Moderátor: voMacK
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: BMW 520D XDRIVE 140KW
Štvrtok, 25. Júla 2024, 13:45
Akatsuki napísal:
mna by len zaujimalo ci sa tieto preventivne vymeny oplatia , resp ci maju tie druhe preventivne menene cerpadla taku istu kvalitu a zivotnost ako tie fabrické ktore namontovala automobilka
ten Metaltec sa oplati vyuzivat ? ake s nim mate skusenosti po pridani do paliva do oleja ? maju na youtube par zaujimavych videii ale nechce sa mi verit zeby to bol az taky zazrak bol by som zvedavy na vase skusenoti plusy aj rizika pridavania takehoto pripravku
oplatia, mozes aspon v klude spavat, ze ti to nekladne nejaku dobu a nedas do opravy 3000-5000.
Oplati...lepsie ako tam nedat nic a 30 EUR ta nezrujnuje
Akatsuki
Registrovaný: 14.2.2009
Štvrtok, 25. Júla 2024, 19:22
tak ja som vymeniť preventivne dal a po par desiatok K sa to zje..lo aj tak a nikdy som nesiel na rezervu alebo tankoval zlu naftu takze taktiez palivak pravidelne meneny , tak aj troska takyto prispevok narusenie schemy
no k tomumetal tecu len ci to nepritazi tak som to myslel :) ty to davas aj do motoroveho oleja ci cisto len palivo
PeterPP
Registrovaný: 19.11.2023
Auto: BMW G30 520xd 2020
Utorok, 27. Mája 2025, 18:14
Zdravím páni, nechcem zbytočne zakladať novú tému, tak použijem túto keďže označenie motora je rovnaké. Aktuálne 192 xxx km r.v 2020, po výmene rozvodových reťazí a čistení sania.
Aj pred výmenou aj po výmene a čistení sania (egr a chladič egr sa nečistil) sa mi občas pri kompletne zohriatom motore a dlhšej jazde deje pri zastavení na križovatke alebo kolóne atď, keď sa motor nevypne a auto čaká na autoholde na rozjazd deje nasledovné:
Občas cítim také trhnutie resp. Cuknutie motorom, otáčky nevyskočia (nestihnú), je tom ako keby impulz, občas to urobí raz niekedy 3x za sebou, proste nie je to hladký choď motora. Zaujímavé je, že niekedy sa to deje a niekedy nie aj pri úplne zohriatom motore. Mechanik pri výmene rozvodov pozeral aj hodnoty vstrekov keď robil diagnostiku počas/po jazde a všetko bolo ok.
Máte nejaké nápady? Pri studenom alebo len nie úplne zohriatom motore som si nevšimol, žeby sa to dialo..
Utorok, 27. Mája 2025, 18:39
Adaptacia veci sa robila ked sa vycistilo?
PeterPP
Utorok, 27. Mája 2025, 20:20
Podľa toho čo mi povedal áno, jazdil na ňom aj on a mal som potom pojazdiť aj ja, nech si elektronika prispôsobí nastavenia atď.
Ak však BMW má nejaký iný proces na adaptáciu, to neviem či robil…
Má to priamy vplyv? Začalo to robiť aj pred vyčistením sania…
bmwg31
Registrovaný: 25.3.2024
Auto: bmw g31
Streda, 28. Mája 2025, 07:13
TT-SIMIK napísal:
Bez sance,mozno z cerpadlom od autonormy za 350€ co som dostal od zakaznika link na ten ojeb….
Kolko vyjde to cerpadlo aj s výmenou ? mám najazdené 110tis km g31 520xd , môžete mi to napisat aj do súkromnej správy .
