Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
X5 E70 210kw servočerpadlo dynamic drive  Topic is solved
Piatok, 12. Júla 2024, 18:37
Ahojte,
dnes dalo vypoveď čerpadlo DynamicDrive/Servo. vytlačilo tesnenie v samotnom tele cerpadla. keďže origo je nedostupné, len pre verziu bez active steering, tak neviem čo spraviť :D
hľadám jazdené, nové, repasované, zatiaľ bez úspechu.. teda jednu firmu na repas v KE som našiel:
https://repcentral.sk/produkt/cerpadlo- ... 416781012/
máte niekto skúsenosti?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: X5 E70 210kw servočerpadlo dynamic drive
Nedeľa, 14. Júla 2024, 10:59
Autorizak ti povedal, ze nie je dostupne?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Nedeľa, 14. Júla 2024, 19:45
Pozeral som to len na autotechnik.sk kde maju pristup k skladovym zasobam origo dielov. Autorizak sa neodvazim opytat :D ale viem ze ked nie je dostupne, bmw moze poziadat o vyrobu - cena ale bude uplne inde ako cez autotechnik.sk by bola :) ide to do KE na repas...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 14. Júla 2024, 20:45
Len maly reality chek, autotechnik nema lecnejsie orighinalne diely ako autorizak, jedine ze to vies od nich dostat za nakup.
Nedeľa, 14. Júla 2024, 23:22
JJ, a prave z toho priekupnici ziju, pretoze vacsina ludi si ani neda namahu zistit ceny v autorizaku...
mitocross
Pondelok, 15. Júla 2024, 07:56
Bruti napísal:
neodvazis, ale vies ... tak vela stastia ](*,)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 15. Júla 2024, 14:43
ahojte, pripájam ceny dvoch ND... až na pár eur sú totožné s autotechnik.sk
nemá nikto túto hadicu z vás doma? z vozidla s dynamic drive + active steering? čakacia doba niekoľkých mesiacov ma dosť desí - pravdepodobne sa musí dovyrobiť.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 15. Júla 2024, 15:32
+ prosím o pomoc tých, čo servisujete tieto autá, ktoré hadice obsahujú filtre ktore ked sa upchajú, dokáže roztrhnúť cerpadlo?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 16. Júla 2024, 14:25
ahojte, tak som to nasiel v ISTA je tam popis presne tohto javu...
je to exp. hadica čislo jedna: 32416785160 - číslo 13. v ETK
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 4. Novembra 2025, 21:40
Bruti napísal:
Ahojte,
Ahoj, ja mam rovnake auto a maly unik servo oleja. Mal si predtym unik? Pocas jazdy to spravilo? Myslim, ze v okruhu je pretlakovy ventil, vymenili ti aj ten? Lebo ak nie, spravi to zas.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 12. Decembra 2025, 07:02
ahoj, nie ja som mal upchatu hadicu v ktorom je ten ventil - alebo iny, neviem aky, ale ta hadica ma vyrobnu vadu a časom - 15rokov :D sa teflon uvolni vo vnutri a upcha sa...
