Moderátor: voMacK
hanzekk
Registrovaný: 22.12.2023
Auto: bmw 535xd 2013 f10
Vymena jen prednich pneu na xdrive
Pondelok, 24. Júna 2024, 19:38
Zdravim, mam ohoblovanou pravou predni gumu zvenku, chci udelat geosku a dat nove, ale zadni jsou ok a maji jeste pulku dezenu, ale slysel jsem ze se musi vymenit vsechny gumy predek i zadek jinak ze se muze pokazit rozvodovka, je to pravda? Na aute mam dvourozmerne pneu, Diky
Re: Vymena jen prednich pneu na xdrive
Pondelok, 24. Júna 2024, 20:56
Pokial bude rozdiel medzi vyskami v mm 3-4mm si v tolerancii…..Ale pozor medzi vyskami pneu nie dezenu!!
hanzekk
Pondelok, 24. Júna 2024, 22:14
To jsem uplne nepochopil, dal bych tam stejne rozmery pneu..
Utorok, 25. Júna 2024, 07:40
Jeden vyrobca,dve fabriky,jeden typ sice dvojrozmer ale aj tak rozdiel…
Nikde okrem pirelly nemas garantovane ze budu presne ako maju byt…Aj ked kupis ten isty rozmer ale iba dve,tak ai to skotroluj….
hanzekk
Utorok, 25. Júna 2024, 08:08
No já zvažoval že bych tam dal úplně jinou značku pneumatik dopředu, takže to není ta cesta? Stejně nechápu když mám dvourozměrné, jak zajistím že oba rozměry předek i zadek budou z jedné továrny?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Utorok, 25. Júna 2024, 08:31
Mas tam dvojrozmer. Okrem toho, ze zadne su sirsie, tak maju aj nizsi profil (mas tam nizsie profilove cislo, viz. TP), tzn. vysku pneu (predovsetkym tu ide o obvod pneu) - idealne by mali byt rovnako vysoke/rovnaky obvod, ale v praxi to casto nie je mozne, takze treba mat co najmensi rozdiel, ktory este znesie a rata s nim rozvodovka. TT-SIMIK ti v reale ukazal, ze papierove rozmery a skutocne sa dokazu takto neuveritelne lisit, aj u novych (!) pneumatik jedneho vyrobcu. Ty si spekulant, ktory chce usetrit na dvoch pneu, tak vymyslaj hladaj a spekuluj, ako ziskas predne rovnakych rozmerov (vyska/obvod) ako mas zadne... ...pretoze aku taku istotu mas len u pneu schvalenych priamo pre BMW (symbol hviezdicky), u originalnych sad kupenych v bmw, atd., coz je ta uplne najdrahsia moznost zo vsetkych.
hanzekk
Utorok, 25. Júna 2024, 08:54
Nevím úplně jak to vymyslet, Tak mohu koupit všechny 4 nové, mam vybrané Kumho Ecsta PS71, budou pouzitelne?
mitocross
Utorok, 25. Júna 2024, 14:12
A kto ti to ma potvrdit? Fyzicky ich zmeraj a uvidis.
Utorok, 25. Júna 2024, 19:00
Tak tak ako vidis na moje foto tak tak to musis skontrolovat….ak budu zadne mierne vyssie tak to je este ok,ale nesmie to byt opacne!!!
Zistis sam ked xdrive zacne kopat….ci si dobre alebo zle obul….Ja som tak vratil 2sady pneu…Nastastie mam kamosa kde si preu pred nahodenim vzdy pomeriam….
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 26. Júna 2024, 14:12
ak to mas na leto a chces usetrit na pneu kup xdelete, vypni xdrive a obuj si co chces
hanzekk
Streda, 26. Júna 2024, 20:16
o tom slysim prvne o xdelete, to je nejaka mobilni aplikace nebo na PC ? mam enet wifi adapter pro ista diagnostiku, chodilo by to s timto adapterem ?
diky
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 27. Júna 2024, 08:39
https://www.xautomotive.com/products/xdelete
je to na mobil. Musis pozriet ci tvoj konkretny adapter je podporovany, ak nie tak enet kabel + usb otg
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 27. Júna 2024, 08:41
lol
eld
Auto: G30, F25
Štvrtok, 27. Júna 2024, 10:07
dvojity meter?
Štvrtok, 27. Júna 2024, 10:21
eld napísal:
dvojity meter?
No veru, som rozmyslal, ci si nezaslusis ban za to, ze tu propagujes appku za 100eciek, co vie odpojit x-drive.
