krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Re: E46 zatekanie do auta
Pondelok, 10. Mája 2010, 07:14
tiez to akurat riesim. je to tou sedou penou. poza vonkajsu listu okna preteka voda. a dnu to cliape na tu penu a dole odteka dvomi dierami von. akonahle je ta pena niekde len trosku odlepena tak to tecie bokom pod koberec atd.
ako pisal Hemi Snake treba to opatrne odlepit ocistit a nanovo nalepit. dnes sa na to chystam. samozrejme tu penu som trosku ponatrhaval tak ju bud musim polepit alebo objednat novu za cca 20€ :roll:
edit: je to cislo 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ting_rear/
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 17. Mája 2010, 11:21
alfi666 napísal:
diel cislo 4 ... po dvoch stranach je vidiet diery... vnich by mala byt este taka tesniaca guma... teda odtok.. alebo co to je ;)
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-64_0847/
Netvrdim vsak, ze to musi byt tym... ale ine ma momentalne nenapadlo :roll:
Treba este pozriet ten odvodnovaci kanal co je pod stieracmi a tam steka aj voda z okna... ale to som este nerozoberal, tak vtom asi neporadim :oops:
nazdar..mne nastastie nezateka do auta ale som si vsimol ze mam spodne tesnenie predneho okna popraskane (su v nom uchytene aj stierace) a a zateka pod to tesnenenie voda ked prsi...je to E46..minule som dal dole ten kryt dole z peloveho filtru a pustil tam trosku vody a ta voda isla priamo na pelovy filter..chcem sa opytat ci mi tato zatekajuca voda nemoze urobit nejaku sarapatu na aute...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 2. Júna 2010, 19:56
takže ďalšie postrehy .. mal som mokrý prah čo podľa mňa nie je normálne.. takže som si na 90% istý že to robí to unavené tesnenie (viď foto), nakoľko som si to osledoval akou cestou sa tá voda na ten prah dostala ..
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 10:14
Zdravim, nechcem zakladat novu temu, tak to supnem sem.
Vcera som si znova vsimol, ze mi zateka do auta, ale kvapka z vrchneho tapaciru...pri späťáku a svetle. Najprv sa prevlhne celá ta čast a po chvilke začne kvapkat na selpaku.
Nematie niekto skusenosti ?? Zvonka vyzera byt vizualne fajn, ani ta tesniaca neni dotrhana ani nic, ale ocividne nie je.
Jedna sa o e46 FL.
Dakujem
Erik8993
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: BMW E46 320d 135 kW
Utorok, 20. Októbra 2015, 07:53
chico69- presne moj problem..dnes sa mi to stalo prvy krat.. neviem ci si to vyriesil ci nie ale nie je to gumou.. je to tou listou okolo okien
MiCkEyQo
Registrovaný: 7.4.2013
Pondelok, 20. Mája 2024, 08:58
UP túto tému neviete niekto či stačí tie lišty nejako zalepiť alebo je nutné kupit druhe aby nezatekalo dnu ?
Pondelok, 20. Mája 2024, 12:40
To tesnenie kúp nové, staré je sprhnute a zle tesni...
MiCkEyQo
Pondelok, 20. Mája 2024, 13:22
čiže nepomôže ani keď tam dám nejaký tmel ? a kde kúpim tie lišty ? lebo jedine čo som našiel tak bola sada za 400 eur to sa mi zdá extrémne prehnane ...
MiCkEyQo
Pondelok, 20. Mája 2024, 13:34
lebo ja myslím tú lištu ale pod tou lištou je asi nejaké tesnenie ešte som to nemal rozobrané a to myslím že tam dať nejaký tesniaci tmel
