Moderátor: voMacK
hanzekk
Registrovaný: 22.12.2023
Auto: bmw 535xd 2013 f10
nejde klima F10 (kompresor)
Utorok, 14. Mája 2024, 13:44
Zdravim lidi, sotva jsem vyresil jeden problem mam dalsi, prestala jit klima, napln jsem nechal doplnit ale nepomohlo, diagnostika hlasi 8020C7 compresor clutch: open circuit or short circuit to positive, diagnostika prakticky pise at zkontroluju napajeci napeti magneticke spojky a odpor, kdybych tak vedel kde to je :) nejaka rada ? popripade jestli staci vymenit tu spojku a nebo se musi cely kompresor, a musi se to kodovat nebo ne ? Diky
Re: nejde klima F10 (kompresor)
Utorok, 14. Mája 2024, 14:14
Toto treba reálne zmerat', či nie je prerušená cievka spojky... Niekedy sa da vymenit aj samostatne, ak je dostupná, inak celý kompresor. Ale samozrejme najprv treba riadne pozrieť kabeláž...
hanzekk
Utorok, 14. Mája 2024, 14:38
Diky za info, a kdyz bych menil kompresor musi se to kodovat nebo staci vymenit ? Dik
Utorok, 14. Mája 2024, 14:40
Čo na ňom chces kodovat ? A na výmenu doma zabudni, toto je práca pre odborníkov na klimy...
hanzekk
Utorok, 14. Mája 2024, 14:56
Jasne ja se jen ptam, a pri vymene kompresoru se zachova chladivo nebo unikne?
Utorok, 14. Mája 2024, 15:15
Skús silno porozmýšľať...
hanzekk
Utorok, 14. Mája 2024, 15:16
Rekl bych ze unikne, ale nebylo by lepsi tedy pred vymenou ho odsat ? :) nasel jsem ze se da koupit civka za 20 eur a na YT sem videl ze pry staci vymenit magnetickou spojku kdyzto hlasi ten kod co me, ale tu jsem nejak nenasel, to je neco jineho nez ta civka nebo to je ono ? Diky
