Re: BM54 CD Changer problem
Štvrtok, 13. Októbra 2022, 00:00
greedyrider napísal:
Mimochodom len doplnim svoj problem vyrieseny. Dal som do auta radiomodul z x5 rok snad 2006 a aux vali. Ten povodny bezauxovy 6/2002 som strelil do sveta lahko a hned kedze je to vec kde bezne horia tie koncove stupne zosiku.
tie novsie bm54 su oznacene ako BM54 BACK, ale neviem o tom zeby mali mat iny koncovy stupen, ako ten isty co aj starsie moduly.
ANo aux verzia ma aj nieco odlisne v HW.
Stefanakis
Registrovaný: 7.3.2021
Auto: BMW E34
Pondelok, 22. Apríla 2024, 20:43
Zdravim vsetkych, kupil som E39 vyrobene v roku 2001 April a ma to vo vybave od vyroby CD Changer klasicky na 6 CD. Vcera sa mi ho podarilo zapojit nakolko predch majitel mal 3pin konektor rozobraty (kabliky von z konektora). Hodil som tam jedno CD a cuduj sa svete islo to, ale to som mal stale iba rukou pridrzane kabliky v konektore. Pocas hrania hudby z CD som pohol kablikmi 3 pinu a vyplo sa to (preplo do Radia automaticky).
Ked som si to uz zapojil napevno tak stava tecie do Changeru, viem si vybrat box na 6 cd aj zalozit naspat a zacne si skusat vsetky pozicie a ked skonci uvodne procedury tak vezme ten kde je CD a nic dalej, CD neroztoci iba ho tam drzi a hudba uz nehra a teda neviem ho uz v radiu prepnut cez button mode, nic nenajde.
Vie niekto poradit, ze co sa mohlo tym, ze som to za jazdy odpojil pokazit? Skusal som odpojit zapojit, vypnut zapalovanie zapnut, vybrat poisku v changeri a zalozit, vzdy changer naskoci akurat uz hudbu necita resp sa nehlasi v radiu tato moznost. Dakujem za rady.
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Pondelok, 22. Apríla 2024, 22:40
Zdar, ty CD mechaniky hodně blbnou. Moje 1. přestala načítat CD, druhou co jsem koupil mi přestala vyhazovat CD do toho zásobníku. Rozebral jsem ji a pořádně promazal, po X-tém promazání, to začalo fungovat. Aby se to dalo promazat, musí se to rozebrat. Typoval bych to na špatný CD changer. X-krát se mi to zaseklo, musel jsem to rozebrat a zase poskládat, ale teď mi už nějaký pátek funguje. Zkus to rozebrat, promazat vodící dráhy, vyčistit čočku, pokud to nepomůže, zkus koupit jiný. Pokud se zasekne CD v tom changeru, tak auto vyhodnotí, že je vadný a už se ti neobjeví. Když zmáčkneš tlačítko vyhození zásobníku, vyhodí ti zásobník? Pokud ne, tak to rozeber a promaž drahý, ve kterých ten zásobník jezdí, resp. dráhy uvnitř té mechaniky (kovové drážky s jezdci).
Pearl Jam
Stefanakis
Auto: BMW E34
Utorok, 7. Mája 2024, 15:27
Dik Pearl Jam, skusim to rozobrat a vycistit. Vyzera ze drahy su prejazdne aj CD si vie zobrat aj vysunut zasobnik. Mozno sosovka bude spinava.
Utorok, 7. Mája 2024, 16:11
Ak chcete viem vám to zrepasovat že pôjde 100%, už som ich robil veľa... treba s tým mat skúsenosti, nejaké mazanie nestačí...
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Streda, 8. Mája 2024, 01:15
Zdar, chápu, že ty mechaniky mají různé problémy, mě to x té promazaní pomohlo, protože se mi zasekávaly jednotlivé podavače CD toho zásobníku.
Streda, 8. Mája 2024, 20:42
Moze byt, ale primarne sa to zasekava z inych dovodov...
