Mikina
Registrovaný: 16.4.2024
Auto: Bmw 320i e91 2006
Diagnostika, kódování (opraveno)
Utorok, 16. Apríla 2024, 08:59
Prosím, o konzultaci s mojím problémem u bmw 320i e91.
Občas mi v zatáčce vyskočilo DSC. Po diagnostice "chyba úhel natočení volantu". Dočetl jsem se, že někdy pomůže vyčištění, tak jsem odpojil baterii a vyndal airbag volant a ten snímač s páčkou. Po vycvakání plastů bylo to cdčko opravdu špinavé. Vyčistil jsem zkontroloval pájené spoje dal všechno dohromady. Po opětovné diagnostice chyba viz obr.
Naposledy upravil/-a Mikina v Piatok, 19. Apríla 2024, 16:47, upravené celkom 2 krát.
Mikina
Re: Diagnostika, kódování -pomoc
Utorok, 16. Apríla 2024, 09:02
+chyby inpa
Utorok, 16. Apríla 2024, 17:41
Urob kalibrarciu ak nezostala ziadna necistota na to kolecku…a snad si ho dal na risku….
Mikina
Utorok, 16. Apríla 2024, 19:26
Jj prvně jsem si vše nastudoval, disc jsem vyčistil, vše jsem dal na risky. Po zapnutí zapalování skočila chyba spínací centrum sloupku řízení-interní chyba
Kalibrace nejde udělat,Nejde se spojit s jednotkou.
Utorok, 16. Apríla 2024, 22:08
Pozri ci nieje studak na laser diode….Riesil som to par krat…
Mikina
Streda, 17. Apríla 2024, 05:05
Pájené spoje na desce jsem vizuálně kontroloval. Je mi divný, že než jsem to odpojil z konektoru, tak to fungovalo. Myslím si, že tím, že jsem to odpojil, jsem to snad nerozbil.
Dnes jedu do bmw servisu, tak uvidím, jaké bude vyjádření.
Streda, 17. Apríla 2024, 08:24
Aké asi... Výmena celého modulu
Mikina
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 08:55
Tak jsem tam nakonec nebyl. Sehnal jsem raději jiný modul. Předpokládám že ho budu muset nakodovat, našel by se někdo kdo by mi s tím pomohl?
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 11:42
urcite hej, ale tu je vacsina ludi zo slovenska
Mikina
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 12:02
Já vím, myslíš že se to nedá popsat co a jak? Chtěl bych tohle základní kódování umět když něco budu muset vyměnit.
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 13:12
jaj tak myslis pomohl, tak to najdes kopec navodov na nete podla ktorych to spravis
Mikina
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 13:18
Vím že by bylo lepší s někým osobě, ale v okolí to zrovna nikdo nedělá a ti ostatní jsou dost zaneprazdneni.
Mikina
Piatok, 19. Apríla 2024, 16:45
Tak opraveno. Nakonec to dopadlo tak, že jsem opravil původní. Ještě jsem pořádně vyleštil disc a ten plastik co přenáší světlo. Namontovatl a vše hned naběhlo. Díky všem za pomoc.
Ještě se zeptám jesli by někdo měl na stažení ista-p ? Mám doma ista+
Email: Foring@seznam.cz
