elevenBTTT
Registrovaný: 14.4.2024
Vibrácie zatiaľ neodhalené(?) E92
Nedeľa, 14. Apríla 2024, 22:42
Pozdravujem vsetkych,
chcem sa spytat, ci ma niekto tuna z ludi skusenost…
BMW E92 325xi '06 AT
Pri jemnej akceleracii citit vibrovanie neviem zial identifikovat ci skor od predku, zadku alebo stred…Vsimol som si vsak, ze do kopca su vibracie o nieco vyraznejsie.
Ak by to pomohlo posledny servis okolo, ktory by mohol na nieco nadvazovat…
Nova komplet predna naprava, meneny olej v diffoch, v rozvodovke, nova hardy spojka zadna, nove ulozenie kardanu.
2 veci, ktore ma napadli:
1.) Moze sposobovat tieto vibracie obutie mensich pneumatik vpredu ako vzadu? Vzadu je 255/35 R18, vpredu 245/40.
Kedze sa jedna o 4kolu…
2.) Chystam sa vymenit solenoidy, gumicky, tesnenia, olej, filter atd prakticky vsetko okolo spodku automatickej prevodovky. Mysli si tu niekto z vas zucastnenych, ze tato vymena moze pomoct?
Vopred dakujem za pripadne dotazy/akukolvek pomoc. :)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Vibrácie zatiaľ neodhalené(?) E92
Nedeľa, 14. Apríla 2024, 23:07
Jasne ze to bude pnematikami, ako si sa dopracoval k tym rozmerom?
Fajn sposob jak si odjebat rozvodovku.
elevenBTTT
Nedeľa, 14. Apríla 2024, 23:47
Ahoj,
dik za odpoved.
Zial rozmery pneumatik nebola moja volba. Predosly majitel…
napadlo ma to ako jedna z pricin, ktora to moze sposobovat aj ked xdrive som predtym nemal nikdy. Vzdy zadokolky.
Kazdopadne jazdil som na tom takto 2 dni, zhruba 50km dokopy. Samozrejme netraslo to stale, no hadam som nic neposkodil.
zajtra (dnes) dam rovnaky rozmer dopredu a uvidime, co nastane. Mam pocit, ze to predtym robilo aj na zimnych gumach, ktore su nove a kde je mimochodom rovnaky rozmer avsak prejav bol o dost agresivnejsi a isiel priamo odzadu do stred. tunelu…. snad az potvrdzujuci moj odhad, ze je v péčku hardy / ulozenie kardanu….co tak 90% pripadov byva…
Kazdopadne este raz dakujem. Dam vediet ci vsetko ok…
Pondelok, 15. Apríla 2024, 17:37
toto prevodovkou nebude, lahko sa da zistit ci to robi rozvodovka, pripadne ak bude treba vieme prehodit inu sadu kolies na skusku
elevenBTTT
Utorok, 16. Apríla 2024, 19:46
no takze update je taky. robi to aj na druhych diskoch (zimna sada). Napadlo ma vsak blázna dnes, ze ja ked som menil olej v diffoch tak som do rozvodovky nalial tiez 75W90🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️ zajtra olej vypustim a nalejem tam origo DTF-1 z BMW. Snad to bude OK. Auto vsak triaslo aj pred tym. Pokial nepomoze origo olej, rozvodovka pojde na repas. 850€
Utorok, 16. Apríla 2024, 22:10
Daj dole kardan a vyskusaj….
elevenBTTT
Streda, 17. Apríla 2024, 10:49
TT-SIMIK napísal:
Ako myslis vyskusat bez kardanu?
Streda, 17. Apríla 2024, 14:31
Bez predneho aby si vylucil xdrive…
elevenBTTT
Piatok, 19. Apríla 2024, 17:01
Bez predného Kardanu to netrasie.
Piatok, 19. Apríla 2024, 17:56
Bud xdrive alebo diff….
