vlado7689
Registrovaný: 19.3.2018
Auto: E60 530d
NCS expert chybajuci SGM modul
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 14:19
Zdravim , vedel by mi niekto poradit preco v NCS experte nemam na vyber medzi modulami SGM modul?Chcel by som ho defaultne nakodovat po vymene za novy.
Re: NCS expert chybajuci SGM modul
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 15:26
SGM-SIM zdruzuje airbagove jednotky,ty mas uz iba ABG jednotku to znamena ze nemas SGM ale KGM modul….Teda dufam ze sa nemylim,robil som to viac krat davnejsie a caka ma to coskoro znovu….
Ktory si menil?
Dalsou moznostou ak naozaj mas ten plechovy sgm modul,ze mas zle nastaveny datum produkcie a tym padom ti neukazuje sgm modul,kedze v 2005 uz bol kgm napr…
vlado7689
Auto: E60 530d
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 18:28
ja mam ten plechovy dole. cez winkfp som zmenil v nom zmenil vin cislo... na aute sa robila vymena svetiel na LCI predne aj zadne bol zmeneny datum na 0909 prehodil som to na 09/05....moze byt ze treba prehodit datum napriklad na zaciatok roka 2005? napriklad 01/05 aby mi ukazalo ten sgm modul?
Nedeľa, 7. Apríla 2024, 19:27
Jo
vlado7689
Auto: E60 530d
Pondelok, 8. Apríla 2024, 13:05
Tak zmenil som rok vyroby na 03/05 a uz mi ten SGM ukazalo... V iste sa ale nedali nastavit casy tak som to spravil cez Tool32 a konecne nesvieti chyba airbagu :D Ale teraz musim odznova nakodovat LCI predne a zadne svetla lebo sa mi to odkodovalo a vyhadzalo milion chyb :D
Utorok, 9. Apríla 2024, 23:54
Preco ked potrebujes novy "datum", tak potom zapisujes nove FA? da sa to zmenit len v NCS v ENTER FA, nakodujes co treba a hotovo, nie je nutne ten datum zapisovat do FA natrvalo..... Potom to robi problem pri nejakom inom kodovani.....
SGM je u vozidiel do tusim 08/2005.... potom je ako pise simik, KGM a to je ako gateway a funkcia airbagov by mala byt v module ACSM.
SGM si menil kvoli chybe "U60 reserverenergie...." ? Ak ano, ten stary vadny by som za nejaku symbolicku cenu odkupil, ak si ho nevyhodil do kosa.
