Lelyrotonde
Registrovaný: 21.3.2024
Auto: E39 525
Diagnostika necita nic okrem DME a ABS.
Štvrtok, 21. Marca 2024, 16:47
Zdravim,som zufaly prekutral som cely internet ale neviem prist ma chybu.
Mam e39 525 2001 a pocitac mi cita iba dme a abs skusal som cez Inpu a Delphi.co je velmi zvlastne lebo dme je na tej istej linke ako ags a to necita.
Na obd pin 7 ma 12V a pin 8 vselijako preskakuje(zvlastne ze ale abs cita lebo to je na pine 8)
Poodpajal som vsetky moduly ale stale nic.
Skusil som spravit bypass pinu 8 rovno do palubovky,ale nic.
Palubovku som potom napojil na zdroj mimo auta,ale necita,co by znamenalo ze tam je problem,ale stale mi necita ags ani pri odpojenej palubovke.
Skontroloval som aj spojny bod 8 pinu pod kobercom ale tam je to suche a ciste.
Pre par mesiacmi som zapojil bateriu naopak a odpalilo mi to moduli vo dverach a kufor ale to som vsetko spravil,auto sa inak sprava normalne az na tu diagnostiku.
Co sa mohlo este odpalit co by som mal pozret?
Pisal som vselikade na fora ale nikto mi nevie poradit.
Budem vdacny za akykolvek input,dakujem
Re: Diagnostika necita nic okrem DME a ABS.
Štvrtok, 21. Marca 2024, 19:29
Spoj piny 7,8
Piatok, 22. Marca 2024, 15:00
Lelyrotonde napísal:
100% odpalena elektronika v budikoch. Diag line z pin 7 ide priamo do budikov a tie su v podstate branou medzi Diag Line a K-BUS, cize vsetko co je na K-BUS nefunguje a neda sa s tym spojit. DME a ABS ma vlastne prepojenie na DIAG line, preto ti to vidi len tie dve veci. AK by si mal zaujem to vyriesit, ozvi sa do ss.
