kristian7777
Registrovaný: 26.11.2023
Auto: BMW e39, 530d, 2003
Pomoc pri výbere elektrónov a pneumatík na BMW e39, 530d, rv. 2003 sedan, 142kw, AT5.
Sobota, 2. Marca 2024, 21:24
Dobrý deň,
Chcel by som nahodiť nové letné elektróny a pneumatiky na moju e39. Problém je v tom, že by som tam chcel dať 18 palcové elektróny, konkrétne tieto:
https://www.fusion.sk/product/897948-ja ... ned-face?a[26097][]=10.5&a[26098][]=18&a[26101][]=72.6&a[26102][]=Vŕtaný%20na%20zákazku&a[26103][]=690&a[26104][]=10%2C8kg&a[26105][]=ANO&a[26106][]=Silver%20Machined%20Face&a[26107][]=JR41&a[26108][]=Š%C3%ADrka%20l%C3%ADmca%208%2C5%20cm&a[26352][]=ANO&a[26473][]=Tento%20rozmer%20nemá%20TUV&a[27285][]=%3C---&a[27443][]=Kónus
Momentálne tam mám 16 palcové elektróny origoš BMW, ktoré nemám ani šajnu že aké parametre to má, len to viem, že sú 16 palcové a mám pneumatiky HANKOOK WI evo2 225/55/R16 95H.
Prikladám foto na konci.
Otázka na vás drahý členovia komunity. Budú tam vobec tie elektróny pasovať? Ak áno potom s akými parametrami to mám objednať (myslím ET, rozteč,....) ? A aké pneumatiky tam mám objednať? Bude aj potrebné prślušenstvo nejaké aby tam pasovali?
Ďakujem veľmi pekne a prosím nezhejtujte ma :)... nerozumiem sa do toho moc!
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Pomoc pri výbere elektrónov a pneumatík na BMW e39, 530d, rv. 2003 sedan, 142kw, AT5.
Sobota, 2. Marca 2024, 21:36
Schvaleny rozmer od BMW je:
predne: 8Jx18 ET20 + 235/40R18
zadne: 9Jx18 ET24 + 265/35R18
roztec motaznych dier 120 je spravny ale pre e39 potrebujes stredovu dieru 74,1.
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Sobota, 2. Marca 2024, 21:37
Tady máš tabulku i pro E39. Středová díra disku musí být 74,1 mm, ty tam máš jiný rozměr, takže na E39 by nepasovaly. ET u E39 je zpravidla 20.
https://www.pneucentrumbilina.cz/roztec-bmw
kristian7777
Sobota, 2. Marca 2024, 21:47
PearlJam napísal:
takze neda sa stym nic spravit aby to tam pasovalo? :(
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 2. Marca 2024, 22:18
Objednas si u nich tieto podlozky, a objednas si disky so sirkou 2x8,5 a 2x9,5 pri oboch ET35 a pneu pouzijes take ako som pisal, tak by sa to tam malo zmestit ale to ti nezarucim.
kristian7777
Nedeľa, 3. Marca 2024, 00:15
Nazdar, prosím ťa a s týmto kombom by to nebolo OK?
Pneumatiky:
Predné - 215/40/R18
Zadné - 235/40/R18
Elektróny:
Predné - Š9,5 rozteč 5x120 ET25 + rozširovacie krúžky 20 mm
Zadné - Š10,5 rozteč 5x120 ET25 + rozširovacie krúžky 15 mm
A ďakujem pekne za pomoc... moc si to cením!!!
PearlJam
Auto: BMW E39 530d
Utorok, 5. Marca 2024, 00:48
Když to není schválené výrobcem auta, tak to tam dát sice můžeš, ale můžeš mít následně problém:
- u technické kontroly,
- když tě zastaví policajti,
- nebo když způsobíš dopravní nehodu (tak se pojišťovna na tobě zahojí a dostaneš všechno k náhradě pro nezpůsobilé vozidlo k provozu).
Takže platí to, co napsal ALAS u R18.
Kup si nějaký origo kola od BMW např. style 66. V nabídce je jich docela dost v R17 a možná i najdeš nějaké jiné originály i v R18.
Odkaz na typy originálních kol dle katalogu dílů:
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... se/wheels/
