Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
E92 pri zatvarani dveri hrka okno ?
Nedeľa, 3. Mája 2020, 13:48
Prosím vás, kto má E92, viete mi potvrdiť ako znejú dvere pri zatváraní ?
ked mam okno vytiahnuté hore, znie to pekne... ale ked je okno uplne dole a zavrem dvere tak sa tam ozýva akési hrkotanie...
asi rezonuje to okno. viete mi povedať či je toto normalny jav, alebo tam mam niečo dojebabrane ?
Normálne ten zvuk znehodnocuje to auto a ide mi to na nervy :D
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Re: E92 pri zatvarani dveri hrka okno ?
Nedeľa, 3. Mája 2020, 14:19
není to normálne, niečo je zle :wink:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Napster050
Nedeľa, 3. Mája 2020, 15:32
našiel som čosi, že na E46 sa same od seba povoluju šroby čo držia sťahovačku... skusim sa na to pozreť, či to je rovnako blbo riešené :D
VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
Nedeľa, 3. Mája 2020, 19:42
Pozoruju stejný problém na E90, akorát si teď nevybavuju, jestli se projevuje i u nestáhnutého okna.
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Utorok, 5. Mája 2020, 10:16
Prosím ťa keď sa na to pozrieš a zistíš a spravíš možnú nápravu, daj sem info postupu ako sa ti to podarilo. Mám rovnaký problém, je to hrozné až sa bojím, že pri zatváraní dverí s otvoreným oknom sa to sklo rosype. Odvtedy zatváram vždy so zatvorenými oknami. Nie vždy si na to spomeniem keď mám napríklad spolujazdca, ktorý samozrejme o probléme nevie. Bolo by super mať to naporiadku.
Napster050
Štvrtok, 7. Mája 2020, 11:47
mal som to rozobrate.
zistil som, že kolajnice v ktorych beha okno hore-dole su prišrobovane pevne, žiadna vôla.
vôľu má ale samotné vedenie okna - tá hliníková časť čo je prišrobovana ku skle ma také biele plastové klzáky a v tom je vola - teda medzi tým klzákom a kolajnicou.
S tým nič neurobíš a možno má tú vôľu aj nová sťahovačka.
zistil som ale, že ked zabuchneš dvere s otvoreným oknom, tak vidím že sa dvere akoby zabuchnú viac do kasne a potom sa vrátia tak ako majú byť v zámku. čiže ten zvuk asi nejde z okna, ale z dverí celých... keďže tam zrejme žiadny doraz neni tak toto sa vyriešiť tiež nedá :D
takže treba s tým žiť.
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Štvrtok, 7. Mája 2020, 12:18
Ahoj, ak tvrdíš že je problém v tých plastoch tak skús pozrieť či nie je opravná sada na výmenu iba samotných klzákov....
ku8ac
Registrovaný: 23.2.2024
Auto: e92
Piatok, 23. Februára 2024, 17:22
Caute, potreboval by som od Vás poradiť. Zlomil sa mi plastový držiak ( neviem presne ako to mám nazvať ), ktorý drží blokovací kolík ( na zamikanie dverí ) na spolujazdcových dverí. Teraz mi kolík zapadol do dverí a keď jadím tak mi to pri zatáčaní búcha hore dole. Všetko funguje, len to znervozňuje pri jazde. Prikladám aj foto. model BMW e92
Kde by som také niečo kúpil ak sa to dá samostatne kúpiť. Ďakujem za odpoveď a vopred sa ospravedlňujem a nejastný popis.
Jakub
https://ibb.co/QXGpkTv
https://ibb.co/kGCkWfm
PearlJam
Registrovaný: 23.10.2023
Auto: BMW E39 530d
Piatok, 23. Februára 2024, 18:27
Podle VIN tvého auta si to najdi v katalogu dílů.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog
ale možná je to tento díl:
51427117827 . clona blokovací tlačítko
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E91N/Europe/318d-N47N/L-N/may2012/browse/vehicle_trim/door_trim_panel_front/
ku8ac
Auto: e92
Nedeľa, 25. Februára 2024, 19:59
ďakujem za pomoc 🙂 👍
