Moderátor: voMacK
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Piliny 1000 km po kompletnej GO
Štvrtok, 28. Decembra 2023, 10:26
toto mi nepride ako vela pilin po GO. vymen olej+filter, pojazdi par sto km a znova vymen. pozri filter. mozno uz bude cisty... ak tam bude zase tolko kuskov, neni dobre..
Štvrtok, 28. Decembra 2023, 17:11
Och, Michalek z PB.... To je stara ojebavacska firma.... Uz ja som s nim mal galibu asi 12 rokov dozadu, tiez som kupoval motor. Podla jeho slov to bol eno nuno motor, no po montazi mal nulovu kompresiu, hlava musela na repas a na jednom valci bola ryha. Chybala tam cast rozvodov... klepalo cosi aj odspodu, ale sral som nato a napokon ten motor jazdil dobre, ale bola do neho dost velka investicia. Nejaka reklamacia nehrozi s nimi, uz sa tu ten pan riesil na fore xxx krat, motory, prevodovky, kolesa apd apd.... a nikto s nim nic nevyriesil. Mne slubil odskodne v podobe nejakych kolies, ale samozrejme zakazdym ked som isiel okolo PB, telefon nezdvihal. Chcem tym povedat to, ze aj keby ti ten motor klakol, tak s michalekom nevyriesis nic, absolutne. Ten ojebava uz xx rokov, je v tom profesional....
On ti nemohol predat repasovany motor, nakolko on motory nerepasuje. On sa v tom nevyzna, nevie ako funguje motor, obe ruky ma lave, ani chodit nevie poriadne - on je len priekupnik - vsetko vlaci z polska, niekedy najdes v jeho ponuke duplicitne fotky s predajcami na alegro.pl
V DE alebo v AT su firmy, ktore sa zaoberaju profesionalnymi generalkami takychto motorov. Motor ti kludne aj poslu na vymenu/exchange, akurat zaplatis zalohu za vratenie svojho... a verim ze aj na sk existuju motorari, ktori to vedia poriadne spravit.... mal si len smolu ze si to riesil z takymto hnupom ako je michalek. A s poliakmi tiez nevies na com si.... mas stastie este ze ti volaco vobec vyreklamovali, v tomto ich chvalim...
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Sobota, 30. Decembra 2023, 09:16
Je mi ťa úprimne ľúto, v zásade si spravil dve chyby ale to už vieš... BMW F = howno, BMW N motor = howno + Michálek na ktorého som na internete nenašiel nič dobrého
osobne by som to predal za čo to pôjde, bez záruky a hotovo...
INSTAGRAM: korado_korado
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 30. Decembra 2023, 16:27
Ale ak niekomu povieš pri predaji, že to žere toĺko oleja, nikto to nekupi ani za cenu šrotu...dnes aj predať auto je celkom lotéria. Piliny si nikto pri obhliadke nemá šancu skontrolovať...a dakoho škaredo ojebať a potom sa s nim doťahovať to tiež nie je bohvie čo....možno keby to bolo naložené výbavou tak na nd, ale to je na dlhe lakte....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Sobota, 30. Decembra 2023, 16:55
sandrito napísal:
Ja piliny na N motoroch so suhlasom majitela kontrolujem
sandrito
Sobota, 30. Decembra 2023, 18:00
PeqpeK napísal:
Ty hej, ale koĺko laikov si auto kupilo len tak bez poriadnej prehliadky.....a potom bolehlav....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Stoupe
Registrovaný: 21.8.2015
Streda, 3. Januára 2024, 19:30
Daniel186 napísal:
No..auto som prevetral , z právneho hľadiska podľa info nemám nárok na reklamáciu keďže auto funguje jazdí ako má...čo je pravda.. piliny vo filtry niesú podľa advokáta relevantný dôkaz , dôkaz teda bude vtedy ak auto doslúží a zadrie sa , resp pretočí ložisko na kľuke ... Neviem...na voľnobech je zvuk normál aj keď počujem nejaký pazvuk , ale ak pridám tak nič ...Piliny po 1000km tam nemajú čo robiť A ja neviem čo mám teraz...jazdiť na tom ?? A po 3 tisíc km opäť vybrať filter rozrezať ? Neviem zúfaly som...na aute aj keby ho dnes predám za 15 tisíc čo asi nepredám prerobím..Tak asi budem normálne jazdiť . Zajtra idem do tatier a tak.. trasa cca 500km.. snaď.. nikde ma to nenechá . Neviem , auto nenávidim ale ked na tú farbu a auto pozerám a je to individual tak ho mám zároveň rád ....má to iskru hoci je to stará f10tka.. do frasa.. by som s ním aj šiel do nemecka ale...začnem od pondelka budapešťou , uvidím...Každopádne ak sa to zmrvý tak si pekne krásne vypýtam náklady atď za to celé , lebo už srandy okolo auta bolo dosť...Ešte je zaujímavé že napr odmerka oleja v pc ukazuje plný stav a reálne cez odmerku tam olej moc nevidím...
Vymen paragrafoveho majstra. Pokial to, co mas s autom (nevyznam sa) je vadou i fakticky, a pokial to je v pricinnej suvislosti s tym komponentom, ktory Ti dotycny dodal, tak je to dovod na reklamaciu.
Skusim mierne laicky prikladom - dam servisu urobit prednu napravu a po oprave volant taha doprava, samovolne. Gumy sa deru. Hoci s gumami servis nic nerobil, iba ich zhodil dole a nahodil naspat, za ich opotrebenie zodpoveda servis sam. (v danom pripade som poukazal na zle nastavenie geometrie...)
Inymi slovami preto vyjadrene, je irelevantne ci auto jazdi. Podstatne je, ci ubytok oleja je prirodzenym javom alebo nasledkom niecoho, co suvisi s tym, co Ti predal dotycny z PB.
Auto: G31 540i
Štvrtok, 4. Januára 2024, 09:37
Ale vsak nechapes, ze Michalek z PB je profi ojebavac a ked bude treba, kludne polozi sro a obratom zalozi novu. To je omnoho jednoduchsie a menej nakladne ako riesit takuto rozsiahlu a drahu reklamaciu.
Stoupe
Utorok, 9. Januára 2024, 08:44
Ale vsak chapem. Len ja som sa vyjadroval k niecomu inemu, nie k potencionalnej vymozenosti prava vo vztahu k predajcovi z PB.
denial
Registrovaný: 29.7.2014
Auto: Citigo
Piatok, 19. Januára 2024, 13:37
Stoupe napísal:
offtopic, ale neda mi nereagovat.
raz som dal spravit jedno auto do servisu, rozvody + brzdy.
brzdy opravene, pouzil najkvalitnejsie TRW.
volam tam, ved to brzdi rovnako zle, ako pred tym.
prineste, pozrieme.
zaver: brzdy su v poriadku.
v naslednom navale hnevu a bezmocnosti som zaniesol auto na STK, kde mi dali pisomny prokotol, ze brzdny ucinok je nepostacujuci a auto nesplna zakonne minimum.
na to mi ten pan (pozdravujem vas, pan blazek) povedal, ze ahaaa, tak ked ma auto prejst aj cez STK, tak na to musi vykonat dalsie opravy za kopu dalsich penazi.
ked som sa obratil na pravnika, tak mi povedal, ze mi zial, s tymto panom nemoze pomoct, lebo aj on k nemu chodi na servis a bol by v konflikte zaujmov.
ked som sa obratil na sudneho znalca, ten sa zacal smiat, ze jeho volaju, ked auto este neopustilo zdvihak/servis.
znamy mechanik narychlo dal dolu jedno koleso a pozrel to a nasiel tam nejake suciastky vlozene naopak/nespravne poskladane.
dopadlo to tak, ze som auto predal ukrajincovi a davam si vacsi pozor na podvodnikov, ktori su VSADE PRITOMNI.
Piatok, 19. Januára 2024, 20:55
Stoupe napísal:
Potencionalna vymozenost prava vo vztahu k predajcovi pouzitych nahradnych dielov je absolutne nulova, pokial naozaj pri predaji nepodpisali medzi sebou nejaku sakramensky dobre postavenu zmluvu (zo strany kupujuceho), ktora by taketo zarucne podmienky jasne definovala. Michalek nie je vyrobca tohto motora, ani clovek, co ho opravoval, tazke zarucne podmienky nie je ani mozne nejako presne definovat a ak by aj, tak sa z toho da vlemi lahko vyzut. Jednoducho pri takej veci je tarcha na strane kupujuceho ktory musi dokazat tieto veci a to nie je jednoduche. To by musel dat motor rozobrat znalcom ktori by museli vykonat nieco na baze vysetrovania aby dospeli k nejakym zaverom a to by asi nebolo rentabilne.... Michalek je stary ojebavak nie tyzden, ale uz xx rokov, a uz sa tu par ludi chystalo nanho sudom a podobnymi vecami a nikto nic nedosiahol. Staci ze v zmluve nemaju uvedene seriove cislo motora - staci mu povedat ze to nie je motor, co mu on predal.... alebo ak ten motor instaloval a skladal nejaky majster, ktory nie je autorizovanym servisom, alebo nejakym papierovo osvedcenym servisom, tak staci povedat ze motor nebol namontovany odbornym sposobom a hotovo....
Ale nehadam sa, len pisem svoj laicky nazor. Ak poznas nejake podobne pripady ktore dopadli v prospech kupujuceho, tak kludne uved.... ale myslim ze ich nebude velmi vela.... v takych pripadoch bol asi nedostatocne pravne vybaveny predajca, ale michalek je profesionalny ojebavak, takze v tomto ma doslova vyucny list a forma jeho beztrestneho podnikania v nasom bezzubom pravnom systeme mu priam lahodi....
Piatok, 19. Januára 2024, 21:26
denial napísal:
prineste, pozrieme.
pan B. z MA je znama firma, je ich tu takych viac, aspon sa nam lepsie robi a zakaznici uz inam nejdu :D
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 5. Apríla 2024, 07:28
nieco nove s touto ,,kauzou,, ? Motor ti dufam funguje...a s minimom pilin
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Streda, 10. Júla 2024, 09:20
Ahoj, v olejovém filtru jsem také našel piliny, ale zdají se být spíše bronzové/měděné. A není jich málo. Napadá vás odkud můžou být? Vzhledem k barvě si nemyslím, že by měly být od kliky. Jedná se o f10 n57 190kw.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 10. Júla 2024, 12:07
loziska na kluke, nejazdit, rozobrat a skusit zachranit co sa da ak sa da.
