sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Problém motor E61 525D 130kw
Pondelok, 11. Decembra 2023, 14:44
Vectorus napísal:
Môžte mi vysvetliť ešte tie hodnoty. Som síce laik. ohľadom inpa a diagnostiky. A chcel by som vás poprosiť vysvetliť požadované hodnoty aké majú byť pre normálny beh motora. Celkovo tlak vzduchu. A asi všetko ohľadne tohoto motora 🙂
Asi také ideálne hodnoty už nikto nemá....je to skôr o tom jak to behá....na voľnobeh pod plynom...viac menej sa to pohybuje v určitých toleranciách....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 11. Decembra 2023, 15:39
Soll -pozadovany
Ist - aktualny tlak
Korekcie oznacuju o kolko mg sa musi zmenit davka paliva aby motor zachoval kludny chod.
Neoznacuju stav vstrekovacov, skor ukazuju celkovy stav motora…
Pondelok, 11. Decembra 2023, 17:57
No ak boli sirsie a dali sa tensie nemusi ti ich dobre dotlacat….Ked si pisal ze su otestovane tak tie korekcie su uplne off…Ak budu ok a nebudu podfuknute tak znova zmerat kompresie na tych valcoch a potom ist po vstrekoch
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 11. Decembra 2023, 18:04
S tymi podlozkami to bude skor tak ze tie 4 su original, a tie hrubsie su pouzite koly tomu aby vstreky sedeli v rovnakej hlbke, ak boli zafrezovane sedla.
Hrubka tej podlozky sa potom urcije podla toho ako vela sa odfrezovalo, to sa meria.
Vectorus
Registrovaný: 9.12.2018
Auto: 530D 130kw
Pondelok, 11. Decembra 2023, 21:11
Toto je jeden z nich. Všetky sú rovnaké. Tento je konkrétne s 2 valca.
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Pondelok, 11. Decembra 2023, 21:25
Len aj štart. Po dlhšej dobe. Točí a nič. Až na 4-5 začne ako tak chytať. Podľa mňa čo si myslím. Aj keď je jednotka zhavenia aj druhá zlá. Tak aspoň by mal chytiť a zdochnut.
Pondelok, 11. Decembra 2023, 23:09
Treba merat prepady a tlak a podla toho….Moc sa v tom nevyznas ako vidiet…
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Utorok, 12. Decembra 2023, 07:24
Úprimne nebudem ti klamať. V palivom systéme vôbec. Som samouk. Na aute si viem spraviť veľa vecí na 70%.Ale keď je niečo pre mňa španielska dedina. Informujem sa a hľadám pomoc u druhých aby som sa naučil. Preto zháňam info, postupy od ľudí čo sa v tom vyznajú robia stým.
Abyssko
Utorok, 12. Decembra 2023, 07:40
Taky ludia ale nie su moc ochotny delit sa o svoje know how
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Utorok, 12. Decembra 2023, 09:18
Abyssko napísal:
Viem zažil som veľa ľudí. 🙂 Kto je ochotný pomôže. Ten čo nechce nepomôže. Nechcem sa toho auta vzdať a za pár šupou. Chcem ho mať naspäť. 🙂 Jediné čo ma totálne irituje. Je to zo kľaklo turbo a od vtedy je snim takáto patalia
Vectorus
Auto: 530D 130kw
Streda, 27. Decembra 2023, 19:56
Zdravim páni. Tak podlhšej dobe. Vstreky som vybral von. Nahdzal spátky s podložkami novými. Auto išlo rovnako. Pokiaľ som nezačal hýbať s kabelážou. Zrazu začalo ísť rovnomerne. A korekcie sa upravili. 5 valec stále je v pluse dosť. Ale už nesklbalo motorom a o dosť menej dymí čo je aj samozrejme. Je teda možné že bude celkovo len kabelážou problém?
