kučo
Registrovaný: 16.9.2017
Auto: e46 330dA 150kW
"sytic"
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 19:56
Caute. Viete mi poradit aky snimac ma na starosti "sytic". Moze byt vonku aj -10°C a ja vzdy ked nastartujem, tak mam otacky 750. Otacky nekolisu len mi trasie autom na volnobehu a neprestane to ani po ohriati motora, tak mam pocit, ze za tym bude nejake cidlo a mozno to bude mat aj suvis s tym nefunkcnym "syticom"?. Trasenie sa straca jedine po jemnom pridani plynu, akonahle je volnobeh, tak opat trasie
Re: "sytic"
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 20:57
ziadny sytic pane, skor si skontroluj korekcie vstrekov
kučo
Re: "sytic"
Piatok, 8. Decembra 2023, 09:19
Ja viem, ze tam nie je ziaden sytic ako kedysi. Ale na zaklade nejakeho snimaca to musi regulovat davku paliva/vzduchu pri nizkych teplotach si myslim. Vstreky su tam nove
Re: "sytic"
Piatok, 8. Decembra 2023, 14:36
ja hovorim o korekciach, nie vstrekoch, ale aj nove mozu byt zle, korekcie odhalia aj slabu kompresiu
kučo
Re: "sytic"
Piatok, 8. Decembra 2023, 16:13
Ok mozem to dat preverit. No moja otazka je potom...koli tomu by mi auto nezvysilo volnobeh pri studenom starte? Nedava mi to logiku 🤔
Re: "sytic"
Piatok, 8. Decembra 2023, 19:14
sak ale tieto diesle nezvysuju volnobeh ani za studena
kučo
Re: "sytic"
Piatok, 8. Decembra 2023, 20:06
skus si pozriet studene starty 330D na youtube ;)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: "sytic"
Sobota, 9. Decembra 2023, 07:39
Pozri konecne tie korekcie nech sa dade posunieme😁
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: "sytic"
Sobota, 9. Decembra 2023, 18:18
... este mala pripomienka , korekcie sa pozeraju za tepla ;-)
kučo
Re: "sytic"
Pondelok, 20. Mája 2024, 17:18
Tak dostal som sa konecne opat k autu a pozrel tie korekcie. Prikladam foto zohriateho motora
volnobeh
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: "sytic"
Streda, 22. Mája 2024, 12:53
Napadlo ťa, že vôbec nemusí byť problém v motore ??
Čo tak silenbloky motora, prevodovky ??
Moc tuhý pletenec výfuku ??
Tel.č. +421918113450
kučo
Re: "sytic"
Štvrtok, 23. Mája 2024, 15:29
vsetko co si popisal je vymene ;)
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: "sytic"
Štvrtok, 23. Mája 2024, 23:12
Hlavna remenica je dobra? ak je to manual je dobry zotrvacnik?
A od kedy ti to trasie autom?
kučo
Re: "sytic"
Pondelok, 27. Mája 2024, 10:17
je to automat, hydromenic vymeneny a remenicu som uz menil asi 5-6 rokov dozadu, ked som na nu pozeral naposledy, tak vyzerala byt v poriadku. A tie korekcie su v poriadku teda? Trasie to uz dlho, aj dva roky to moze byt
