Moderátor: voMacK
sluggish
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: G30 530d
Re: G30 Line assist problém
Pondelok, 6. Novembra 2023, 07:29
Ahojte, tak malý update, od utorka som najazdil asi 1500 km.
Väčšina po dialnici HR-SK, SK-CZ a späť, popri tom nejaké behačky na kahan-party okolo komína a môžem povedať že line asist funguje asi ešte lepšie než keď som auto pred rokom kúpil. V pruhoch drží ako pribité, prekne v strede, žiadne ping-pongovanie od čiary po čiaru, preraďovanie do pruhov tak isto paráda.
Včera po ceste do HR mi svietilo nizke ostré slnko, predtým už malo auto problém pri takýchto podmienkach detekovať čiary, úprimne, sám som mal problém ich vidieť na viac ako 10m pred sebou, teraz úplne bez problému, až som sa čudoval že to ešte drží.
Za mňa teda tento pokus s odpojením baterky v kufri ktorému som sám veľkú šancu nedával funguje na 100%.
PeterPP
Registrovaný: 19.11.2023
Auto: BMW G30 520xd 2020
Nedeľa, 19. Novembra 2023, 12:48
Ahoj, to preradzovanie do pruhu funguje ako?
Ja som to testoval na dialnici, mal som zapnutý lane assist, auto sa drži vždy normálne v pruhu, ale keď som sa dostal za auto a dal smerovku na predbiehanie, tak lane assist sa “vypol” akože vyhodil pruhy ale auto samé neodbočovalo. Treba iba podržať smerovku alebo ju celú “zatlačiť” ?
sluggish
Auto: G30 530d
Pondelok, 20. Novembra 2023, 11:37
pozerám že máš rv. 2020 čo je už predpokladám facelift. ja mám pre-fl a preraďovanie funguje tak, že smerovku len držím, neprepnem ju celkom a auto sa samé preradí do druhého pruhu.
Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Pondelok, 20. Novembra 2023, 12:21
presne tak tak to funguje aj na LCI, podrzis smerovku cca 3s pred hranicou odporu pre prepnutie (podrzat v pozicii na "3-blik") az sa na HUD / display budikov objavi sipka o preradeni do vedlajsieho pruhu a nasledne auto preradenie vykona :mrgreen: samozrejme line assist musi byt po celu dobu aktivny a system musi vyhodnotit pruh ako volny
velmi navykova ficura :D
line assist nefunguje, ak je nieco pripojene na taznom zariadeni (hoci len nosic na bicykle), neda sa ani zapnut tempomat (v kombinacii LA+ACC), potom treba rucne prepnut na "obycajny" tempomat s ACC
PeterPP
Pondelok, 20. Novembra 2023, 18:00
Tak mne zosivejú zelené pásy a volant, ako keby stratil pruhy a auto neprejde samé do iného pruhu. Pritom mám všetko asi v tom aute, 360 kamera, adaptívne blboviny, nočné videnie atď. Môže to byť nejaká fičúra v rámci inej výbavy?
Nemám LCI verziu po facelifte
Rovnako sa auto niekedy rozbehne v kolóne pri adaptívnom tempomate samé aj viackrát a niekedy ani raz, iba ukazuje, že auto predomnou ide preč 😅
Pondelok, 20. Novembra 2023, 18:49
Rozbiehanie v kolone funguje len do par sekund po zastaveni. 3-5s. mozno…Potom musis drgnut do plynu….
sluggish
Auto: G30 530d
Utorok, 21. Novembra 2023, 11:02
takto isto sa správalo auto aj mne, keď mi prestal poriadne fungovať ten line assist.
po tom resete s odpojením baterky ide všetko super :)
PeterPP
Utorok, 21. Novembra 2023, 16:06
Dnes som to otestoval a ide to 😅 robil som to zle… nečakal som s podržaniu smerovkou. Auto neukázlo šípku, len vyblikalo tú zelenú čiaru naľavo a potom pri zaradzovaní napravo. Všetko ako po masle…
pelko_beembecko
Registrovaný: 27.3.2024
Streda, 27. Marca 2024, 22:43
sluggish napísal:
Páni, dobrá správa. Včera som odpojil baterku v kufri na pol hodinu a vyzerá to že to ozaj funguje. Line assist zatiaľ drží, aj keď som ešte nemal možnosť skúsiť auto na dialnici, či a ako funguje tam, a tak isto či začalo fungovať preraďovanie v pruhoch.
Okrem toho aj automatické parkovanie sa tiež obnovilo.
Pro tip, ak to skúsite nezabuchnite si kufor pokiaľ teda nemáte sklopné sedačky a ski-vak ako ja, inak neviem ako by som sa do neho dostal, aspoň moja päťka nemá dierku na manuálne otvorenie kľúčom :D
Ahojte. Mam ten isty problem ale ja som v tychto elektrikach hlupy. Staci odpojit minus? Co vsetko sa potom odmazalo? Ja som skusil, odpojil minus na 40 min a nepomohlo. A po zapojeni mi ostalo vsetko nastavenie iba cas sa resetol. Robim to zle? Diik
sluggish
Auto: G30 530d
Štvrtok, 28. Marca 2024, 08:51
Ahoj,
áno, odpájal som len mínus. Ak sa dobre pamätám, tak G30 má 2 baterky, ja som odpájal tú v kufri "pod podlahou".... možno skús vybehnúť na diag, či tam nemáš nejakú inú chybu zapísanú ktorá môže ovplyvňovať line assist. Ja som mal auto bez chýb, bol som s tým v BMW servise, kde nič nenašli takže u mňa to bol ten bug. Myslím že aj okrem času sa mi resetovala aj skratka na vypnutie HUD ktorú som mal uloženú na "tlačítkach rádia" ale pozícia sedačiek a zrkadiel ostala zachovaná, ale myslím že tieto pozície si auto ťahá z kľúča ....
pelko_beembecko
Štvrtok, 28. Marca 2024, 13:17
No tak nakoniec akcia uspesna 😀 vcera po odpojeni som dal len 5 km a neslo to. Ale dnes po dalsich 20 km sa to spamatalo a uz to funguje
PeterPP
Piatok, 12. Júla 2024, 19:13
Ahojte páni, stala sa mi zaujímavá vec… včera večer mi najskôr odstavilo systém stráženia mŕtveho uhlu, potom o pár minút mi odstavilo aj systém pred bočnou kolíziou a vybočenie z pruhu. Po vypnutí auta, uzamknutí a po 15 minútach čo som išiel naspäť do auta, tak to už nevyhadzovalo. Na diagnostike bimmerlink mi neukázalo chyby týkajúce sa nejakého tohto systému, jedinú blbosť mi tam ukazuje bluetooth a prepínač svetiel, ten ale funguje normálne. Stretol sa s tým niekto?
Piatok, 12. Júla 2024, 20:18
Choď na origo diag a nie na takéto blbosti...
PeterPP
Nedeľa, 14. Júla 2024, 20:23
Múdro píšeš….
Keby mal niekto niekedy podobný problém:
Príčina sa našla, odišiel modul vibrácií vo volante. Keďže vibrácie nejdú, auto odpojí systémy, kde na upozornenie vibruje volant, takže systém ako vybočenie z pruhu, mŕtvy uhol (keď sa chcete preradiť a je vedľa vás auto, volant vibruje) atď.
Na diagnostike to ukázalo, prekvapivo aj bimmerlink…;)
Modul by mal stáť 100 eur, ale nechám to na servis, nech to pozrú, možno je to motorček za pár šupov…
PeterPP
Utorok, 17. Decembra 2024, 19:34
Prepáčte, že oživujem tému, ale vie niekto príčinu, prečo držanie v pruhu a tieto systémy (ako asistent predbiehania) začnú po čase blbnúť? Pred mesiacom všetko šlapalo … teraz to začalo blbnúť, stráca pruhy, auto predomnou ani nezachytí… predbiehanie viac nejde ako ide…
Na diagnostike nič, iba, že kvôli “zlým poveternostným podmienkam systém nevidel” žiadna chyba ani nič
