xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW E60 chyba airbagu SGM-SIM vyriesenie
Streda, 5. Októbra 2016, 09:15
nepocul som este ze by sa bateria sama odregistrovala.
tym ze bateriu zaregistrujes, hovoris IBS ze sa ku nej ma spravat ako ku novej, takze pokial nie je nova, tak jej das za nejaku dobu zbohom.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Streda, 5. Októbra 2016, 10:32
xener myslel som to tak že ak niekto kupi bateriu a ju nenakoduje a neregistruje a jazdi na nej dlho. to je jastne že sa sama neodregistruje. :) .
kacozae61
Registrovaný: 1.12.2015
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 11. Februára 2021, 17:27
Cickocicko napísal:
Nepomoze to, vymena kondenzatorov je zbytocna..
Podarilo sa ale jednotku opraviť. Stalo to vela casu a energie ale prisiel som na to.
neviem ci pojde takto urobit kazdu, ale kazdopadne to skusim a dam vediet.
chyba je v jednotke cize IBS SBT ani Bateria ani kabelaz problem nesposobuju..
Co som presne urobil si necham zatial pre seba ale kludne pomozem kazdemu kto ma oslovi..
Nedeľa, 14. Februára 2021, 00:14
Niektore SGM moduly su opravitelne. Niektore nie. Teda, opravitelne su vsetky, ale nie vzdy je to rentabilne v porovnani s nakupom pouziteho dielu.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 13. Apríla 2021, 07:25
Presne tak ako pise Airbone. Riesil som to uz XY krat, niektore sa podarilo opravit. Vyskytuju sa tam dve chyby. Jedna je opravitelna s druhou je problem.
Takze riesenie nove alebo pouzite funkcne a spravne nakodovat.
Posledne ked som nieco riesil s PetomK tusim posielal na repas do Polska a ficia spolahlivo ze maju zmaknutu celu problematiku.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
samolaco
Registrovaný: 10.11.2023
Auto: BMW 535D E61
Piatok, 10. Novembra 2023, 19:18
Cickocicko napísal:
ahoj! to by ma zaujimalo, tiez mam tento problem na E61 535D
Sobota, 11. Novembra 2023, 04:14
Ja som spravil par tychto modulov, nie vela.... asi 5ks, a chyba bola, da sa povedat, vzdy inde....chce to hlbkove a casovo narocne testovanie, pretoze ta chyba sice moze byt aj trvala, ale aj sporadicka a objavit sa len raz za cas.... Takze presny recept opravy pre laika asi neexistuje.... Mozno mam nejaky modul skladom, na vymenu za nefunkcny....
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Sobota, 11. Novembra 2023, 08:01
Ked som odpojil bateriu, stale to vyhadzovalo, ale dalo sa vymazat. Teraz po vymene autobaterie to tiez naskocilo, ale vymazat sa to uz neda
Streda, 15. Novembra 2023, 13:07
samolaco napísal:
Bateria s tym nic nema. Tato chyba sa da stale vymazat, ale potom samozrejme nabehne zasa znova... AK sa nevymaze, tak pocitadlo chyby ti ukaze, kolko krat nastala.
Caka ta vymena modulu.
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Streda, 15. Novembra 2023, 22:22
airbone napísal:
Myslis ten modul pod kastlikom?
Štvrtok, 16. Novembra 2023, 16:37
Bavime sa predsa o module SGM… ano, je pod kastlikom
