baxo15
Registrovaný: 22.10.2023
Auto: bmw e46 330d 135kw
e46 330d 135kw - trasenie auta počas jazdy.
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 09:50
Dobrý deň, mám bmw e46 330d 135kw.
Mám jeden taký problém že počas jazdy mi pri akceleracií niekedy proste začne triasť celym autom a trhať a niekde za mnou počut aj nejaké buchotanie mierne. Uberiem plyn, trošku počkám a keď pridám tak to už nerobí a takto stále dookola. Robí to ozaj len niekedy počas jazdy aj pri miernom plyne. Menil som už aj stredové uloženie kardánu, silentbloky na prevodovke boli KO takže aj tie a menil som aj silentbloky diferenciálu lebo takisto zadný bol uplne KO. Hardyna je ešte v poriadku. Čo by to mohlo sposobovať? Fakt neviem už čo to može byť. Ďakujem za každú radu a prajem pekný ďeň. :wink:
Naposledy upravil/-a baxo15 v Nedeľa, 22. Októbra 2023, 10:47, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 330D 135kw - act.
BMW E46 320D 110kw - sold
BMW E60 330d 160kw - sold
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Re: e46 330d 135kw - trasenie auta počas jazdy.
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 10:39
kardan :) vymen a bude dobre
baxo15
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 11:23
Žeby to bolo kardanom? Mám tam automat GM. Bude pasovať kardan aj z e39 525 alebo 530d na moju e46 330d? A musi to byť len z automatu alebo može byť aj z manualu? Ďakujem
Petoo0123
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 13:01
iba z automatu, môžeš mať vytrepaný kardanový kríž , skus kardan či má vôlu... :)
baxo15
Nedeľa, 22. Októbra 2023, 19:31
No nejakú vôľu to má, ale nie veľkú tak neviem teda. Skusim teda vymeniť ten kardan a snad to bude ono.
Tomasb77
Registrovaný: 3.11.2023
Auto: Bmw 530d
Sobota, 4. Novembra 2023, 20:48
Vyriešili ste to ?
baxo15
Štvrtok, 9. Novembra 2023, 06:45
Dobry den, stale som to nevyriešil. Nie a nie zohnať kardán na moje auto.. Rozmyšlam ho dať repasovať ale neviem či renova pri Žiar nad Hronom stale robí kedže na stranke je že zrušena alebo pozastavená... Neviete niekto jak sú na tom teda? Popripadne niekde inde v okolí Bb kto robí taký repas kardanov? Ďakujem za odpoveď
kučo
Registrovaný: 16.9.2017
Auto: e46 330dA 150kW
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 19:35
Daval som repasovat do BA jednemu panovi. Viem posunut kontakt
ripo
Registrovaný: 29.5.2022
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 6. Januára 2024, 17:31
Mne sa minuly rok na 330xd od staroby rozpadol kardanovy kriz... Mechanik mi to vymenil za novy... no po tyzdni mi to znova nejak sekalo, tak som sa vratil a zistil ze uplne novy kriz sa mi doslova rozpolil ako laserom... bola to vyrobna vada, vymenil mi to na reklamacku.... no ubehla doba , kardan je ok aj kriz.. no ked sa rozbieham na dvojke.. iba na dvojke mi to robi, skusal som aj ostatne rychlosti ... tak mi to akoby nieco strasne silno bucha zospodu tak medzi 1,8 -2,2k otacok , potom uz nic.. ked sa rozbieham plynulo, tak to necitit, nepocut.. zospodu nevidim nic zle ani volne... co to moze byt ?
