  • 6
  • 7
baworacisko
Registrovaný: 9.3.2017
Auto: 530D e 39
Re: Auto nemá výkon :(
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 12:44
Odkial si?
Dexy10689
Registrovaný: 27.3.2016
Auto: BMW 520i touring e39
Sobota, 23. Septembra 2017, 15:04
Z povazskej bystrice
filipkitik
Registrovaný: 19.9.2023
Auto: E39
Utorok, 19. Septembra 2023, 21:26
Zdravím potrebujem pomoc. E39 520i auto nemá výkon nad 4,500rpm prestane úplne ísť. Na diagnostike vypisalo vahu vzduchu,lambda na válci 4-6,snímač kluky,potenciometer na skrtiacej klapke. Vymenil som váhu vzduchu,snímač kľuky a auto vôbec nejde. Kďe by mohol byť problém? Po vymenení dielov treba premazať chyby?
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Streda, 20. Septembra 2023, 09:17
Zdravím,...je sání těsné? nepřisává falešný vzduch? Váha je jaké značky-většina náhrad háže nevýpočtové nesmyslné hodnoty,senzor na vačce? některé univerzální diagnostiky senzory mohou špatně interpretovat. co jsi použil za diagnostiku?
filipkitik
Auto: E39
Streda, 20. Septembra 2023, 09:22
Váha vzduchu je Siemens odmontovaná z funkčného auta a diagnostika Launch a to s falošným vzduchom skusim dnes skontrolovať
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Streda, 20. Septembra 2023, 11:02
Košice vieme diag neni problem ani táto staršia mašinka,, pozrieme live data ako sa spravaju snímače atd :)
bmwrider
Streda, 20. Septembra 2023, 19:40
....určitě diagnostika e 39 se dá celkem solidně bmw scanner 1.4 ,inpa,ista /funkce analogické kontroly funkce senzorů atd/....ty univerzál diagnostiky neurčí problém vždy korektně
filipkitik
Auto: E39
Štvrtok, 21. Septembra 2023, 20:48
Ok skusim tu inú diagnostiku dnes som vymenil snímač polohy vačky a stále to isté senzor sa podarilo vymazať ale po naštartovaní sa stále objavý a keď je auto naštartované tak sa ani nedá vymazať
Petoo0123
Piatok, 22. Septembra 2023, 07:58
ak nedáš original snimač kluky,vačky abo vahu zbytočne si vyhodil peniaze... :)
filipkitik
Auto: E39
Piatok, 22. Septembra 2023, 08:37
Všetky snímače okrem vačky som dal originálne tak skúsim ešte vymeniť ten na vačke
filipkitik
Auto: E39
Piatok, 22. Septembra 2023, 08:48
Musí byť uplne original alebo je dajaká dobrá značka?
Petoo0123
Piatok, 22. Septembra 2023, 11:50
originál:) odskušane :) pokial to nebude orig ani nepôjde dobre
Piatok, 22. Septembra 2023, 12:23
Taketo veci tu nepis, pretoze na to nikto najprv nema prachy, potrebuje sa spalit a az potom poslusne zajde pre OEM
bmwrider
Piatok, 22. Septembra 2023, 18:08
jjjjjj,...senzory a čidla na bmw jedině OEM/především myšleno elektronika motoru bez diskuse/,náhrady je sázka do loterie a většinou nefunguje.
Nedávno jsem montoval do e60 jakýsi noname shit za 5korun :-DD senzoru ABS,...jeden nefungoval ani náhodou,ale maník si přinesl i druhý :-DDD a to už jednotka nějakým způsobem sežrala a systém začal fungovat a ani nepsal chyby,....no otázka jak a na jak dlouho.
filipkitik
Auto: E39
Sobota, 23. Septembra 2023, 11:40
Ok objednal som original snímač vačky tak som zvedavý
  • 6
  • 7
