ESQS
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: Čisté a lesklé
Re: Rady pri kúpe E39 540i
Sobota, 19. Októbra 2013, 21:00
Chlapci už pochopte že neni mesto ako mesto. Poď si vystáť zápchy do Bratislavy ráno a večer s 540i a potom uvidiš čo je spotreba v meste.
S500 4Matic 22.1litra, štvrtok som s ňou bol cely den v Bratislave.
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Sobota, 19. Októbra 2013, 21:55
asi tak m54 2,5iA mesto kludne aj 15L *TO OZAJSTNE MESTO* a nie mesto ako pisu frajery co ide tam po obchvate spat detto a inak z domu do lidla za druhou zakrutov v dubravke a spat :)
735i
525iA ex
320d ex
chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
Pondelok, 21. Októbra 2013, 09:11
Podla mna toto forum pritahuje retardovanych ludi. Jeden tu pise o nejakom 4matic spatnom mercedese 500vke co zere aj detiska pri ceste a dalsi tu splieta nieco z 2,5 litrom co v 5er zere skoro jak 540i.
Uvedomte sa. Co tu splietate mesto nemesto a neviem co. Bavime sa o priemernej spostrebe. Ci ty stale chodis len v zapchach? Nikdy nejdes mimo mesto? Nikdy nejdes cez obchvat?
Hovorime tu o priemernej spotrebe. Cize nejake nahananie, kludna jazda, mesto, mimo mesto, okresky, dilnice atd. Proste priemerna spotreba.
A inak ja som z BA. Myslim, ze to je dost relevantne mesto ohladne spotreby.
Na mojej 540i som denne jazdieval do prace Karlovka - Stare mesto. Takze aj v zapchach som si postal niekedy. A samozrejme ked sa dalo isiel som cez obchvat. To asi kazdy bratislavcan co nema v hlave nasrane ide cez obchvat, lepsie ako stat na kazdom druhom semafore. Este raz a na naposledy. Nastudujte si prosim co je to PRIEMERNA dlhodoba spotreba! A rozlisujte automat a manual prosim.
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
Pondelok, 21. Októbra 2013, 09:36
keď idem do roboty autom, tak ráno je to ešte pred špičkou, a poobede domov zo starého mesta do rače to niekedy trvá aj viac ako pol hodinu takže tam spotreba dosť lezie hore, k tomu párkrát do obchodu, na zraz, atď. a je to do tých 15l plynu, párkrát s tým vyleziem mimo mesto a spotreba je pod 14l, takže áno, dá sa na tom spraviť aj 20l spotreba keď to používate len nato že ráno a poobede si odsedíte hodinku v zápche, a nikde inde s tým nechodíte, ale keď sa využíva auto na viac vecí, teda do roboty, nákupy, výlety atď. tak sa to dá udržať aj v BA do tých 15l plynu, teda okolo 13-13,5l benzínu, a to na automate, na manuál ešte taký litrík dole
automat vs. manuál treba rozlišovať, v meste tá spotrba bude lepšia u manuálu, zas s automatom je to pohodlnejšie, mimo mesto neviem koľko to točí otáčok manuál v 6ke, ale automat má pri 160 niečo do 3000ot. takže ani pri takejto rýchlosti to nežerie veľa
len zas nechápem, že sa bavíme o 540i, teda top motorizácia keď nepočítame M, a už tretia strana len o spotrebe, dalo sa to zhrnúť do 1 príspevku že to vie žrať aj 20, ale bežne je rozptyl spoteby do 10 do 14l a hotovo, ajtak sa liter hore dole pri 540 moc nerieši, a popísať potom o vanosoch, rozvodoch a podobných špecialitkách M62ky
čo sa týka meďáku, tak poprvé je to Sko, od 540i o nejakých 300kilo ťažšia, podruhé je tam 5,5litrová obluda so skoro 400koňmi čo je o dobrý liter a 100koní viac ako v 540i, potretie 4matic - ďalších pár percent navyše čo sa spotreby týka
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Pondelok, 21. Októbra 2013, 13:46
ja nechapem preco sa pri kupe 540i riesi na 3 stranach spotreba :lol: to je chore...
ale tak na tomto LPGklube.sk je prave spotreba pupok sveta... :roll:
________________
________________
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Pondelok, 21. Októbra 2013, 19:36
chrobu to napísal pekne. Ani tvorci BMW neudávali spotrebu v meste iba na zápchy a kolóny. Tak ako sa Vráble nedajú považovať za veľké mesto tak tak isto sa ani jazda iba v dopravnej špičke na semafóroch tiež podľa mňa nepovažuje za úplne ukážkové mesto. Či to je 12 alebo 13L je to jedno, ale bežné učite nie je 20l pri dlhodobej priemerke. Prikladám foto o priemerke.
Keď som skúšal koľko km urobím na LPG tak som dal plnú nádrž, jazdil až kým nepreplo na benzín a vyšla mi reálna spotreba (urobil som to 3x a potom prepočítal priemer) 13,5l/100km a to jazdím v NR, ZM a okolité dedinky a cesta NR-ZM do práce. Iba poviem, že určite nechodím ako posratý a nenechám sa predbehnúť.
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
hanynko
Registrovaný: 26.6.2012
Auto: Lunochod
Utorok, 22. Októbra 2013, 18:54
Pravda chalani, čo sa týka spotreby tu mám už viac ako román a to spomínal, že o tú až tak nejde, nevadí, aj to pomôže ... DIKY ... Teraz skúsme čosi o údržbe, to ma zaujíma hlavne, takisto či má táto motorizácia nejaké muchy resp. aké má TUčkový motor a aké má klasika? Ďakujem :thumbup:
Žiadny podpis!
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:25
Toto predáva tu známy ojebávač Inscene, ruky preč!!! V skutočnosti je to 1997, M-umelá sračka paket, interiér je vymieňaný, NAVI je dorábané, neoriginálne, stočenica, že by sa ti až hlava zatočila. Čo je, ale najhoršie, serióznosť žiadna!!!
http://bmw-rad-5.autobazar.eu/540-i-m-p ... 26399.html
Utorok, 22. Októbra 2013, 19:48
hanynko napísal:
ohľadom toho tu je na fóre tiež veľa popísaného, čo sa týka M62TU som už napísal na prvej strane témy, resp. VaNoS ti to rozpísal viac
ale teda v skratke, spoľahlivý motor, ale je tam zopár fakt drahých vecí, takže bežný servis len o niečo drahší ako na 6valce, keďže tam ide viac oleja a viac sviečok, sú tam 4lambdy (aj keď zadné 2 viacmenej len na parádu), sem tam problém s odvetrávaním motora ("membrána sania"), sem tam problém s rozvodmi (po 200-250tis. na väčšine M62TU budú lišty reťaze mierne opotrebené), sem tam problém s chladením (únik chladiacej kvapaliny a následne rozobratie polky motora kvôli tomu), keď automat tak riziko jeho pokazenia a následná oprava okolo 2tis. €,
keď kúpiš dobrú kus, kde neklepú moc vanosy, motor nie je zatečený, teplota vody sa pekne drží, voľnobeh neskáče, má zdravý zvuk a ťahá ako besné od voľnobehu do obmedzovača tak je na to predpoklad že budeš spokojným majiteľom a bude ti to dlho jazdiť bez väčších problémov, ale vždy treba byť pripravený že keby sa to pokazilo tak pár stoviek € to zhltne
trunek
Utorok, 22. Októbra 2013, 20:58
na mojom kuse nešlo sťahovanie zadného ľavého okna, ale mechanizmus som mal k autu, takže cenu neviem. Akurát palivový filter je zapchytý a ten je za cca 75€. Olej a filtre sú nové nemám predstavu ale teraz som menil na 520ke olej, všeky filtre a sviečky a bolo to cca 150-160€. Sviečky boli za 11€ kus a nie po 3€ kus, olej je BMW a nie nejaký na pečenie, filtre kabínové nie sú papierové, olejový nie je najlacnejší, ale nejaký stred som vybral.... Keby chcem tak výmena ma nestojí 150-160€ ale dostal by som sa na 100-110€ ale to ja neriešim. Nemyslím si, že to bude oveľa viac na tom 8 valci
msakac33
Streda, 23. Októbra 2013, 05:48
trunek napísal:
cize prebaleny Castrol ( shit ) :mrgreen:
Streda, 23. Októbra 2013, 06:19
od 6valca bude bežná údržba fakt len o málo drahšia, je tam asi o liter oleja viac, o 2 sviečky viac, vzducháč stojí do 15€, olejový filter tiež (všetko mann), bežnú údržbu finančne zvládne takmer každý
ikola
Registrovaný: 5.8.2023
Auto: Bmw e36 320i cabrio
Streda, 16. Augusta 2023, 10:21
Poznate niekto toto auto? Bol niekto pozerat v akom stave je ta 540tka?
https://auto.bazos.sk/inzerat/153934560 ... 9-540i.php
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 16. Augusta 2023, 12:20
No asi moc v peknom, nie keď si pozrieš otvorene dvere jak je tapacir posekaný pri zámku, nechapem od čoho take poškodenie vzniklo a ovisnuté vyťahané kapsy zo zadu na sedadlach, okopana šoferova sedačka tiež nepripomina starostliveho majiteĺa....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Fusso
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: E39 M5/e36 328i
Streda, 16. Augusta 2023, 15:43
ikola napísal:
moje byvale... km su nerealne, malo to lpg u mna bolo este v seriovom stave tj bez paketu a origo sivy intros... pokial nikto nekupil nove vanosy tak tie budu ko. Inak je to dovoz taliansko.
ps: dlho po mne to mal clen Trunek ktory do tohoto vlakna aj napisal zopar info...
