andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Re: Problém letné pneumatiky
Pondelok, 23. Januára 2023, 19:28
Nemyslel som to tak, že jazdiť s ňou 1000 km ale použiť v núdzi namiesto odťahovky.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Štvrtok, 26. Januára 2023, 07:53
Ja som mal na tom istom aute všetky štyri pneu 255/55 r19 , rovnaký výrobca, rovnaká hlbka dezénu a robilo mi to presne to isté čo tebe. Po prezutí na správny rozmer trhanie prestalo.
BMW_X6_3,0d_E71
Registrovaný: 16.10.2020
Auto: BMW_X6_E71_N57D30A
Nedeľa, 6. Augusta 2023, 17:13
Dnes som išiel na BMW E71 vyše 200 km na dojazdovke. Vybral som si ju zo starej X5. Také to tenké koleso, išiel som max 80 km / h.
Dúfam, že som niečo neodpálil, zatiaľ nehlásilo žiadnu chybu (okrem slabého tlaku v pneumatike na danom kolese) .
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
mito1988
Registrovaný: 15.6.2023
Auto: BMW g30 540i x-drive
Pondelok, 7. Augusta 2023, 00:24
ja ties som mal taky proble ked boli velke teploti stale sa mi zobrazovalo prehustene pleumatiky a teraz co niesu take horucavi je vcerko ok
BMW_X6_3,0d_E71
Pondelok, 7. Augusta 2023, 16:15
No mne to hlásilo preto, že som tam mal dojazdové koleso iného rozmeru ako ostatné kolesá. A to je v poriadku, že to hlási.
Ja mám len obavu, či to nemohlo ublížiť ABS alebo Xdrive-u .
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 7. Augusta 2023, 16:59
Abs urcite nie a xdrive dava kopance ked sa mu nieco nepaci😂
BMW_X6_3,0d_E71
Streda, 9. Augusta 2023, 19:32
Dnes som nahodil novú pneu a všetko vyzerá byť OK. Tak zrejme nie je problém prejsť na dojazdovke aj viac km ;-)
Snáď niekomu táto informácia pomôže.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 10. Augusta 2023, 07:04
E70/E71 má zdedené rozmery PNEU z E53, 255/55 R18 predok/zadok, 255/50 R19 predok 285/45 R19 zadok atď... :) takže si autu s tým dojazdovým, ktorý má priemer ako tieto kolesá, určite neublížil :)
BMW_X6_3,0d_E71
Štvrtok, 10. Augusta 2023, 13:05
To je pravda, aj dojazdovka je rovnako vysoká ako normálna pneu na AL disku.
Akurát pozor ! E71 má na prednom kolese väčší náboj ako na zadnom, takže dojazdovku z E53 nenasadíš na prednú nápravu ! Ja som dal stredový kruh na dojazdovom disku vysústružiť asi o 1,5 mm navyše. Tak sa už dá obuť na obe nápravy.
ex E53 4,4i
ex E36 328iA
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Streda, 21. Augusta 2024, 05:43
Taká blbá otázka na ktorú asi viem odpoved ale nechcem ju nejako akceptovať…keď dostanem defekt a nedá sa to opraviť tak musim kúpiť všetky 4 pneumatiky aby to nerobilo problem alebo klasika stačí 2 (aby na náprave boli rovnako zjazdene)?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Streda, 21. Augusta 2024, 07:55
Treba kúpiť všetky 4 pneumatiky, ak máš xDrive a nechceš riešiť problémy s ním kvôli pneumatikám s rozdielnym obvodom...
catchcash
Auto: X3 xDrive30d
Streda, 21. Augusta 2024, 08:53
Pilifo napísal:
Tak to si ma nepotesil ale vlastne z toho vsetkeho co tu citam som si to tak nejako vydedukoval :D Je to problem vo vseobecnosti 4x4 pohonu alebo iba BMW xdrive? Doteraz som mal iba FWD vzdy. Zaujimalo by ma ako to je pri X1 kde je to prakticky predokolka a zadok sa pripaja iba niekedy ked potrebuje. Tak isto "klasicky" xDrive pri vyssich modelovych radach odpaja predok pri vyssich rychlostiach na dialnici. To potom nerobi problem ze gumy su nerovnomerne opotrebovane?
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Štvrtok, 22. Augusta 2024, 06:28
Ahoj mame v rodine X1 F48 kde nam v BMW Zilina povedali ze tu vraj nemusia byt rovnake pneu kedze to nieje klasicky "xdrive". Dali sa tam vsak vzdy rovnake nove pneu a radsej sa nespekulovalo.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 22. Augusta 2024, 07:55
Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo preferujem auto ideálne bez xDrive. V zime som s poriadnymi gumami ešte nemal problém a to bývam v pomerne kopcovitej oblasti, ktorá má podobné podmienky ako Kysuce alebo Orava.
catchcash
Auto: X3 xDrive30d
Štvrtok, 22. Augusta 2024, 09:35
Pilifo napísal:
Ja som posledne 2 roky zapadol na Donovaloch a kedze uz aj deti su vacsie a zaciname chodit na lyzovacky aj do zahranicia som si povedal ze to nebudem riskovat :D Doteraz som tiez nikdy nemal problem a branil som sa 4x4 :D
