drdjworks
Registrovaný: 17.11.2022
Auto: E60 525i N53 2008
Re: E39 525tds vynechavanie
Pondelok, 13. Februára 2023, 11:04
A ten elektromagneticky ventil predsuvniku vstreku na 2 torxy je toto? VdakaObrázok
bmwrider
Registrovaný: 4.11.2021
Pondelok, 13. Februára 2023, 18:50
Ta první fotka je správně,redukční,regulační ventil,...ta druhá neee,....pod tou přírubou je komponenta související s přesuvníkem vstřiku,....píst z přesně obrobeného hliníku,vymezovací podložky,ev. pružina /už si přesně nepamatuji/ a O kroužek těsnění,pokud to pod krytem neprosakuje,nerozdělávej,...není potřeba,elmag ventil přesuvníku vstřiku je v přírubě pod vysokotlakou rozdělovací hlavou,je k tomu blbej přístup,lepší je vydělat čerpadlo ven ,to osazení tam bývá dost zavadlé,mimo jiný tvrdým těsněním,přístup na piču na autě,od ventilu vede kabel a zástrčka 2 pin,najdeš to i po hmatu,...pokud se ti to podaří vytáhnout,v tělese čerpadla zpravida zůstane trčet 1 O kroužek,který bude potřeba vytáhnout a vyměnit. Po tom všem při chodu motoru nastavit volnoběžnou dávku na 4 mg na diagnostice a důležitý je taky předvstřik,ideálně staticky hodinkami,lze i přes diagnostiku dynamicky,ale to není tak přesné,neboť za chodu motoru ti přesuvnik vstřiku neustale se snaží korigovat předvstřik,čehož následkem může být finálně nastavená nesmyslná hodnota předvstřiku
drdjworks
Utorok, 14. Februára 2023, 10:30
Problem je v tom ze tuto na vychode slovenska neviem o nikom co by nastavoval cerpadlo, otec co je mechanik tak mi vravel ze on iba podla sluchu nastavuje, bez hodiniek. Ale skusim vymenit tie tesnenia regulacneho ventilu, tam ten O kruzok staci aby bol taky isty ci musi byt aj z nejakeho specifickeho materialu? Diky.
bmwrider
Utorok, 14. Februára 2023, 18:43
Musí být specifický materiál,opravnou sadu čerpadla koupíš za cca 300-400 kč protektorátní měny kryté vzdušnými zámky a židosliby vládní junty kolonie čechie :-DD,..kroužky z běžného materiálu ztvrdnou,popraskají a netěsní
Naposledy upravil/-a bmwrider v Utorok, 14. Februára 2023, 18:46, upravené celkom 1 krát.
bmwrider
Utorok, 14. Februára 2023, 18:45
..to tds je takovej specifický motor,se seřízením dostatečným pro rotačku od vw tento motor prostě za volnoběhu hapruje v otáčkách
drdjworks
Streda, 15. Februára 2023, 02:05
A mohol by si mi este prosim poradit? Naslo mi dva sady tych tesneni, oba vraj pasuju na auto, ale su ine a neviem ktora obsahuje tie O kruzky potrebne.ObrázokObrázok
bmwrider
Streda, 15. Februára 2023, 16:27
ta spodni sada by měla být ono,kompletní včetně těsnění aktuátoru ovládání čerpadla /to je ta kostka na čerpadle/,ta sada má svoje bosch číslo,...nemuzu to tedka najít,...pro jistotu si zkontroluj dle oem kodu
bmwrider
Streda, 15. Februára 2023, 21:45
ta sada na repasi od meat-doria má číslo 9509,..od toho si najdeš ekvivalent bosch
drdjworks
Sobota, 8. Júla 2023, 10:23
Nakoniec sa mi podarilo eliminovat asi tak 80% toho vynechavania a trepania s motorom. Problem bol v tom ze bol odpojeny podtlak od silentblokov motora, po zapojeni ma motor omnoho kludnejsi chod, stale s nim jemne cuka, ale je to skoro prec.
