Tu525d
Registrovaný: 10.7.2016
Auto: Bmw e60
Zniženie výkonu a pískanie
Streda, 5. Júla 2023, 17:24
Ahojte,
prosím o radu (BMW E60 525d 130KW rv. 2005) Na aute som menil zvody kedže tam boli plechové a prasknute. No menil som to z hora takže sanie dole + veko vetilov ... dal som nové tesnenia,nové žhaviče vyčistl zložil naspet. išli dole aj vstreky ti boli relativne čisté no na špičke bolo trochu sadzý. auto som zložil. a otetsoval no auto nevykazovao žiaden problém na mieste normálny zvuk. ale počas jazdy bolo auto uplne mrtvé. nedokázalo sa dostať ani na 3000 otáčok. po otvorení okien bolo počut od 1900 otáčok pískanie ak keby chytalo vzduch. pozrel som všetky. hadice niektoré gumenné spojky vymenil za nové no auto stale rovnako. cez diagnostiku ukazovalo chyby ako pred rozobratím. žhavenie,škrtiaca klapka, a iné nepametam si ale nová chyba je nieco z DPF. auto je v povodnom stave takže žiadne vykuchania ani zaslepky a podobne.
Dočítal som sa že podtlaky môži byť zlé tak to idem rozobrať a vymeniť hadice. rozobral som to na novo a 6. vstrek bol cierny je možné že jeden vstrek by mohol urobiť také zníženie výkonu ?
v pláne mám vyčistit komoru na vstrek a sedlo...... a vstreký .
čo môže byt za problém aby som to zase neskladala nerozoberal...
ďakujem
Re: Zniženie výkonu a pískanie
Streda, 5. Júla 2023, 18:47
to ti tazko niekto povie od pocitaca...no ale co sa toho vstreku na fotke tyka, tak je podfuknuty, nezvykne to bezne robit na tychto motoroch, cize ak to pri prvom rozoberani nebolo, tak hladaj chybu v mechanikovi :D
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Streda, 12. Júla 2023, 15:06
Inak mám do tohoto motora vstreky, ak by si potreboval, že by náhodou tvojim niečo bolo. Dám za bagateľ, zavadzajú.
Tu525d
Auto: Bmw e60
Sobota, 12. Augusta 2023, 21:23
Ahojte hlásim sa znovu vstrek som vyčistil dal nové podložky a auto robilo to isté... Nešlo mi do hlavy ze by to mohlo byt dpf keďže predtým to nerobilo.... No je to dpf takže problém budem riešiť tam
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Nedeľa, 13. Augusta 2023, 08:50
Skus prekontrolovať hadičku č. 7. Na GT sa celkom rozpadla od tepla. Taktiež bolo syčanie, no hláška prišla oveľa neskôr. Keďže si narábal so zvodami, mohol si ju porušiť.
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E60/Europe/525d-M57N/L-N/mar2005/browse/exhaust_system/diesel_part_filter_sens_mounting_parts/
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
Nedeľa, 13. Augusta 2023, 09:59
Takze dpf mas ale diag ti pise skrtiacu klapku,to nem dobre…Bez nej regeneracia nepojde….
