Observer
Registrovaný: 25.6.2018
Auto: naftove
Re: Nova 5er - G60
Nedeľa, 25. Júna 2023, 07:43
ci nakoniec bude 530i s istotou neviem, ale k benzinovemu 6-valcu mi bolo povedane. ze vylucne v kombinacii s plug-in elektrom.... :roll:
zial, aj u G60 baterky stale zaberaju miesto v kufri... pocital som, ze ked to navrhuju aj ako cisto elektricke auto, tak umiestnenie baterii vyriesia lepsie
Re: Nova 5er - G60
Pondelok, 26. Júna 2023, 11:04
cez vikend som omrkol nazivo, a vyzera to o dost lepsie jak na fotkach, interier vpodstate bez chyby, asi sa da zvyknut aj na tu picovinku namiesto radiacej paky, exterier jedine co mi vadi su tie predne svetla, tie mali byt sirsie urcite, ale aj na toto sa da zvyknut.
tie motory no neviem, zatial konfigurator vyzera zalostne, ale tak su to prve dni len, takze uvidime.. 540i hadam spravia aj mild hybrid verziu :-O
Auto: G30 540i x-drive
Re: Nova 5er - G60
Utorok, 27. Júna 2023, 19:52
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: Nova 5er - G60
Streda, 28. Júna 2023, 15:15
No keď vidím ako vyzerá limo verzia, normálne by som sa bál dať dole tú plachtu z toho kombíku :)
Re: Nova 5er - G60
Sobota, 26. Augusta 2023, 19:55
Re: Nova 5er - G60
Nedeľa, 27. Augusta 2023, 17:11
toto mi ale pride troska divne, to tak podladili ten 6valec, ze dava len 300 koni? akoze spolahlivostou by to mohol byt masaker potom, ale toto sa bude dat cipovat na 700 koni bez problemov :-D
BMW 550e xDrive Sedan, the integrated drive unit contributes up to 145 kW/197 hp to the maximum combined output of 360 kW/489 hp.
Re: Nova 5er - G60
Pondelok, 28. Augusta 2023, 05:43
313koni by mala mat v 550e, asi aby tam ostal vykonovy rozdiel medzi 550e a 760e . . .
Observer
Auto: naftove
Re: Nova 5er - G60
Pondelok, 28. Augusta 2023, 15:11
Fuxxo, preco hovoris o "podladeni" motora 40i? :roll:
G30 540i LCI mala pokial viem 245 kW (333 k), PHEV G30 545e LCI mala len 210 kW (286 k) z ICE motora + 80 kW elektro = 290 kW systemovo
G60 550e (priamy nastupca G30 545e) ma podla clanku mat z benzinoveho 6-vlaca vykon 215 kW (292 k) + 145 kW (197 k) = 360 kW systemovo
PHEV maju vzdy trochu "uskrtene" motory, ja by som ale ten rozdiel cca 40 k v G30 medzi "cistym" benzinom 40i a PHEV 45e nevidel az tak priepastny
neviem kolko bude mat "cisty" 40i (v skutocnosti MHEV) v G60 540i, ale nemyslim, ze to bude ovela vacsi rozdiel....
neporovnavaj to s vykonom Tvojej M340i.... [-X
Re: Nova 5er - G60
Streda, 30. Augusta 2023, 13:24
preco by som to neporovnaval s vykonom v M340i? ved to je ten isty motor, a ma o pomaly 100 koni viac jak v tomto novom hybride.
ale nehovorim ze to je zle, prave naopak, to by mohlo byt na zivotnost takeho auta velmi pozitivny vplyv, hlavne ked ostatni vyrobcovia kombinuju tie pluginy so 4valcami s polovicnym objemom..
