milanko75
Registrovaný: 13.5.2023
Auto: bmw e60 520i
e60 520i
Sobota, 24. Júna 2023, 16:09
vie mi niekto poradit stale ak otacam s volantom tak mi tam nieco puka a na naprave uz mam nove ramena a aj stabylizacne nevie niekto co to je---mam e60 520i
Re: e60 520i
Sobota, 24. Júna 2023, 19:11
Samotné riadenie
milanko75
Auto: bmw e60 520i
Re: e60 520i
Sobota, 24. Júna 2023, 19:17
tam sa nieco meni ci sa to da niejak dotiahnuttt
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: e60 520i
Sobota, 24. Júna 2023, 21:44
Áno, mení sa tam celé riadenie. Takže buď dáš 1500+ eur za nové origo riadenie alebo si na pukanie zvykneš :D
rapidwinner
Registrovaný: 19.1.2016
Re: e60 520i
Sobota, 24. Júna 2023, 22:16
V LKQ zozenies repasovane vymenou za stare za cca 550€.
Re: e60 520i
Nedeľa, 25. Júna 2023, 09:51
Pozri vystuhu nad motorom,ta zvykne pukat sk je slabo dotiahnuta…
dominikborik
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: BMW 525D E60 2008 LC
Re: e60 520i
Piatok, 7. Júna 2024, 12:23
Ahojte, chcel by som oživiť tému keďže mám podobný problém
Ešte dávnejšie mi začalo niečo pukať/praskať na náprave, vždy keď som vytočil volant na plné (väčšinou parkovanie) išlo to viac od pravej strany a zdola. Prezrel som podobné príspevky tu na fóre a keď som mal dole koleso uvidel som, že tyčky stabilizátora to už majú za sebou, tak som to pripisoval im. Práve mám auto po servise, menili sa predné ložiská, brzdy a tyčky stabilizátora. Problém sa nevyriešil. Tak som išiel znova podľa fóra a problémov členov, skontroloval som hornú výstuhu, spodnú výstuhu (plech), všetko v poriadku dotiahnuté. Auto sme dali na jamu a započúvali sme sa odkial zvuk ide pri točení, najviac to pripisujeme riadeniu na spolujazdcovej strane. Základná vec, ktorá mi mohla napadnúť už dávnejšie ale nenapadla, je skontrolovať kvapalinu v riadení, bola pod minimom. Dolial som a pukanie/praskanie sa o niečo zmiernilo, ale stále je tam. Aktuálne mi to puká/praská iba pri cúvaní a vytáčaní volantu naplno doprava alebo dolava. Keď idem dopredu a vytáčam, tak nepočuť nič. Myslíte, že to je samotné riadenie ? Ak áno, aké mám možnosti na riešenie ? Okrem toho že by som si na tieto zvuky zvykol :lol:
Ramená majú cca 50tkm
Auto je E60 525d 2008 LCI
Vopred ďakujem za informácie a rady :)
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Re: e60 520i
Piatok, 7. Júna 2024, 13:39
Pamätám si, že pred pár rokmi tu mal niekto príbeh svojej E61, na ktorej skúšal dávať svoje staré riadenie na repas kvôli pukaniu.
Po repase ho nahodil naspäť a bol natešený, že pukanie prestalo. Najazdil okolo 10k km a potom písal, že pukanie je naspäť.
Takže záver je taký, že ten repas asi úplne spoľahlivý nebude a istotu máš len vtedy, keď kúpiš origo nové riadenie.
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: e60 520i
Utorok, 11. Júna 2024, 13:33
Mne to robilo na nissane ale po case prestalo tak neviem ci sa to samo neopravilo :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 23 neregistrovaných
