Lukygigi
Registrovaný: 2.4.2023
Auto: Bmw e91 330xd
Nefunkcny ventilator kurenia e91
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:02
Zdravim, mam taky problem, z nicoho nic mi prestala kurit e91. Teplotu mam na plno aj ventiltor a nic ani najmensi vanok, na ziadnom stupni a teplote, iba ked idem rychlo vtedy ide teply vzduch tak trosku (naporovy z vonku). A teraz da sa zistit cez diagnostilu ci je problem vo ventilatore alebo v odpore? Nezapne ventilator na ziadnom stupni aj led je motor vypnuty a zapnem “rest”. Zacalo to ked som menil zosuchane tlacitko na start, vtedy som si to vsimol. Poistku som pozeral a je v poriadku aj som ju vymenil a nic.
Re: Nefunkcny ventilator kurenia e91
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:07
Nejde ani keď zapnes nútený ofuk predného skla?
Lukygigi
Auto: Bmw e91 330xd
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:12
Nie, klima zapne tak jak keby to trosicku pofukavalo ale neodrosi okno az ked sa pohnem a idem rychlejsie az vtedy. Predtym mi odrosilo okno hned a vzdy.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 11. Mája 2023, 11:01
Ano cez diagnostiku sa da pozriet aj otestovat ventilator kurenia ....tie ventilatory radi oxiduju a maju uz nieco za sebou pri tychto rocnikoch...niekedy sa zacnu prvotne priznaky piskanim loziska (da sa opravit aj bez vymeny) a niekedy nejde vobec..par som ich uz menil, skoč za niekym na diag, chyba moze byt aj inde
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Štvrtok, 11. Mája 2023, 13:21
odchadzaju tam regulatory, vie sa to pekne priskvarit
Lukygigi
Auto: Bmw e91 330xd
Piatok, 12. Mája 2023, 10:27
Uz poriesene, dal som druhy ventilator aj s regulatorom a funguje 😉
Sobota, 13. Mája 2023, 08:18
no vidis, easy :)
