Moderátori: alfi666, fox1k
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
[DIY] e90 Oprava nefunkčného ovládača iDrive
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:33
Nazdar klubaci :smile: ,
mam tu pre vás taký jednoduchý návod, ako opraviť nefunkčný ovládač iDrive, na ktorom nefunguje potvrdenie, teda zvislé stlačenie tlačidla smerom dolu. Postup je v kocke jednoduchý a zvládne ho každý, kto ovláda prácu s mikropájkou (nie transformátorovou pájkovačkou!!) sú tam totižto SMD súčiastky. Práca je tak max na 1 hodinu. Tak a teraz spomínaný krátky návod:
1. Presuňte volič rýchlostných stupňov do polohy N (šaltpáku do neutrálu :D ). Potlačte blokovacie tlačidlo v smere šípky ako pri klasickom volení rýchlostných stupňov a vytiahnite hlavicu voliča smerom nahor.
iDrive obrazok 1.
2. Do koženej manžety voliča vložte dva prsty a ťahajte s citom smerom hore, aby ste ju oddelili od krytu mechaniky.
iDrive obrazok 2.
3. Oddeľte kryt mechaniky od panela obloženia v smere šípky nahor. Opatrne, ku krytu sú pripevnené rozvody elektroniky.
iDrive obrazok3
4. Stredový panel obloženia sa dá vybrať potiahnutím smerom nahor drží ho približne 6 kovových sponiek. Prvý raz to ide ťažšie no netreba sa báť, hlavne ťahať vždy rovnomerne predídete tým prelomeniu obloženia. Ovládač iDrive držia 4 torx skrutky každá v jedom rohu, ako je zakrúžkované na obrázku. Po uvoľnení skrutiek sa dá ovládač odstrániť od panelu smerom dole.
iDrive obrazok4
5. Od ovládača treba odpojiť konektor, ktorý je chránený západkou na spodnej strane ovládača. Treba ju stlačiť tenkým ostrým predmetom a konektor vytiahnuť v smere vodičov von. Konektor je označený nedá sa prepólovať, teda ho netreba nijako označovať. Ovládač držia zložené 4 torx skrutky na spodnej strane. Po ich odmontovaní je vo vnútri plošný spoj pripevnený k púzdru ešte 3 torx skrutkami, ale snímač sa nachádza vo vrchnej časti preto nie je nutné plošný spoj vyberať (pre ľahšiu manipuláciu to ale nie je zlý nápad :smile: ). Snímač má 4 kontakty (dva sú zakrúžkované na obrázku dva ďalšie sú zo strany šípky) možné je že studený spoj bude viditeľný na prvý pohľad, no ak nie treba pre istotu prepájkovať všetky 4 kontakty. Keďže sú tam SMD súčiastky, dbajte na to, aby ste nespojili neželané súčiastky, ktoré spojené byť nemajú.
iDrive obrazok 5.
Po dokončení opravy už len ovládač skompletizujte a vložte späť do panelu, najprv zadnú časť, potom prednú a priskrutkujte príslušnými skrutkami. Panel vložte na miesto aj kovové západky na ňom. Tak isto ja kryť voliča rýchlostných stupňov, manžetu a hlavicu voliča. A môžete si užívať opäť plne fungujúci ovládač iDrive \:D/ .
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Auto: G31 540i
Re: [DIY] e90 Oprava nefunkčného ovládača iDrive
Nedeľa, 5. Februára 2012, 22:15
=D> =D> =D>
parada chlape! :thumbup:
esorimmer
Registrovaný: 25.11.2011
Auto: BMW 320d E90
Nedeľa, 12. Februára 2012, 17:01
Díky moc, dnes mi to kamoš prepájkoval a ide ako nový. Parádny návod.
vinco209
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW G21 330ix
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:52
Ahoj super navod dnes som siel podla neho a vsetko zmakol a funguje \:D/
Ja som dokonca to U-cko mal cele odpajkovane takze tak 1,5hod nadavania ale fujguje este raz dik :thumbup:
E91 320d Touring Sapphire schwartz - EX
palo123
Registrovaný: 11.10.2010
Piatok, 27. Júna 2014, 16:49
super navod :) vsetko podla navodu funkcne dik .
LukasBB
Registrovaný: 14.4.2014
Sobota, 5. Júla 2014, 23:52
perfektne !!! dakujem velmi si tymto navodom pomohol :thumbup:
batko152
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: čierne E90 320dé
Sobota, 6. Septembra 2014, 15:02
Takze, je to vonku :) ale, ako zistim, ktory je studeny a ako to prepajkovat? ](*,) tie styri spoje, ktore drzia tu hovadinu? a zlavej strany je ako keby nejaka sipka? to som si zas dal :D
a
Kto chce hlada spôsob, kto nechce, hladá dôvod :)
peppovw
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: 118d
Utorok, 25. Novembra 2014, 01:41
Niekto zrucnejsi (ako ja :D) čo by mi to vedel opraviť? Samozrejme na cene sa dohodneme. Najlepšie okolie ba,tt. Keď tak ss, vďaka
kuraktt
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW 330d E90
Utorok, 26. Septembra 2017, 09:54
PERFEKT !!! moc dakujem za tento navod. Vedel som, ze to bude nejakym kontaktom, no nikdy som sa neodhodlal ku tomu, aby som to rozobral. Tvoj navod ma ale posmelil k tomu, aby som to spravil. Po prepajkovani a namontovani, okamzite vsetko zacalo fungovat ako ma. Uz ziadne klepanie po stredovom panely, alebo koliesku :))
joe3131
Registrovaný: 3.5.2023
Auto: E93
Streda, 3. Mája 2023, 11:20
Ahojte, som tu nový a ja mám ten istý problém ale nemám pájkovačku Vie to niekto spraviť tak že to pošlem na uvedenú adresu ,opraví , zaplatím :) ďakujem
a ozaj samotný ten gombík sa nedá kúpiť a vymeniť za nový pokiaľ to nie je o pájkovaní, syntax raz ide potom nejde 3-4-5 x naštartujem potom ide znova
dakujem
Štvrtok, 11. Mája 2023, 10:19
viem ti s tym pomoct, kludne to posli, popripade sa za mnou stav v malackach. ale bohuzial dalsia moznost je, ze auta do 2007 mali jeden blby spoj pod lavou nohou vodica a casto je utopeny v jazierku vody (a uplne hnily)
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 11. Mája 2023, 11:27
:thumbup: Cez vikend som jeden opravoval neslo tiez potvrdenie po prepajkovani funguje bez problemov
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
joe3131
Auto: E93
Piatok, 12. Mája 2023, 19:42
jararak napísal:
Dakujem za odpoved a info ozvem sa ked sa k tomu dostanem,iné... v prispevku som videl odkaz že robísš aj iné veci... mám iba jeden klúč k vozidlu ak by som chel druhý... čo treba k tomu a koľko by to stálo
Piatok, 12. Mája 2023, 20:56
treba sa zastavit :), viac v sprave
