Toper103
Registrovaný: 19.4.2023
Auto: E46 330d
E46 330d problem s automatickou prevodovkou
Streda, 19. Apríla 2023, 12:09
Zdravím potrebujem pomôcť včera mi skočila prevodovka do nudzaku po vypnutí zas bez problémov ale pri vyššej rýchlosti alebo podlahe presmykuje lamela motor skočí z 2500 na 3500 otacok tak ho zavrie a zas to spadne . Pri rýchlosti 160-200 skáču otáčky nonstop akoby ten hydromenic nevedelo zavrieť vôbec . Po odstavení na druhý deň som zistil že už nejde ani "R" auto sa nepohne a na "D" iba s plynom aj to s problémami.na diagnostike mi ukázalo tieto chyby:
Re: E46 330d problem s automatickou prevodovkou
Streda, 19. Apríla 2023, 12:35
Prevodovka KO,treba repas alebo poznať druhu
Streda, 19. Apríla 2023, 14:07
najskor skontroluj hladinu oleja, ak je dobra, tak zarobeno
Milan1994
Registrovaný: 17.7.2023
Auto: BMW 330Xd
Pondelok, 17. Júla 2023, 18:51
Ja mam otazocku na vas kupil som bmw 330xd pan prrdo mnou vravel ze bol olej v prrvodovke meneny ale nebol. Blizil sa cas vymeny ostavalo cca 5000km do vymeny tak som ho vymenil (bol tam totalny strieborny sajrajt) dal som novy aj filter aj preplach prebehol teraz po odjazdeni cca1000km auto ide v kazdej polohe paky len dopredu a radi len dve rychlosti nic ine neviete co by to mohlo byt?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 18. Júla 2023, 08:32
Strieborny sajrajt ze zelezo alebo hlinik z prevodovky… hladaj tam pricinu
Milan1994
Auto: BMW 330Xd
Utorok, 18. Júla 2023, 17:47
cize moze byt ze nieco mlelo a teraz nieco upchalo
Utorok, 18. Júla 2023, 18:28
Rovno zhanaj iny automat, oprava je nerentabilna
