sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 29. Januára 2023, 09:37
Choď na riadnu diagnostiku k niekomu čo vie čo robí...a potom budeš múdrejší....nie len tak hala bala snimače meniť....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 29. Januára 2023, 12:40
Kedze je tak zapchaty ze hned hodi chybu tak nepomoze nic len ho dat vycistit...alebo kup cistic...odpoj hadicku nastriekaj donho a vymaz chybu...mozno sa chyti a zregeneruje...teda ak ostatne veci su v poriadku...a dalsia vec ci uz je po smrti a nedokaze sa regenerovat alebo nespravne pouzivanie auta...
PetoBager
Registrovaný: 29.1.2023
Auto: BMW e61 530XD
Re: Pomoc z DPF
Nedeľa, 29. Januára 2023, 14:11
Ahoj, vela je toho popisaneho o nefunkcnych zhavicoch, a riadiacej jednotke zhavenia. Je blizko motora a prehrieva sa, po case odide. Ty si Nevsimnes nic, lebo zhavenie spina az pri cca -5 stupnoch C. Avsak pre regeneraciu DPF su zhavice nevyhnutne. Pri regeneracii zhavia a do valca vstrekuje Bohatu zmes a zhavic ju zapali. Ak Ti nefunguje zhavenie, auto nespusti regeneraciu. 6zhavicov a rele zhavenia kupis za 140 eur, plus robota. Daj to robit dakomu kto sa vyzna, lahko odtrhnes zhavic a potom zbytok treba opatrne odvrtat. Daj vediet Ako si dopadol 😉
sandrito
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 30. Januára 2023, 09:11
Ja len k tomu musim napisať aktuálnu vec...s tým dpf je to niekedy na mašlu...takisto sa ozvalo dpf plus hlaška, že snimač spätneho tlaku k.o. fajn...snimač origo nový....nepomohlo...vyčistil som dpf....za pár 100km zase hlaška o dpf....auto bez chyby, žhaviče vymenené s rj, vstreky boli na stolici, všetko o.k. nevedel som čo s tým..potom som Peqpeka poprosil o pomoc....sadli sme do auta, live hodnoty sledoval na diagnostike....či vôbec dokáže auto vyninuť teplotu na regeneráciu...vypálili sme filter, dal som odstranit a zasletip egr...a bol kĺud jeden rok cca...teraz zase sa problém ozval...zase sme sa povozili a podĺa live diagnostiky sa proste autu nechcelo nejako regenerovať...až keď som mu pridal na 180cca začal dpf horieť a pekne dokončil regeneráciu...takže teraz je zase pokoj... čiže pravdepodobne po tých 310xxxkm, už si to žije vlastným životom a treba sa o to starať, ale hlavne riešiť problém s niekym, kto vie čo robi, lebo potom to je bolehlav...Peťovi za profesionalny pristup a ochotu riešiť problém ďakujem...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 30. Januára 2023, 11:54
Filip986 napísal:
Ahojte, rád by som sa zapojil, kedže tu riešite tlak vo výfuku. Mám ťažkosti s E60 525d 145kw. Stále vyhadzuje na palubovke chybu DPF. Po naštartovaní asi 7km a vyskočí to.. Cez delphi diag to ide samozrejme vymazať ale iba na tých 7km alebo 20min na voľnobeh. Ten tlak ukazuje 47,9mbar.... zrejme neregeneruje a neviem čo stým.. auto vyhadzuje chybu 426E.. vymažem ale ani tak nechce spustiť regeneráciu... myslíte, že pomôže výmena snímača tlaku? Moc díky za pomoc
najskor treba zistit pricinu preco sa upchal, ta druha chyba je IBS... kedtak prines a opravime
lukinooo3
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 30. Januára 2023, 20:27
Presne...pri tych km ako keby nedokazalo dosiahnut taku teplotu ako by malo mat...zevraj su tam nejake drahe kovy co sa casom vypalia a uz sa nedokaze tak zohrievat...a moj nazor...ak sa uz raz da cistit tak je to len na chvilu a zacne kolobeh starosti...jednoducho nic nieje vecne a treba vsetko raz vymenit
sandrito
Re: Pomoc z DPF
Utorok, 31. Januára 2023, 07:37
lukinooo3 napísal:
Lenže taká maličkosť, že náhrady dpf vôbec nefungujú a nepoznám takého človeka, čo za takú cenu kúpil si na cca 15ročné auto nový....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Re: Pomoc z DPF
Utorok, 31. Januára 2023, 19:07
sandrito napísal:
To uz asi vsetci vedia ze nahradu su onicom...tak da sa sem tam kupit aj v zachovalom stave...vacsinou z buraciek zo zahranicia...sam mam taky v garazi v zalohe...je mi ho tam luto davat kedze auto moc nevyuzivam...jestvujuci mal tiez problem sa regenerovat a kazdu chvilu ho zapchavalo...ale vlete ho asi nahodim a som zvedavy...ci bude robit sarapatu
sandrito
Re: Pomoc z DPF
Streda, 1. Februára 2023, 06:47
lukinooo3 napísal:
Jazdený je a bude stále loteria...veď do neho nevidíš, ťažko povedať jak dlho vydrží, či už nemal pár zapchatí za sebou.....schvalne daj cenu čo stal jazdený?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
lukinooo3
Re: Pomoc z DPF
Streda, 1. Februára 2023, 10:55
sandrito napísal:
Je to loteria...tak ako kupit novy a nahodit a problem bude niekde inde😁ja co som si vsimol...tie co uz maju coto zasebou tak su az take do hrdzava vypalene zvonku...moj co som kupil je zvonku este "nerezovy" na vystupe je cisty a inspekcnou kamerou keramika tiez v slusnom stave...myslim ze okolo 450e stal...a nedavno niekto predaval v cz uplne novy za 15 tisic(bavime sa o oem)takze ak niekto pozera ponuku tak raz zacas sa da nieco najst okolo 500e
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 10. Apríla 2023, 10:59
Zdravim Vas a neviete kam nastriekat ten sprej s hadickou na cistenie DPF? Skusil by som to ako poslednu moznost pred DPF OFF... Neviem nikde najst ten senzor tlaku.... oddekloval som cele torpedo, nikde to nevidim..je to 525d 145kW
Je to ta cierna hadicka? Dam dole a nastriekam to tam a vymazem chybu a skusim ho prebrat jazdou?
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 10. Apríla 2023, 14:09
A co ta kocka z hadicku:-)
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 10. Apríla 2023, 18:16
Ano, do tej kocky, do tej hadicky.. isiel tam cely sprej od protecu.. Tlak na volnobeh klesol z cca 50mbar na 14mbar.. este jeden sprej kupim a este raz to zopakujem... nevyhadzuje zatial chybu... vyfuk mal 500° a regeneracia aktivna...
Sledoval som to celu dobu pocas regeneracie.. 55km dialnice na 4ke, 135kmh, 3600ot/min
Re: Pomoc z DPF
Pondelok, 10. Apríla 2023, 18:49
No regeneracia origo nejde v tak vysokych otackach….To si vela ludi myslim budem to drzat v otackach….
Filip986
Auto: E60 525d 2008
Re: Pomoc z DPF
Utorok, 11. Apríla 2023, 06:13
Tak ja verim, ze to pomohlo aspon podla diagnostiky, cele som to sledoval pocas regeneracie aj bolo vidiet ze "aktivne" tak som bol rad a ten tlak klesol, cize ten sprej to musel vypalit, ale stale mi pride ten tlak vysoky.. objednal som od protecu este jeden taky sprej a aj do nadrze aditivum, tak este raz to zopakujem, vymenim olej a snad to pomoze ale ten filter sa nechcel regenerovat sam, bez pomoci, tak ako by mal.... podla mna je len otazkou casu kedy pojde z auta von a potom sa vidime na softe, ale dal som mu poslednu sancu.... Toho zachrancu zemegule co toto vymyslel, by som rad spoznal osobne..... niesme v nemecku ze E60ku s 200000km hodim do srotu (alebo na slovensko, vsak) a kupim si nove BMW za 20000€...
