Andrejoo_e46
Registrovaný: 29.9.2020
Auto: BMW e46 2.0Ci 125Kw
Kontrolka MIL vypnutá + nepravidelný ťah pri vyššej rýchlosti
Utorok, 22. Novembra 2022, 21:44
Zdravim . Keďže som vo fórach pod skratkou MIl našiel všetko len nie to čom hľadal 🥲😄 tak prvýkrát v živote tu zakladam tému . Jedná sa o E65 predlf. 730d 160kw.
Píše mi diagnostika , že kontrolka MIL je vypnutá . Vedeli by ste mi poradiť prosím ako sa dá znova zapnúť / aktivovať? Aby proste fungovala .
Ďalej ,
Keď idem napríklad 130 po diaľnici a stupim na pedál až na na podlahu tak auto sa zoberie ale od 3500 hore ma nepravidelný ťah - potiahne citeľne silnejšie a slabšie v rovnakom intervale cca 2 sekundy raz tak raz tak . Čoby to mohlo byť ? Diagnostika píše EGR aj váhu vzduchu aj rail . Všetko skontrolovane a je to v poriadku. Napadlo ma turbo alebo jeho ventil ?
Ďakujem .
Naposledy upravil/-a Andrejoo_e46 v Pondelok, 3. Apríla 2023, 09:02, upravené celkom 1 krát.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: Kontrolka MIL vypnutá + nepravidelný ťah pri vyššej rýchlosti
Piatok, 25. Novembra 2022, 11:36
nic v zlom, ale chcelo by to prenechat diagnostiku na niekoho kto jej rozumie.
MIL (kontrolka motora) nesvieti lebo v RJ motora nie je ziadna chyba, ktora by ju vyvolala. To ze ti bude svietit na palubovke kontrolka motora ti auto neopravi.
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:09
Andrejoo_e46 napísal:
Ďalej ,
Ďakujem .
A akym sposobom si to EGR, vahu vzduchu a aj rail skontroloval ak mozem vediet, ak tvrdis ze je to vsetko v poriadku? Len tak vizualne, ci su tieto veci pritomne, alebo nejakym meranim? Lebo diagnostika nema pisat len to, v akom systeme je chyba, ale aj aka chyba a ak to je fabricka diagnostika pre BMW, tak aj to, akym sposobom ju potvrdit, izolovat, odstranit...
Andrejoo_e46
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 21:12
Ahoj , aby som sa vyjadril . Kontrolka motora svieti pri teste kontroliek ale pri štarte nesvieti pričom ostatne hej . To ze mi kontrolka MIL nevyrieši problem je super informácia ale minimalne by ma asi upozornila ze nieco nie je v poriadku a nezadrel by som motor mesiac do zadu . Takze by som ju velmi rad spojazdnil . Nejake rady ? Dakujem .
Pondelok, 3. Apríla 2023, 07:46
Vaha na tychto 160kw odchadza pravidelne….
Andrejoo_e46
Pondelok, 3. Apríla 2023, 08:01
TT-SIMIK napísal:
Ta je vymenená ( znacka pierburg ) a auto ide lepsie o dost uz sa nedusi ked pridam ale zas na prve zošliapnutie plynu reaguje ako fabia . Ked mu stúpim 2-3x po sebe tak sa zobudí . Z diagnostiky som sa zatial nic nedozvedel .
Pondelok, 3. Apríla 2023, 16:54
Adaptacie treba
