Moderátori: alfi666, fox1k
  • 6
  • 7
martinczs
Registrovaný: 17.4.2022
Auto: 318i
Re: Generovanie FSC kodu
Nedeľa, 1. Mája 2022, 17:56
jararak napísal:
tam musis byt s autom v pohybe aby sa to flashovalo (da sa aj bez toho, ale treba to nakodovat), 2010 je zakerna - totiz do 2010 mali tie mechaniky len 8gb flash a nezmestia sa ti tam novsie mapy ako 2018-west, east vojdu. samozrejme novsie jednotky su v pohode,maju 16gb flash.
Ja vim, ze musi auto jet, aby se nahrala mapa. Ale nejde vytahnout 1b file z auta. Nekolik flashek, format na FAT 32 ve win i pres rufus, ale porad je na flash disku jen copie_.....USB port v aute funguje - flashku s mapou vezme jakoukoliv a chce zadat kod na update, ale ten si bez toho hexu nevygeneruju.. :roll: Dalo by se podle VIN? muzu si zaplatit kod za 30 liber, ale spis me potesi, kdyz si to udelam sam...Nekde jsem cetl, ze s tim business je problem no
Pondelok, 2. Mája 2022, 07:12
no ten 1b funguje len pre cic, nie pre mcic, je tam ina sada prikazov, cize tymto sposobom to neurobis, musis sa pripojit na radio a odtial to vytiahnut. ale kebyze chces kod, kludne sa ozvi a bude to urcite lacnejsie ;)
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Piatok, 10. Júna 2022, 09:19
Zdravim, aktualizoval som mapy na 2022 v f10 cic mapy premium a ked som to robil minuly rok na 2021 tak pytalo fsc kód zadal som a teraz uz nepytalo. Ten lifetime kod staci raz a potom uz si ho pamätá? Alebo prečo odomňa teraz kod nepýtalo?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 10. Júna 2022, 10:05
ano
rudiii
Registrovaný: 5.6.2022
Auto: BMW f10
Streda, 1. Februára 2023, 15:29
danyel napísal:
Servus, mohol by si mi prosím ťa poslať link skorého si stiahol mapy pre F10?
Vďaka r
ghul739
Registrovaný: 11.3.2023
Auto: F30 320XD
Sobota, 11. Marca 2023, 12:12
Ahojte, chcem si aktualizovať mapy v BMW F30 2013, kde je ešte klasické NBT rádio. Nemám ale E NET kábel, je nejaká alternatívna možnosť ako získať FSC kód?
Prípadne nenašiel by sa tu niekto, kto by mi ho vedel vygenerovať?
Ďakujem
Štvrtok, 16. Marca 2023, 15:35
ghul739 napísal:
Ďakujem
je tam taka moznost
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Štvrtok, 27. Apríla 2023, 07:12
Čaute klubáci, ja mam trošku inú otázku, sorry ak sa to tu uź riešilo. na 5rade g30 bimmercode nepusti do headunit keď tam človek má pridané napr carplay cez nfc kódy..... mňa by zaujimalo ako dostať idrive do OEM štádia? :) nestačil by len ofiko update z ofic stranky cez usb aby to premazal? viem este su riesenia cez e-sys ale na to nemam notebook aktualne.... pripadne niekto ochotný okolie KE? vdaka
Piatok, 28. Apríla 2023, 09:42
cez usb neurobis ziaden update - to je cisto pre bt compactibilitu. ak urobis update cez diag (napr v bmw) tak vymazes vsetky fsc v idrive a teda nepojde ti navigacia (mapy), ale budes moct pouzit to nestastie zvane bimmercode. ak mas enet tak vies vratit navi do tovarenskych nastaveni ak bol carplay pridany cez hu-enginering tool, hu-tool neviem ako funguje a ten na SK asi nikto nema. nakodujes co treba a vratis spat carplay.
TKSVK
Registrovaný: 1.5.2020
Auto: BMW 518 D F10
Piatok, 9. Februára 2024, 15:27
Ahojte všetci bavoráci . Mám problém ako každý z Vás . Dokázal by mi niekto vygenerovať fsc kľúč pre F 10 rok výroby 2015 november ?
Stiahol som mapu Road Map Europe Route East 2023-2 , ale samozrejme pýta fsc kód .
WIN : WBA5E31000D673304 . Ešte poznámku neviem či to je systém CIC alebo NTB v tej navigácií je to nejako inak značené a čert sa v tom vyzná , RL_ EntryNav_Nav_I16293A . Poprípade ma nanavigovať na funkčný postup ? Ďakujem Vám veľmi pekne .
Nedeľa, 11. Februára 2024, 16:17
route je route, ziadne cic ani nbt, funkcny postup asi nieje, teda pokial nemas kupeny generator
TKSVK
Auto: BMW 518 D F10
Utorok, 13. Februára 2024, 13:19
A dá sa generovať fsc pre mapy route ?
Keď si ten kód niekde kúpim tak tak isto ho niekto vygeneruje nie ?
Utorok, 13. Februára 2024, 13:25
A prečo si ho nekúpis v BMW? Máš to bez problémov a legálne.
  • 6
  • 7
