Moderátor: voMacK
Putero
Registrovaný: 13.5.2014
Auto: Bmw
Re: Bmw f07 180kw zhasne motor
Nedeľa, 12. Marca 2023, 10:39
Ak mozes, posli mi tel . Do PM. Dik
Putero
Auto: Bmw
Nedeľa, 12. Marca 2023, 10:40
PeqpeK napísal:
ked rozkliknes detaily...pripadne dnes diagnostikujem v ba tak by som sa vedel zastavit
Ak mozes, posli mi tel. Do PM. Dik
Nedeľa, 12. Marca 2023, 19:03
Putero napísal:
mam ho v podpise :) ale uz too late
Putero
Auto: Bmw
Utorok, 14. Marca 2023, 11:15
Putero
Auto: Bmw
Utorok, 14. Marca 2023, 11:24
Tlakovy a teplotny snimac podla diag. Je ok
https://im.ge/i/Dq2B6J
Putero
Auto: Bmw
Utorok, 14. Marca 2023, 18:31
Zdravim bmw Gurus. Nejake napady? :-) uz rozmyslam clone dde :D
Utorok, 14. Marca 2023, 19:38
no ja by som skusil odmerat ten prud ci je to fakt real...inak burane to nahodou nebolo?
Putero
Auto: Bmw
Utorok, 14. Marca 2023, 20:34
PeqpeK napísal:
ahoj. Myslim, (ale odmeram), ze prud bude hodnoverny. Sem tam je to 13A sem tam az 18A. Normalne ako keby bol zaneseny palivak......(aj ten je novy pre istotu). Este zmeram prepady, ci nahodou si nepyta vacsi tlak kvoli vstrekom........ale motor pekne ide (aj zvuk aj chod) meral som korekcie vstrekov cez diagnozu, ale neviem ci to je moc hodnoverny udaj :-) samozrejme bolo to ok.......asi sa zblaznim uz :D
Ps: burane nebolo co ja viem :-) zena ho ma cca 4 roky, komplet GO motra robena cca 4 roky dozadu. Najazdene cca 60 000 po GO. Olej filtre menene kazdych 10 tis.
Utorok, 14. Marca 2023, 23:16
Keby to bolo palivove v nadrzi zapise chybu….
Putero
Auto: Bmw
Utorok, 14. Marca 2023, 23:49
TT-SIMIK napísal:
Ahoj. Jedina chyba co je zapisana je ta 26d200 tak vyssie je link na obrazky aj livedata. No nieco musi robit to, ze chce tolko vela prudu aby vytvorilo potrebny tlak...zaneseny filter alebo nejaky unik by mohla byt pricina ale to prave neni.....este skusim zajtra odpojit hadicu precerpavania tak ma napadlo.....fakt mi konci fantazia :D
Putero
Auto: Bmw
Streda, 15. Marca 2023, 18:59
Update:
Zmerane prepady a ok. Odpojene hadice v nadrzi aj precerpanie aj odvetranie. Stale velky odber.....Urobil som aj test cerpdla s ISTA je tam taky tvariaci sa ze zadanim skutocnej nameranej hodnoty budikom ( co som meral real pred vysokotlakom ) tak nastavy spravnu voltaz cerpadla......vysledok stale rovnaky..... predpikladam, ze za chvilu mi uz ani nikto z Vas neodpise :D
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 15. Marca 2023, 19:55
F-kove rady sice nepoznam, ale niesu cerpadla riadene EKPM vsetky trojfazove? ci je aj jednofazova varianta?
Popropade nieje nejaka zmena kde sa od nejakeho datumu preslo z jednej verzie na druhu?
Lebo v tych Fotkach z diagnostiky je vyobrazene napetie a prud iba jednej fazy. :-k
Putero
Auto: Bmw
Štvrtok, 16. Marca 2023, 11:05
ALAS napísal:
Na fotkach to je ok. Je tam len jedna faza.
Putero
Auto: Bmw
Sobota, 18. Marca 2023, 23:08
Update : ziadny update :D. Skusme to logicky pomocou fyziky. Meral som realny tlak pred vysokotlakom a tlaci predpisanych 4 bar.... to znamena tlak je ok. Podla omhovho zakona ked ze je zvyseny prud, tak potom je vysoky odpor.....cerpadlo je nove a aj palivak ( to by mohli byt priciny vacsieho odporu.... meral som aj prepady a vsetky vstretky rovnake ( malo pravdepodobne ze by to bola pricina ) napada niekoho este nieco? Nafta naoko nikde netecie.....
Co pani? Napady? Dakujem
Sobota, 18. Marca 2023, 23:26
Skonroluj kostru od cerpadla,premeraj voci kasni….plusovy k cerpadlu,k rj…
