rayne
Registrovaný: 9.1.2022
Auto: e39 525d Individual
Nizky tlak na rampe. Auto nestartuje m57d25
Streda, 8. Marca 2023, 18:29
Zdravím. Idem si po radu. Auto mi ráno naštartovalo až na 3ti pokus. Ťah bol vporiadku volnobeh takisto. Poobede už nenaštartovalo. Hodili sme to na diagnostiku a tam sme dostali chybovku nízkeho tlaku paliva na raili. Pri točení to skáče medzi 0-20Bar. Na Podávacom čerpadle mame pri točení skoro 4Bary. Ako prve sme vyskušali nový regulator na čerpadle no bezozmeny. Napadá vás niečo?
Naposledy upravil/-a rayne v Štvrtok, 9. Marca 2023, 19:11, upravené celkom 1 krát.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Nizky tlak na rampe. Auto nestartuje m57d25
Streda, 8. Marca 2023, 19:49
Kolko nafty je v nadrzi?ak pod 15 litrov tak cerpadlo v nadrzi je KO a ak nie to tak stredotlake cerpadlo zospodu auta cca pod vodicom.
Streda, 8. Marca 2023, 20:36
Ked ma 4 bary, podavacie cerpadla budu ok
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 8. Marca 2023, 21:30
Aha zle som precital, som myslel ze na raily 4 bary.
A ten regulator tlaku bol odkial? je novy? funguje naisto?
rayne
Streda, 8. Marca 2023, 22:22
Áno nový od bosch-u. Pohrávame sa s myšlienkou snímača na rampe alebo že niektorý vstrek ma až taký veľký prepad že auto ani nenaštartuje. Na štart sprej na sekundu nabehne a hneď zdochne.
Štvrtok, 9. Marca 2023, 07:17
pravdepodobne vstrek, zmerajte prepady
rayne
Štvrtok, 9. Marca 2023, 16:12
Odpojili sme vedenie z vysokotlakového čerpadla čo ide na rampu a nafta nikde. Tým pádom asi čerpadlo no.
Štvrtok, 9. Marca 2023, 18:59
ako potom moze mat 4 bary
rayne
Štvrtok, 9. Marca 2023, 19:12
4Bary tlači od podavacieho čerpadla (pod soferom) do vysokotlakového. No od vysokotlakového do rampy už nič.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 9. Marca 2023, 23:42
Cize ste odpajalli aj vstup do vysokotlakoveho cerpadla? urcite donho ide nafta?
rayne
Utorok, 21. Marca 2023, 15:45
Vyriešene. Ospravedlňujem sa že aj s takýmto odstupom času. Po odpojení vysokotlaku pri rampe sme zistli že nam už nejde nafta. Vymenilo sa vysokotlakové čerpadlo a všetko už fiči ako ma. Po rozobratí sa našlo prasknutá pružinka.(princíp jednosmerného ventila). ďakujem dodatočne každému za pomoc.
