Jager333
Registrovaný: 11.10.2018
Auto: e61 525i 2004
Kódovanie LM2 po výmene z LM1 - chybové hlášky
Streda, 7. Decembra 2022, 21:24
Ahojte,
potrebujem poradiť:
mám e61 r. 2004 a vymenil som vzadu svetlá za faceliftové, predné sú predfacelift halogén/dynamic xenón. Vymenil som light modul za LM2.
Dotiahol som 4 káble podľa návodu do LM2 a vymenil 4 piny presne podľa návodu.
S kódovaním som iba začiatočník, ale rád si veci robím sám, mám z toho viac radosti ako riešiť to externe, preto ma neukameňujte.
pôvodný LM1 bol LME6X ohne LWR vymenený za LM2 E6X LWR.
Zmenil som VIN cez NCS Expert a nakodoval factory setting pre LM2 modul.
Stále mi INPA píše tieto chyby:
A8AC
A8AD
A8B2
A8B3
E51A
E51D
Smerovky blikajú rýchlo, led pásiky vzadu nesvietia, parkovačky detto, AE detto. V aute som našiel modul AHL čiže vo výbave to bolo. Auto je po jemnej nehode a predné svetlá sa zrejme menili, preto celkom neviem či mám hľadať chybu aj tam.
Ešte prikladám FSW_PSW.TRC súbor
https://ulozto.sk/tam/e8764ca6-5cb9-48a ... 4df39ea032
LM_E60.C0B
Ďakujem za každú dobre mienenú radu.
:thumbup:
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Re: Kódovanie LM2 po výmene z LM1 - chybové hlášky
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 21:06
Dopĺňam informácie, dnes som vybral jedno predné svetlo, idem meniť predný plastový kryt, starý je už veľmi ošúchaný.
Keďže predné svetlá sú predfacelift, parkovačky sú tam klasické 10W žiarovky, zrejme preto LM2 nedodáva toľko šťavy ako do lediek, iný odber. Predpokladám, že zrejme to treba len nakódovať, lebo žiarovka je dobrá a predtým svietili aj AE. Ďiaľkové sú H7, tie svietia. Stretávačky Dynamic Xenon, svietia obe, aj keď tie chyby E51A E51D zrejme súvisia s modulom AHL. Ak som to správne pochopil, LM2 si už ovláda svetlá aj bez externého modulu, preto niektorým pomohlo vypnúť AHL v LM2. Má s tým niekto skúsenosti?
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 22:02
Ak mas zadne face tam sa musia nakodovat ako retrofit aby predne vedeli pracovat,ale kedze mas ahl modul v kastli a LM2 ma ahl uz integrovane tak mas problem a musis to vsetko prekablovat…Aby to fungovalo….Nedavno som prestavoval 2004 na face body aj zo svetlami komplet….
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Piatok, 9. Decembra 2022, 13:45
Vieš mi to napísať polopatisticky? Nakódovať ako retrofit - čo sa presne týmto myslí. Venujem sa tomu krátko, preto sorry za otátzky. Viem že LM2 musí ovládať predface predné svetlá, ale čo konkrétne prekódovať. Zaujímalo by ma, prečo zadné led pásiky nefungujú, LM2 by ich mal vedieť aj v default nastaveniach ovládať nie? Predným parkovačkám nepomohlo ani zapojenie lediek namiesto žiaroviek, zrejme tiež niečo treba dokódovať. Takisto blinkre nefungujú ako majú, blikajú rýchlo, ale fungujú všetky.
To AHL som našiel tuto:
https://5series.net/forums/e60-e61-parts-accessories-mods-22/two-errors-after-coding-lm1-lm2-module-135667/
je tam aj PDF s prekáblovaním čo si zrejme robil aj Ty. Zaujala ma tá možnosť vypnutia AHL v LM2 čo sa spomína na konci stránky ale neviem či to tu niekto testoval, či by prestalo hádzať chyby a fungovalo by to.
Ďakujem za rady, teší ma keď si to postupne zrobím svojpomocne a pochopím samotné fungovanie.
=D>
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 14:00
daj tam nazad lm1 lebo toto zjavne nedas a nakoduj tie zadne svetla tak ako maju byt - prva dobra rada, vypni si najprv vsetky check controly.
pasiky nebudu fungovat asi preto, lebo si ich nezapojil? pouzil si redukncnu kabelaz kde sa taha 2 (e60)/4(e61) kable do LM modulu?
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Nedeľa, 11. Decembra 2022, 23:48
Vdaka za radu, LM2 tam vsak necham a postupne to rozbeham, toho sa nebojim. Kable som potiahol podla navodu 4 od kazdeho svetla az do LM2 (mam e61) aj som prehodil tie styri piny tiez podla navodu.
Nakodoval by som to asi takto:
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
nicht_aktiv
BL_2_PARKL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_33
wert_04
RL_BL_1_PARKL_FKT_33
aktiv
Problem je ze posledne 3 parametre som nenasiel v mojej ponuke. Mam tam tieto:
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_L
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_R
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_L
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_R
RL_BL_PARKL_FKT
RL_BL_1_PARKL_FKT
Pondelok, 12. Decembra 2022, 03:13
To sa koduje ako retrofit, ktory bol normalne dostupny od bmw, su nato presne instrukcie..... Nerobi sa to systemom ze najprv nieco pozapajam a potom sa budem niekolko dni hrat s prepinanim parametrov, lebo v tom sa nevyzna ani diva svina..... TYm ze povypinas jednotlive kontroly svetiel, vyriesis len to, ze nebude hlasit ich chybu, avsak tym ich nesfunkcnis.... Treba normalne spravit vsetky HW prace podla navodu bmw (vratane prekablovania AHL ak ho auto ma) a potom nakodovat retrofit bud cez ISTA-P alebo aj cez NCS, tam sa modifikuje VO vozidla a pridava sa tam kod pre danny retrofit, ci uz zadne svetla, predne svetla apd.
Zadne svetla ti nefunguju ako maju, pretoze si ich tam dal a dal si tam sice modul LM2, ale nakodoval si ho pre svoje vozidlo podla svojho VO/FA, to jest predfacelift a ten modul ma odkial vediet, ze ty si tam dal LCI svetla??? On si mysli, z tam mas svetla povodne predface, a to podla datumu vyroby vozidla, ale ak chces aby ti fungovali lci svetla, musis to tomu modulu dat vediet, aby sa nakodoval tak, ze mam vzadu lci svetla a vpredu pred lci atd....
Tu je oficialny navod od bmw
E60_LCI_Retrofit.pdf
(1.24 MiB) 206 stiahnutí
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Pondelok, 12. Decembra 2022, 09:59
Ďakujem za odpoveď, už tomu začínam chápať. HW som to zapojil podľa toho návodu, tam by som už chybu nehľadal. Teraz to doladiť softvérovo.
Čiže v module je potrebné zmeniť dátum výroby vozidla, aby vedel, že sú svetlá LCI a potom SW upraviť predné svetlá, lebo sú predface. Či sa mýlim?
Pondelok, 12. Decembra 2022, 11:32
Jager333 napísal:
Nie, netreba menit ziadny datum vozidla, s tym si narobis este viac problemov. Ako hovorim, je to ako oficialny retrofit, to znamena ze oficialne sa da nakodovat na predfacelift vymena svetiel za faceliftove. Pridava sa tam do VO kod +MUEB a datum zostava ako ma byt. Ale to je tusim kod ked sa preraba komplet osvetlenie, tj aj predok aj zadok na LCI. Neviem ci existuje retrofit cisto len pre zadok.... ak nie, tak to bude problem nakodovat aby LM2 fungoval spravne so starymi prednymi a novymi zadnymi svetlami a otazne je ci sa to vobec da tak aby modul nepisal ziadne chyby alebo aby to fungovalo ako ma.
Musi ti poradit niekto, kto to uz robil.... Drzal by som sa toho co pise TT-SIMIK
Jager333
Auto: e61 525i 2004
Pondelok, 12. Decembra 2022, 14:27
Pondelok, 12. Decembra 2022, 19:43
Ked mas ahl v kasli tak nemas PT can v LM2,takze natacanie nebude fungovat taktiez…Cidla naprav su v ahl a ty ich potrebujes do LM2… Retrofitov na E60 som robil ale 10ks…ale sak ked si sikovny das to…chce to cas🤣
Pondelok, 12. Decembra 2022, 23:21
Jager333 napísal:
A co s tym? S tym si ziadnu ameriku neobjavil....
Na americky resp. anglicky hovoriacich forach sa tazko nieco dozvediet, tam ma kazdy milion otazok, je nato milion odpovedi, ale nic z toho nefunguje a k rieseniu sa ziadna tema nedopracuje..... Ked ti mozem poradit, hladaj na ruskej stranke drive2.ru - tam sa da najskor dopracovat k nejakym veciam co aj funguju.... :smile:
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Nedeľa, 18. Decembra 2022, 19:09
+MUEB je veľmi výhodná skratka, pokiaľ sa robí kompletný retrofit, ako už airbone napísal. Ak sa ale mení iba predok alebo zadok, +MUEB nič nevyrieši, povedal by som, že vnesie viac chaosu do kódovania. Prešiel som si tým, rovnako ako doťahovaním kábla z miesta AHL modulu do LM2 a aj tých 4 káblov pre LED pásy dozadu. Tiež som mal najprv iba predok LCI a zadok sa dorobil až neskôr. osobne si ale myslím, že opak - predok predLCI a zadok LCI - ide ľahšie. Ak sú samozrejme dotiahnuté tie 4 káble pre LED pásy...
A paradoxne, aj keď urobíš komplet retrofit a použiješ +MUEB, aj tak ešte treba zmeniť položku v LM2 ohľadne RLS senzora. LM2 totiž očakáva nový senzor, takže tam treba zmeniť jednu položku.
Mňa by však zaujímala iná vec, trochu z iného súdka - platí ten kód +MUEB aj pre inú radu, konkrétne E87? Mám totiž pre ženinu jedničku všetko kompletné na prestavbu, a neviem, či ten kód môžem použiť alebo sa to robí nejak inak u tejto rady.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 2. Januára 2023, 17:28
je možnost mit AHL v kastliku a vypnout AHL blok v jednotce LM2, mám facelift světla ve předu smc 2 a ahl blok v kastliku, takže vše funguje až na přísvit do zatáček (h1 žarovky) a zadni světla mám neorigo co vypadaji jak facelift.
