wancohoff
Registrovaný: 15.4.2022
Auto: BMW X5 3.0D 160K
Re: E53 snimac vysky-konektor
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 15:47
Ahojte, hlasim sa po dlhsom case..kupil som novu riadiacu jednotku, uz mi snima aj v predu v lavo. cez ista d som nakalibroval vysky... a islo to asi 2 hodiny super. auto sa dalo dat tlacidlom hore, aj dole... rano sadnem do auta, a zas ta ista chyba, auto nekleslo ani ziadna zmena.... cez istu som vycital chybu : EHC accumulator pressure remains (accumulator filling requested)
podla googla to je myslene ako slaby tlak kompresora, ale ten ma tlak dobry, cca 14 bar.. inak cez ista d aj delphi viem na tvrdo prikazat napravam ist hore aj dole. a ako ich necham tak ostanu... cize vankuse aj kompresor je podla mna ok... a snimace tiez uz ukazuju aj mm aj volty-vsetky styry snimace....tak uz fakt neviem ako to vyriesit... nemate nejaky napad? dakujem
Naposledy upravil/-a wancohoff v Štvrtok, 8. Decembra 2022, 16:27, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 16:11
Jednotku si kúpil úplne novú z bmw?
Raz som riešil toto iste a pomohlo nechať chvilu odpojenu bat a po znovu pripojení to už išlo ok.
wancohoff
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 16:24
nie novu z BMW, zle som sa vyjadrll, zohnal som funkcnu... a je vidno ze ide lebo uz vidi hodnoty snimacov. ta moja nie... a aj to islo, no dlho som sa netesil.... baterku som odpojenu nemal to je pravda... ale po namontovani som vymazal chyba, bol sa odviest, a normalne to islo... aj hore aj dole.. no a rano zas chyba...teraz aj ked ju vymazem tak sa zas zobrazi... este skusim nakalibrovat s metrom v ruke kazde koleso este raz
a teda skusim aj tu baterku odpojit
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 17:23
Ak to nepomôže, jednotku si potom kúpil tiež zlu. Treba new.
wancohoff
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 19:14
Ja si skor myslim ze auto ma problem s niecim inym este... kupoval som to cez autofra s rocnou garanciou a este stale som v 14 dnovej dibe na vratenie. No zlepsenie tam je, co vidno uz na snimacoch.
Štvrtok, 8. Decembra 2022, 19:45
Mohol si ju kupit aj od elona muska ked su zle pouzite….kape tam ovladanie toho snimaca….Musel by si trafit ok dobry kus pri pouzitej…
wancohoff
Piatok, 9. Decembra 2022, 09:53
no zjavne som trafil dobry, ked ten snimac ide. idu vsetky... dnes rano som prisiel do prace a napichol auto. dal som navzdusnit kompresor. potom naplnit, (cez ISTA D) a teraz mi ukazuje riadjacku zelenu, akoze bez chyby,.. aj po vypnuti a zapnuti auta.. akurat ze na pristrojovke stale svieti chyba, a zhlasla aj zelena ioda pri tlacitkach ovladania podvozku pod volantom... pritom aj po znova nacitani chyb, sa to tvari uz bez chyby ... teraz je auto vypnute, vecer uvidim cestou s prace ci to na pristrojovke zmizne, alebo sa to spamata po prejdeni nejakej trasy.
Piatok, 9. Decembra 2022, 16:34
Presne takto sa správa zlá. Priprav si prachy na novú rj
Piatok, 9. Decembra 2022, 18:28
Tie rj ked premazes vedia ist chvilu,alebo ked sa prebehne koncova poloha snimaca a vymaze sa autu podvozok funguje nejaky cas a potom znova dokola….ved uvidis….
