ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Re: Zavíjanie od pohonu xD
Štvrtok, 28. Apríla 2022, 05:40
TT-SIMIK napísal:
Guma loziska bola tuha,ked pomykas kardanom?
Áno. Dokonca citeľný rozdiel oproti tej starej. Tá stará bola mäkká jak šprcka 😁
ErikPN
Štvrtok, 28. Apríla 2022, 19:06
Menší update, vypadá že som to vyriešil. Znovu som to zdvihol a celé oddekloval . Dnes som sa zameral na silentblok rozvodovky ,pretože keď som menil oleje všimol som si že má po sebe praskliny, teraz už je natrhnuty ,takže suci na výmenu. Na skúšku som mu spravil upgrade pomocou kúskov z vodnej hadice 😁 a ono to pomohlo. Bol som to testovať a vibrácie necítim ,uvidím zajtra 😁
ErikPN
Utorok, 3. Mája 2022, 20:11
Páni zohnal som druhu jazdenú rozvodovku a keď už ju mám v dielni na stole napadlo mi že by som ju otvoril a vyčistil zvnútra . Otázka teda znie je to dobrý nápad alebo je to zbytočná kravina ?
ErikPN
Pondelok, 7. Novembra 2022, 21:00
Tak sa hlásim po dlhšej dobe. Leto som ešte pojazdil ale bolo cítiť že tá rozvodovka není v poriadku. Tu druhú som komplet rozobral ,objednal všetko čo bolo poškodené, rovno aj komplet ložiská, guferá a silentblok. Samozrejme nový olej
Tento víkend som ju namontoval na auto ,resetol cez diagnostiku atď.
A teraz problém ktorý riešim. Presne od 30kmh po 60kmh pri akcelerácii mi extrémne trasie asi kardan. Keď pustím plyn tak prestane. Zaradený prevodový stupeň na to vplyv nemá, triaslo to aj pred výmenou rozvodovky ale tým že bol zlý silentblok to bolo do karosérie cíti minimalne o polovicu slabšie.
Hardy spojka je ok, uloženie s ložiskom je nové, kríž nemá žiadnu vôľu. Mohol by to robiť ten kĺb v zadu na kardane?
Pondelok, 7. Novembra 2022, 22:06
Určite, daj celý kardan spraviť. Mal som niečo podobne na E70
ErikPN
Utorok, 8. Novembra 2022, 21:45
Dal som dolu kardan a ten zadný kĺb sa mi nepozdáva. Pri pohybe nejak zadŕha čo sa mi vôbec nepozdáva , zajtra príde nový tak som zvedavý čo to povie.
ErikPN
Streda, 9. Novembra 2022, 14:46
Kĺb vymenený, je to o poznanie lepšie ale stále to není úplne ono. Okolo 50kmh je cítiť jemne vibrácie a dunenie v kabíne 😂
Streda, 9. Novembra 2022, 14:53
Dal si ten kardan vyvážiť?
ErikPN
Streda, 9. Novembra 2022, 21:18
Ešte nie lebo neviem kde to robia
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 10. Novembra 2022, 06:44
Tak potom niet divu, že citiš vybrácie...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ErikPN
Pondelok, 19. Decembra 2022, 20:19
Tak po nejakom čase sem doplním info.
Kardan som demontoval a rozpojil ,v ruke bolo cítiť z kríž je zlý, nemal vôle ale do jednej strany trhavy chod.
Kardan som teda zaniesol do kardan servisu kde mi kríž cca do týždňa vymenili a kardan vyvážili.
Po montáži a naslednej testovačke spokojnosť, žiadne vibrácie tak hurá všetko zakrytovat.
Keďže mám ešte nahradné auto, BMW som potreboval nachystať na STK ktorá medzi časom skončila takže auto pár týždňov stálo.
Potom jazda na STK a znovu som ho odparkoval.
A teraz príde to najlepšie 🤣 . Teraz po pár týždňoch som doňho sadol a čumim jak keket od 90km/h auto začne vibrovať ako keby boli zle vyvážené kolesá alebo preležane pneu 🤣 keď klesne rýchlosť pod 90 tak sa to stratí.
Schválne som dnes nahodil letné 18 a išiel sa odviezť a robí to rovnako.
To akože ozaj ten kardan skapal?
ErikPN
Streda, 21. Decembra 2022, 13:08
Tak nakoniec je zle to nové stredové uloženie.(febi) Samotné ložisko je OK ale v tej gume nieje presne v strede.
Zohnal som na skúšku druhý kardan ktorý má to uloženie ešte od výroby a rozdiel je citeľný už pri roztoceni ložiska keď držím kardan v ruke.
Nahodil som na auto zatiaľ ten náhrady kardan a vibrácie sa nekonajú 😊
