Moderátori: alfi666, fox1k
feshark
Registrovaný: 9.8.2017
Auto: BMW 318i
Re: [DIY] "Oklamanie" záťažového snímača Airbagu...
Piatok, 20. Apríla 2018, 09:33
AHojte. Mam podobny problem na BMW 3 E90, rv. 2006. Je tu tolko tych stran ze je problem to hladat....
Je tu niekto z BA kto mi to vie vyriesiť a ma to overene ze to funguje?
Dakujem
Lukasko10
Registrovaný: 14.10.2018
Piatok, 23. Augusta 2019, 22:05
Trocha oživím tému.
Začnem tým že tiež mi svieti airbag.
Skúšal som to kuknuť diagnostikou. Viem, je to iba hračka - bmw scaner, no ten mi kolónku SRS otvoril, hneď zavrel a od vtedy mi RJ SRS nevie nájsť.
A druhá vec, bola reč o napínaku pásu vodiča. Pás sa mi vracia veĺmi pomaly. Môže to mať súvis?
Dik
EDIT: Keď vyberiem poistku 10 Airbag, zhasne kontrolka airbagu..no zasvieti zelena kontrolka tempomatu.prečo?
E46, 320d, 110kw, r2003, manual
Sobota, 24. Augusta 2019, 14:19
zozen si novu riadiacku airbagu, odfajcil si si ju, lebo vymyslas
Sobota, 24. Augusta 2019, 14:20
feshark napísal:
Dakujem
toto ti v e90 nepojde, tam su ine veci, ked pis
čouky
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: E46
Streda, 6. Januára 2021, 08:53
Chlapi taká vec, dečku na mojej 46 som opravil tým odporom ako to tu bolo písané. Všetko fachcí super paráda, ale cca po 2 rokoch od prerábky mi opäť jednotka vysvietila chybu bagu. Po napojení na diagnostický program ista mi vypísala chybu:
MRS4: Airbag vodiča, stupeň 1
Na internete som hľadal, veľa, a dosť často to boli káble vo volante prelomené alebo niečo s konektormi. Ešte som to neskúšal rozobrat ale postrehol som, že keď chybu vymažem je to v pohode kontrolka nesvieti, ale len čo otočím volantom 2 niekedy 3 krát do strany tak mi vyskočí tá hláška, čo som písal vyššie a spôsobí to rozsvietenie kontrolky na palubnej doske. Potrebujem to riešiť nakoľko zaraz STK 😃😃😃
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/110kw-touring-t90822.html
BMW E46 320i M54B22
BMW E46 320d M47N
BMW E83 X3 M47N
EX BMW E36 318i M40
Streda, 6. Januára 2021, 10:06
Máš poškodený slimák pod volantom... Treba vymeniť
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Utorok, 5. Júla 2022, 18:31
Da sa niekde kupit ta decka nova? Mam x3 e83, v etk sa mi to nedari najst. Ikonka svieti len ked na sedadlo niekto sadne a po cca minute zhasne.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Utorok, 5. Júla 2022, 18:53
Samozrejme, normalne v autorizaku, a v ETK to samozrejme je, len musis hladat...
motorista
Registrovaný: 11.11.2020
Sobota, 15. Októbra 2022, 16:03
Zdravím,
najradšej by som nezasahoval do jednotky pod sedadlom spolujazdca, ale diódu s odporom pripojil cez konektor, akým je pripojená záťažová dečka.
Neporadili by ste mi, kde ten konektor dostať alebo aké má označenie pls?
Toto by mal byť potrebný konektor:
Passenger Seat Sensor Bypass Plug For Bmw E36 E46 E34 E38 E39 E65 E66 E67 E68 X5 M3 M5 Z4 Z3 3 5 7 Series 61138365340 968405-1 - Temperature Sensor - AliExpress
Vďaka.
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 15:57
košice okolie,košice, prešov ak ma niekto problem vieme pomôcť bez mech.zásahu a budu funkčné bagy :)
iggi
Registrovaný: 8.7.2015
Utorok, 22. Augusta 2023, 07:48
Chlapi, vedeli by ste mi to opraviť? Tiež mi svieti airbag, dečka je zlá. Ideálne okolie DK/RK.
Petoo0123
Pondelok, 4. Septembra 2023, 09:13
iggi
Pondelok, 4. Septembra 2023, 18:07
Kolko za to?
Petoo0123
Streda, 6. Septembra 2023, 10:13
máš spravu
markimark
Registrovaný: 18.1.2022
Auto: BMW X3
Sobota, 2. Decembra 2023, 10:01
Ahojte môžete mi poradiť BMW X3 e83
