Dominik1203
Registrovaný: 31.8.2022
Auto: BMW E46 330XD
BMW E46 330XD Turbo problem
Pondelok, 24. Októbra 2022, 19:34
Zdravim mam taky problem u mojho bmw po vymene turba sa stale nevyriešil auto nema spravny tah turbo nereaguje od spravnych otačok až pri vyšych otačkach sa niečo deje dymy na čierno
podtlaky som skontroloval a vymenil nevie niekto čo by to mohlo byt a sposobovat ?
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E46 330XD Turbo problem
Pondelok, 24. Októbra 2022, 19:59
Diagnostikoval to niekto? su zapisane nejake chyby? ma pozadovany tlak na raily popripade uz na filtri od stredotlakeho cerpadla?
Ukazuje na diag vobec nejaky tlak? lebo obcas je odtrhnuty konektor cidla tlaku na raily.
Vakuova pumpa funguje? je tam realne nejaky podtlak? brzdy idu v pohode?
Dominik1203
Auto: BMW E46 330XD
Pondelok, 24. Októbra 2022, 20:05
na diagnostike vyskočili dve chyby snimač plniaceho tlaku a vaha vzduchu vaha vzduchu bola nova od bosch a stale problem spočiva a konektor čo ide k čidlu plniaceho tlaku tak biely kablik bol otrhnuti ale neviem ako ho zapojit kedže tam
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Októbra 2022, 20:31
Ked nemas napojeny snimac tlaku vzduchu podla coho ma RJ vediet ako regulovat turbo? toto je tvoja hlavna pricina, co ocakavas s nezapojenym cidlom?
Ked po oprave konektora bude este stale vypisovat problem s vahou vzduchu tak mas problem skabelazou aj k nej alebo s RJ.
Dominik1203
Auto: BMW E46 330XD
Pondelok, 24. Októbra 2022, 20:49
a nevieš nahodou ako urobit ten konektor ? ked je vytrhnuti biely kabel
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 24. Októbra 2022, 20:54
Bud nato ma niekto naradie to odpinovat a nakrimpovat novy pin, alebo si odstrihnes konektor z auta na diely s dost dlhym kablom a naletujes do svojho.
Kontaktuj uzivatela PetoK, on je zo Ziliny verim ze bude mat nato naradie.
Dominik1203
Auto: BMW E46 330XD
Pondelok, 24. Októbra 2022, 20:58
dobre vdaka za pomoc
Dominik1203
Auto: BMW E46 330XD
Štvrtok, 27. Októbra 2022, 18:07
zdravim nakoniec to bol ten snimač tlaku turbo už ide a z zabera krasne dakujem za pomoc
