Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Prosím Vás naozaj o pomoc!!!!
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 22:02
Kúpil som E36 316i compact. Pri jazde to výkon znížený o polovicu, nedajú sa robiť odpichy a čo je hlavné ani s ním poriadne jazdiť. Išiel som na počítač ale lambda sonda bola v poriadku.
Môže to spraviť Merač hmotnosti vzduchu tzv. váha vzduchu? Ak áno pomôžte mi,Viete koľko tá váha stojí?? neviem už ako dalej, nemá to vôbec ťah.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 25. Septembra 2008, 23:11
...odpoj tu vahu a uvidis ;) posrat by sa nemalo nic, akurat sa ti zvysi spotreba.... ale auto by malo byt omnoho zivsie - ak je snou problem ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 26. Septembra 2008, 08:04
jo, pri odpojeni vahy musi motor zakolisat, skoro skape.. ak ani nemrkne tak je mrtva..
menil si po kupe vsetky filtre, naplne a sviecky ?
same shit, different day..
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 26. Septembra 2008, 15:21
Ktory M43 je to ? 1.9 alebo 1.6 ? Vykon na polovicu ?
Skus odpojit vahu ci ti trhne motorom... Vymenil si palivovy filter? Sviecky?
Gali6
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 00:43
Okey, v pondelok s tým idem do servisu a povedal mi chalan, že mi odpoji a hneď to zistí.. Tie sviečky a filtre som od kúpy vôbec nemenil. Okrem toho čo je ešte taký nutný základ vymeniť pre dobrý chod motora? :( Ja sa moc do takýchto vecí nerozumiem, ale BMW je moje prvé auto a velmi rád sa budem učiť čo jak sa robí :lol:
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
Gali6
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 00:50
Nooo je to M43 1.6.. Proste do maličkého kopca to má problém na 3 prevodovom stupni. Katastrofalny chod motora a ten výkon mi ubralo cca asik o polovicu, to proste človek pocíti.
Ale chvala bohu že tu sú skúsenejší ludia ako ja :wink:
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 07:37
stale sa tu ohanas polovicou ale vies co je celok? lebo my z tvojho opisu ani nie. btw sviecky, kable, filtre su zaklad na hocijakom aute, hocijakom motore ci je to dizel, benzin, plyn alebo nieco co sa bezne este nepredava (akurat ze sviecku vymenime za nieco co da podnet zmesy na vzplanutie)
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 08:36
a prejavuje sa to aj na tom ako ide motor? alebo len pri jazde, trha ho nejako? vynechava?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 11:05
žeby rozvod bol posunutý :wink: alebo tlak paliva slabši :wink:
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
vrrr
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 18:48
no z teho si nic nerob .ja mam asi taky isty problem ..tez mam 1.6 ale coupe...a nic netaha ..a uz som si jaksi zvykol ..aj ked by to mohlo byt lepsie ..
Gali6
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 19:55
Ked zapojil lambda sondu, tak pri rozbehe a celej jazde plyn akoby vynechaval a naraz to potom len tak trhlo a zabralo, pri jej odpojení aj otacky na 1 a dalsích prevodovych stupnoch stupaju strasne pomaly. Skusim tam vymenit tie veci ako ste mi poradili a dam vam vediet ako to ide..
A este otazka s takej technickej stranky.. Je pravda čo sa hovorí že tieto Compacty hlavne s obsahom motora 1.6 sú kazové alebo sa nemusím obávať?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 28. Septembra 2008, 21:18
mne po odpojeni vahy vzduchu auto vobec neslo, so zapojenou ide ako ma;) tak ako to je? Diesel 320d e46 136PS
alfi666
Pondelok, 29. Septembra 2008, 08:37
Martin.. aj mne sa to chova tak ;)... asi je to na diesloch inac ;) ... ale v pripade benzinu ten test funguje ;)
Rimi
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: Citroen C4 WRC
Pondelok, 3. Novembra 2008, 10:17
Gali6 napísal:
Ako kazove? Ja mam compacta 1.6 97' ma 195000 a ide ako hodinky co sa motora tyka,predosli majitelia kaslali na udrzbu,ale ja som si ho daval postupne do poriadku..
ex 316i Compact Arktissilber
Citroen C4
Everyday is like a bullet in your brain.
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 3. Novembra 2008, 15:48
Nieco nieje potom v poridaku pri priprave paliva.
Zacal by som diagnostikou, kuknut chyby moze to byt hoci co.
zaneseny palivovy filter, hadice
Pumpa KO
Vaha KO
O2 senzor KO
Lambda KO
Sviecky KO
zly/nespravny olej
vzduch filter zaneseny jak hnoj...
co tam tankujes ?
