Matias25
Registrovaný: 13.8.2021
Auto: e61
Re: e61-vadny vzduch. kompresor?
Pondelok, 12. Septembra 2022, 13:59
Pozeral som na podvozok som našiel 200€ ale či bola nová neviem. Odkiaľ odporúčate kúpiť radiacky teda? lebo asi aj na kufor potrebujem, tlačítko nema ziadne napätie a vytápa kufre aj bez panorámy, lebo ak nie tak tam by mohli byt v akom takom stave..ja keď som videl ako je stlačený ten vak, tak s autom ani pohnúť, jeden som menil pred 2 mesiacmi, nemienim kupovať znova 😶 ...s baterkou som mal aj ja problém vybylo mi za 2 dni v zime, potom to vyzeralo fajn ale cez leto tiež na novej po 2 týždňoch už skoro vybitá, to bolo este pred vytopenim ale to môže byť aj zadným oknom podľa mňa, ktoré mi absolútne nejde a káble sa tam krizuju s karosériou
Matias25
Auto: e61
Pondelok, 12. Septembra 2022, 14:01
Sú kade tade ebay, Amazon, Poliaci len v akom stave 😏
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 12. Septembra 2022, 17:40
Prepáč, ale toto bude asi ďalší smutný príbeh.....jedného muža a starého auta....:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Pondelok, 12. Septembra 2022, 18:58
Treba ich nahodit inde kde nevytapa….
sandrito
Pondelok, 12. Septembra 2022, 20:06
TT-SIMIK napísal:
Ja si myslím, že treba kus rozmýšĺať hlavou a sem tam prečistiť odkvapy od panorámy a neparkovať pod každou lipou.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matias25
Auto: e61
Pondelok, 12. Septembra 2022, 21:34
sandrito napísal:
Toto si ma nepotešil teda, čo chceš povedať, že to rovno môžem zabaliť a predať na diely? Dake riešenie musí byť 😔
sandrito
Utorok, 13. Septembra 2022, 05:46
Jasné, že sa dajú všetky problémy vyriešiť, ale bude to drahá záležitosť a časovo náročná, navyše keď nepôjdeš za niekým čo vie čo robí, tak ťa ĺutujem už teraz...navyše keď máš auto v stave, že káble, sa ti dotýkaju karosérie tak s pánom bohom...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matias25
Auto: e61
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 08:09
caute chlapi, konecne som sa dostal k autu aj ku diagnostike, napojil som to a potreboval by som radu od skusenych v tom. INPA sa pripojila ku RJ podvozku, boli tam 3 chyby (5F8E Sensor hinten links, 5F9A Regelzeit heben, 5FB4 Energiesparmode aktiv), ukazuje mi to na senzoroch vysku cca182 a na druhom cca350mm. Ked som zadal dofuknutie ci oboch naraz alebo zvlast kazdej strany tak len mi ukazalo zopnutie, vsetko zaplo co bolo treba a nic sa nedialo. Skusil som aj vyfuknutie vtedy daco cvaklo ale to je vsetko. Tak moja otazka je to chyba v RJ, ze odisli dake piny alebo kde potom? lebo som cakal, ze sa ku nej ani nenapojim kedze bola vytopena.
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 11:13
Ak bola vytopena tak zacni od nej,aby nezhorel kompresor,aj zelene rele skontroluj….Mas aktivny energysparmod,ten nedviha auto automaticky…
Mato25
Registrovaný: 11.9.2022
Auto: E61
Nedeľa, 9. Októbra 2022, 16:33
Musím zohnať presne rovnakú RJ alebo môže byť verzia iná? Ešte som narazil aj na RJ Wabco tak pripadne aj to môžem
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 19:32
aute, nebudem zakladať novú tému, ale napíšem to sem, vzhľadom na to, že to tiež súvisí so vzduchovým podvozkom. Potreboval by som na E61 zohnať plastovú hadičku,ktorá ide priamo z kompresora. Podľa ETK je ale samostatne nepredajná, len s novým kompresorom. Neviete, kde by som kúpil túto hadičku?
Jedná s o hadičku pri písmene D v krúžku.
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 20:22
skusil by som nejakeho rozoberaca
palci540
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 20:40
Asi len tak budem musieť hľadať. Nejaký frajer to zle poskladal pri nejakej oprave a predralo mi ju, lebo bola opretá o rám kompresora 🤨.
Zatial izolačka pomohla, aby mi dofúkalo mechy.
Nedeľa, 30. Októbra 2022, 21:46
mozno by sa dalo vyrobit trubku z medi
palci540
Pondelok, 31. Októbra 2022, 20:07
Tiež nie zlý nápad. Akurát by som ju musel len nadpojiť na tú plastovú, lebo tá je prevlečená cez maticu a tú medenú by som tam asi nenatrieskal. Ale teraz mi napadlo, že by som si teoreticky vyskladal ten tvar cez spojky. Mám v práci týchto dielov požehnane, takže pri najhoršom si cez L-spojky urobím takúto hadičku. Tie nasúvacie spojky vydržia cca 10 barov, takže no problem. Len musím zmerať aký je to priemer hadičky, aby to nebol nejaký atyp, ako sa používa štandartne vo vzduchotechnike. Alebo jednoducho nebudem špekulovať, dám tam rovnú hadičku, navlečiem ju do nejakej kovovej chráničky a nech sa potom opiera kde chce :D
