Re: e61-vadny vzduch. kompresor?
Piatok, 12. Januára 2018, 00:00
Tak tak, po kupe e61 hned prvych 14euro na nove rele :)
martiner18
Registrovaný: 22.8.2016
Auto: e46
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 19:30
PeqpeK napísal:
Vies mi dat cislo dielu ? toho rele alebo typ ? Dakujem
K126? [font=sans-serif]61368373700[/font]
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Utorok, 29. Októbra 2019, 11:57
Nech sa páči, nedávno som ho kupoval, cca 15€ stojí
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Majky2539
Registrovaný: 12.1.2020
Auto: Bmw e61 525d
Nedeľa, 15. Marca 2020, 10:03
Chlapi v ktorej časti je to relé na ten kompresor, pod rezervou alebo pri motore?
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Nedeľa, 15. Marca 2020, 10:19
Pod rezervou ...
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Utorok, 29. Septembra 2020, 10:47
ked kompresor bzučí ale nič nefúka tak je na výmenu alebo je šanca na opravnú sadu? sfukoval jeden mech a dosť často spínalo kompresor tak vyhorel alebo sa vydrel? dík za pomoc (mechy su vymenené tak sa zistilo že už nefúka predtým ale dofukoval)
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 29. Septembra 2020, 11:27
Tuším niekto dával na repas kompresor, vymenil len membránu a kompresor tlačil daľej, ale ja by som pre istotu kúpil radšej nový...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matias25
Registrovaný: 13.8.2021
Auto: e61
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 07:31
Ahojte,
Nechcem zakladať novú tému, mam e61 2007 a celý zadok mám padnuty, kompresor mi ani nezopne relatko som skúšal premerat zopina ale keď je v aute tak nerobí nič. Vytopilo mi aj kufor takže aktuálne mi nejde viac veci v aute, od ele zatvorenie kufru(otvoriť ide), tlak v pneumatikách až po panorámu ktorú sa mi tiež podarilo otvoriť ale po 2 hodinách čo som čistil odtoky prestala úplne reagovať a manuálne som ju musel zavrieť. Ale moja otázka je dá sa napriamo zapnúť kompresor nech dofuka auto aby som ho vedel aspoň presunúť na lepšie miesto?
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 11:44
Ved pusti mu stavu napriamo, otazka je ale preco ti ho nespina a ci ti bude fungovat rozdelovaci ventil
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 12:05
EHC jednotka bude vytopena, zhrdzavena..
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 12:26
Tak tak
Matias25
Auto: e61
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 12:43
skusil som ho zapnut na priamo, prepojil som relatko, zacal vrcat ale to je vsetko nedvihalo, mozno som nechal kratko ale bal som sa aby nepretlakovalo ci ho nechat dlhsie aj? nechcem odpalit este aj tam daco. Vsetky jednotky som vybral, prestriekal, vycistil ale nemam diagnostiku tak neviem ich otestovat. Nechcem kupovat zbytocne dalsie kym si nebudem isty
Matias25
Auto: e61
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 12:44
ten rozdelovaci ventil ovlada RJ? alebo aj ten sa da dako zopnut na priamo?
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 14:07
Mozes pustat kompresor,ale bez rj ktora ti otvori ventili to nedvihne….A zase na priamo ho pustat max na vyskusanie,aby si ho neodpalil ked bude fukat do zavreteho ventilu…
sandrito
Nedeľa, 11. Septembra 2022, 21:36
Matias 25 :-) asi netušíš, koĺko stoja riadiačky a pod rezervou je ich niekoĺko...a drvivá väčšina čo sú na trhu ako jazdené diely sú vytopené.....
Ináč úprimnú sústrasť....všetko čo si popisal som si vyskúšal na vlastnej koži, veĺmi neprijemná situejšn veru.....a to som na sadnutom aute spravil cca 700km neprajem nikomu.....komplet všetky pneu diely som vymenil...nakoniec po peripetiách s elektrikou som zistil, že 2 riadiačky vyskratovalo...nakoniec mi 3tia odišla časom, začala mi vybijať auto, respektive nedalo sa auto uspať....problém som riešil s pepeqom aj zo Simikom....
p.s. keby mal niekto funkčnú r.j. ovladania svetiel na výsuvné ťažné kúpim.... ;-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
