ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: diagnostikovat chybu
Nedeľa, 19. Júna 2022, 11:55
Sanca ze sa to nestretlo je velmi nizka, kedze si s tym uz viackrat tocil, pre uistenie urcite hlavu dole.
Ano, novsie od 150kW maju novsiu generaciu CR systemu a inu RJ motora, a vacky s ozubenim bez retaze ako pises.
l€1t0
Registrovaný: 16.2.2014
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 19. Júna 2022, 20:58
no začal som rozoberať ale zastavil ma klimakompresor ako dole aby som zhodil predok a kukol a dva vstreky sa mi zasekli a nejdú von v piatok pokračujem už mam predbežne motor zohnaný
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 2. Septembra 2022, 20:04
mo chyba- bola retaze roztrhane vacky polamane uzubenie na vackach povolene ozubenie na cerpadle vylamane napinace rozbite zrejme zaseklo olej cerpadlo
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 2. Septembra 2022, 20:07
a mam novy problem dal som druhy motor toci a nejde chytit netreba nakodova alebo nieco take ???????? a este teplomer mi pise minus 40°C
Piatok, 2. Septembra 2022, 20:17
Menil si aj RJ motora, popr.EWS ?
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 2. Septembra 2022, 20:32
len motor a jedno cidlo na hlave
meneny cely komplet motor cerpadlo vstreky a snimace okrem toto jedneho alternator vana servo klima som dal povodne aj kablovanie toci len akobyneodpalilo
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Sobota, 3. Septembra 2022, 21:05
kto mi vie poradit aby to slo ????
l€1t0
Auto: bmw e46 330xd
Utorok, 6. Septembra 2022, 20:02
dakujem za rady uz motor naskocil zle som nasadil konektor na cerpadlo pod vodicom
nine_mike
Registrovaný: 10.11.2022
Auto: BMW 320i (e46)
Štvrtok, 10. Novembra 2022, 19:14
Ahojte, som tu nový. Kúpil som si staršie bmw 320i a minulý týždeň, po cca mesiaci jazdenia sa mi stalo pri predbiehaní, že auto "zatriaslo", poklesol výkon, otáčky vyleteli a po pár sekundách sa rozsvietila žltá kontrolka motora. Doplazil som sa domov na 70-80 km/h a ďalší deň keď som ho chcel odviezť do servisu, tak po naštartovaní, v neutrále auto výrazne vibrovalo a po pár sekundách zhaslo. Vždy keď som ho naštartoval, musel som cyklicky pridávať plyn, inak by skapalo znovu. V servise sme diagnostikou zistili, že nepracuje vstrekovací ventil na valci č. 4. Ventil + sviečka sa vymenili za nové, ale porucha ostala. Tak servisák prestriedal ventile aj cievky ale porucha je stále na 4. valci, naviac keď preštartoval motor s novou sviečkou v tom 4. valci a dal ju potom von, videl, že tá sviečka vôbec nepracovala, akoby na ňu vôbec nejde napätie. Takže zatiaľ sme zistili, že chyba je zrejme niekde v elektrike. Dnes mi ale hovoril, že zároveň premeriaval aj tlaky vo valcoch dva krát počas dvoch dní a prvý deň nameral (presné hodnoty si už nepamätám) na takmer všetkých valcoch hodnoty od 8 do 10 bar (podľa bmw ideálne by to malo byť medzi 10-11 bar) a dnes keď to meral, tak už to bolo zase okolo 10 bar. Takže v princípe má aj nízky kompresný pomer, ktorý sa naviac akoby náhodne mení niekde v rozsahu 8 až 10 bar.
Chcem sa opýtať, stretli ste sa s niečím podobným? Môže byť že tie chyby (žiadne napätie na sviečke 4. valca a nízky a premenlivý kompresný pomer na všetkých valcoch) majú rovnakú príčinu? A ak áno, akú alebo teda ako asi postupovať ďaľej?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 11. Novembra 2022, 10:14
Tlaky nerieš, keby si ich chcel mať podľa BMW musel by si robiť polovičnú generálku na motore. Krúžky vymeniť, hrnce lapovať ak nie meniť, ventily zabrúsiť do sediel, hlavu zrovnať. Tam je podstatné, že sú rovnaké a nie je tam výrazný prepad tlaku na niektorom valci. 8-9-8-10 je podstatne menší problém ako napríklad 10-9-11-6. Takže len elektrika ti robí paseku. Na otázku či majú rovnakú príčinu je odpoveď nie. Kompresný pomer je konštrukčná záležitosť, tlak vo valcoch mechanická a zapaľovanie elektrická. Sviečku vymeniť, fajku vymeniť, kábel premerať a pokiaľ sa to nespraví je škriatok v zapaľovacej cievke.
Piatok, 11. Novembra 2022, 10:51
Ak sa pomenili aj cievky a iskra na 4. valci stale nejde, je problem bud v kabelazi alebo vadna DME.
nine_mike
Sobota, 12. Novembra 2022, 18:53
Vďaka za info chalani. Môj Helmut :smile: je stále KO. Pofotil som, čo vyhodila diagnostika. Vyzerá to, že ten problém je aj na prvom valci. Dnes som sa vŕtal v skrinke s riadiacou jednotkou a relátkami. Dúfal som, že tam nájdem nejaký uvoľnený konektor a tým sa to vyrieši, ale všetko vyzeralo od oka byť v poriadku. V tom výstupe z diagnostiky je ako možná príčina aj vadné relé. Bohužiaľ neviem ktoré presne to je (v tej skrinke sú asi štyri), ale chcem ich v pondelok zobrať do roboty a premerať, či niektoré z nich nie je pokazené. Inak neviem čo s tým, asi zoženiem odťahovku a dám to do Zvolena do Bayern partner, lebo už fakt neviem čo s tým.
Ferco
Registrovaný: 2.12.2022
Auto: BMW E46 320d
Piatok, 2. Decembra 2022, 09:59
Nazdar neviem či to patrí sem no mám taký problém s mojou e46 320 d 2001 100kw kolíšu my otáčky na voľnobeh vstreky to niesu boli von otestovali sa a otáčky kolíšu len keď pustím kúrenie ano viem voda je odvzdusnena a problém stále pretrváva nejaké rady typy ja už som celé auto rozhadzal no tomuto neviem prísť na chybu ďakujem vopred za odpovede
