Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: E61 - elektrické otvaranie kufrových dverí
Streda, 2. Januára 2019, 17:28
Ci koki, tak to neviem, ale asi hej. Na E39 boli myslím že až 4, okno vpredu, vzadu, svetlá a intensiv ostrek...
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
ondrej24
Registrovaný: 18.3.2018
Auto: X5 E53
Pondelok, 15. Augusta 2022, 16:22
Ahojte, mne sa dnes na e61 úlomil (odhrdzavel) úchyt na ľavom (hydraulickou) pieste cez ktorý je prichytený o karosériu. Neviete náhodou či sa dá kúpiť druhý? Vďaka
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Pondelok, 15. Augusta 2022, 16:29
Dá sa, ja som kupoval. Pravá strana je vždy rovnaká, a ľavá strana záleží od toho, čí máš hydrokufor alebo nie - podľa toho je väčší alebo menší závit.
ondrej24
Auto: X5 E53
Pondelok, 15. Augusta 2022, 16:38
Hej mám hydrokufor , mohol by som ťa poprosiť odkaz kde sa to dá kúpiť? Či treba ísť priamo do BMW? Vďaka
kiski
Pondelok, 15. Augusta 2022, 19:17
Objednával mi to kamoš, čo mi servisuje auto, nebol som to teda priamo ja.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 16. Augusta 2022, 06:31
ondrej24 napísal:
Záleží ako ti to odhrdzavelo? Problem je, že na ten čap je vyvijany velky tlak klb je zaisteny v pieste podložkou...časom sa mazivo vytratí, natečie voda klb sa zapeče a vyderie sa lôžko uloženia čapu...potom celý piest vypadne....pozri v akom stave je to lôžko na pieste ak je vydrete tak ti nový čap nepomôže...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
CubesSVK
Registrovaný: 3.2.2021
Auto: BMW e61 525d 145kW
Streda, 10. Apríla 2024, 15:41
Ahojte chalani. Mam e61 LCi s hydrokufrom. Auto mam tretí rok, riadiace jednotky sa menili, kodovali, šecko jak sa patrí, lebo vytopilo kufor. Záhada ale prišla rok po tejto elektrickej finančnej zábave. Kufor sa v zime otvára len veľmi malo kedy. Počuť čerpadlo ako zavrčí a potom to vzdá. Tak urobí niekoľko krát a s miernou manuálnou pomocou to na asi 5ty krát zdvihne, ale s ohromným ujúkaním. Keď sa oteplí, tak vylezie hore akoby sa nechumelilo. O nádržke som nevedel, ostatne zavady som si dnes prečítal a musím to pozrieť. Ale poviem vám, že meteosenzitívny kufor ma extra s*rie :-D
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 10. Apríla 2024, 18:41
Bolo by vhodne vymenit olej, minimalne aspon doliat ak je nizka hladina.
Ide tam Shell Aeroshell 41, ten sa ale dost blbo zhana.
Ludia to zvyknu nahradzat klasickym zelenym CHF olejom (pentosin), tu ale budes potrebovat spravit preplach.
CubesSVK
Piatok, 12. Apríla 2024, 03:08
Ďakujem za odpoved. Vieme aj koľko asi ma cela napln? Či zháňať liter, alebo rovno 5L kanister 🙄
sandrito
Piatok, 12. Apríla 2024, 06:05
Ide tam max 2dl aeroshell...zrejme budeš potebovať len doliať olej. Olej sa da bez problemu kúpiť. Doma mam ešte pol litra...Rovnaky problém som mal aj ja. Pozri do pridehu riešil som to aj s fotodokumentaciou...v zime sa olej stiahne, klesne hladina, preto je problem s dvihanim...akurat, že treba celý systém s čerpadlom vymontovat otočiť naopak a tak doliať....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Matias25
Registrovaný: 13.8.2021
Auto: e61
Utorok, 16. Apríla 2024, 17:02
Ahojte, vytopilo mi kufor tak isto ako kolegovi hore, mam e61 LCI 2007 a mam problem okrem dalsich aj s elektrickym kufrom. Po stlaceny sa otvori ale nechce sa zavriet, dokonca ked stlacim gombik na zavretie tak ako keby sa chce este viacej otvorit. Ma niekto skusenosti s tymto? Ci to robi cidlo ze si mysli ze je stale zavrety alebo radiaca jednotka ci daco ine
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 16. Apríla 2024, 17:09
To moze byt RJ hydrokufra, alebo aj polamana kabelaz v prechodkach do veka kufra.
Idealne treba pozriet Diag ci snimac meni stav ked sa otvori kufor.
CubesSVK
Štvrtok, 3. Októbra 2024, 22:21
Ahojte. Dnes prišiel deň D na babračku s hydrokufrom. 1L aeroshell fluidothorax 41 z Čiech som zohnal za 25€… každá sranda niečo stojí.
Vybral som to von, otočil, vytiahol starú špinavú kvapalinu, napustil 60ml (po rysku) novej, rozbehal sa kufor akoby bol uuuuplne nový. Ale… vždy musí byt ku*va ale… Zistil som, že pri zatváraní sa z čerpadla, vytlačí kvapka tej červenej kvapaliny. Takže začína další príbeh o tom, ako zohnať sadu na pretesnenie, resp kto by bol schopný to zrepasovat…
Na vytopené RJ som našiel Poliaka ktorý všetky RJ spod rezervného kolesa vybral a napchal ich k tomuto čerpadlu vlavo vzadu, aby ich v kufri nevytápalo.
Zatiaľ toľko k príbehu z môjho kufra. Všetkým držím palce.
CubesSVK
Piatok, 4. Októbra 2024, 07:36
https://www.fightchaos.com/2020/09/bmw-e61-hydraulic-liftgate-pump-rebuild.html?m=1
Tento chlap popisuje ako pretesnil čerpadlo, reálne 99% tých čerpadiel trpí na pretekanie piestu, ktorý drží dvere otvorene, dostupná je aj sada tesnení na e-bay. Sadu som objednal, keď príde tak to skúsim nahodit.
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 4. Októbra 2024, 10:41
Zatial som tak intenzivne riesit nemusel, v kazdom pripade diki za link a info. :thumbup:
A prajem pevne nervy a sikovne ruky pri oprave. :D
