Macek71
Registrovaný: 6.4.2021
Auto: BMw 1
Po výměněPo výměně egr ventilu auto cuká
Sobota, 13. Augusta 2022, 20:28
Dobrý den, poprosil bych o radu,zda to nekdo neresil. Mam BMW E91, r.v. 9/2011, 318d ,105kW,N47. Vyměnil jsem egr ventil a po této výměně( na diagnostice bylo zjištěno,že je vadný) mi auto tak lehce cuká. Jakoby se snížily na chvilku otáčky a ztratilo auto výkon. Ale je to opravdu chvilkové. Zatím ujeto cca 180 km od výměny. Neřešil to někdo? Nemusí se ten agr nějak “přizpůsobit přes diagnostiku? Předem děkuji za odpovědi
Re: Po výměněPo výměně egr ventilu auto cuká
Sobota, 13. Augusta 2022, 21:40
Musi sa adaptovat,ak si dal nahradu tak je mozne ze to nebude dobre…egr je kokotina….
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 03:40
Ani,dal jsem náhradu. Tak to jsem rád Dal jsem cca 220€ a je to na hovno? Super
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 16:51
A jen hloupy dotaz.To se přizpůsobí přes diagnostiku asi,že? Nenankonfiguruje se to samo,třeba po 200 ujetých km?
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 16:54
Kokotina a to je v každém připadě. Když se to zaslepí,tak se to musí taky nějak obejít přes diagnostiku? Nebo to stačí jen zaslepit. Aby pak probíhala regenereace DPF
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 17:11
Vypina sa upravou softu a zaslepit je ideal….
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 18:38
Macek71 napísal:
Ak to cuka najviac pri prechode zo spomalovania do zrychlenia, tak to je u Nkovych motorov bezne. EGR je nastaveny velmi agresivne. Mozno ten prejav tvoj stary malo funkcny EGR okruh "vyhladzoval". Robilo a robi mi to na N57 pred aj po vymene za fungl nove oem sanie + oem egr ventil.
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 20:57
Tak ze starým egrem to jelo skvele.Bez cukání. Ještě zkusím vyčistit to chlazeni výfukových plynů a klapu na saní. A pokud to nebude ok,tak to prodám a koupím Škodu 120 😁😁😁
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 21:00
Sere mě to neskutečně. Šel jsem z Audi A4 B6 do BMW a byl jsem šťastný,jaké to je skvělé auto. Ale těch provlému je nějak moc. Český bmw klub je “mrtvý”,nikdo tam nic neporadí a kdyžtak jediná rada ,zajeď si do origo servisu. Zlatí slováci. Tady chodím rád a čtu toto fórum.
Macek71
Auto: BMw 1
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 21:40
Ještě bych podotknul,že to děla například při ustálene rychlosti. Například jedu 100km/hodinu a sem tam to tak cukne. Když dám tempomat,tak to je konimální. Tak nevim
nicoltom
Registrovaný: 20.1.2024
Auto: BMW 3
Sobota, 20. Januára 2024, 16:44
Macek71 napísal:
Ahoj, prisel si na to, cim to je?
