Moderátor: voMacK
Maxim2011
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: G31 530xd
G31 zvýšená spotreba po výmene oleja?!
Nedeľa, 24. Júla 2022, 09:51
Po výmene oleja a palivového filtra, oleja v prevodovke a oleja v xdrive sa mi zvýšila, spotreba zo 7,4l na 8,9l. 530 xd. Kupoval som ho s 97 000km teraz mám 108 000km. Výmena bola adi pred 2000 km. Kde môže byť problém? Prevodovka sa adaptovala na môj štýl jazdy a preto sa zvýšila spotreba?? Alebo tam niečo doj.bali??
Re: G31 zvýšená spotreba po výmene oleja?!
Pondelok, 25. Júla 2022, 09:22
neresetoval si len dlhodobu spotrebu?
ak si bol origo v bmw, je mozne, ze ti prehrali soft a zrusili chip, preto nato teraz viac tlacis
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 26. Júla 2022, 20:39
jararak napísal:
Olej a palivový filter mi menil Robo Mojžiš z Babinej a prevodovku s xdrive mi robili ZF v Novej Bani.
Po tom čo mi Robo vymenil palivový filter mi chvíľu motor šiel nepravidelne a potom zadochol, potom som znova naštartoval, chytil sa ale nie naraz ako keby nedostal dostatok paliva, vycúval som z garáže troška cukal, ale potom šiel normálne, to asi dovtedy kým sa systém nenaplnil palivom. Asi to bude normálne, alebo? :-k
Utorok, 26. Júla 2022, 20:56
No to je typicka amaterska chyba…Pri vymene palivaku dat treba odvzdusnit system cez diagnostiku….Aby sa nestalo to co sa ti stalo….
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Utorok, 26. Júla 2022, 21:33
TT-SIMIK napísal:
No fantastické! Narobilo mi to nejaké škody? Mám to dať ešte odvzdušniť? Alebo sa to už odvzdušnilo samo za tie kilometre?
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Sobota, 13. Augusta 2022, 20:03
TT-SIMIK napísal:
Sobota, 13. Augusta 2022, 21:39
Nabuduce ho na to upozorni….Niesi prvy ani posledny….
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 12:26
TT-SIMIK napísal:
Ďakujem
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Pondelok, 12. Septembra 2022, 11:14
Caute, nastane nejaky problem ak to mechanik neodvzdusnil?na zaklade tohto som volal mechanikovi a tiez mi to nedal odvzdusnit pri vymene oleja a filtrov.
Dakujem
Pondelok, 12. Septembra 2022, 14:02
ved tie cp4 maju problem same o sebe prezit, nie to este bez nafty ktorou su mazane...zakaznik u nas sa raz pytal, ze ako je mozne, ze to auto po vymene filtra hned nastartovalo a nemuseli sme to dlho nasilu tocit, ze v predoslom servise to robili tak :)
MCbucik
Pondelok, 12. Septembra 2022, 14:34
Ok chapem, ale ak uz mu auto chytilo tak sa samo odvzdusni alebo ho treba dodatocne teraz odvzdusnit?mam necelych 1000km od vymeny filtra a zatial som zmenu v spotrebe alebo podobne nespozoroval
Pondelok, 12. Septembra 2022, 19:01
Uz ked nastartuje tak netreba dodatocne….Ale treba sa odviest aby sa to odvzdusnilo nie to hned zhasnut lebo nafta znovu padne….
MCbucik
Utorok, 13. Septembra 2022, 08:24
Ok dakujem, este sa spytam moj mechanik nemal moznost mi zapisat vymenu oleja a brzdu aspon v idrive aby to bolo, vie mi to niekto dodatocne?
Utorok, 13. Septembra 2022, 08:29
Hocikto, kto ma diag, ideal ISTA-D.
Maxim2011
Auto: G31 530xd
Štvrtok, 15. Septembra 2022, 07:25
PetoK napísal:
Ale do elektronickej servisnej knižky to nevedia zapísať, alebo sa mýlim?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 0 neregistrovaných
