tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Re: Vibrácie BMW X5, 3.SD, 2008 - nejde do výkonu
Utorok, 21. Septembra 2021, 10:39
Podložku nezaložili samozrejme a asi aj stratili. Do teraz sa neozvali. Auto sa už opravuje v inom servise.
Do motora napršalo, ked rozobrali motor vrátane PVC krytu pri skle a nechali auto dva mesiace vonku na parkovisku.
Voda vyschla, to už problém nie je, ale povedať že auto funguje aj po reklamácii a že preto nemá pri rozbehu výkon lebo je ťažká karoséria, to hocikto nedokáže fakt.
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 14. Júla 2022, 14:00
Zdravím páni,
Chcem sa opýtať, čo môže byť príčina, že ked zapnem chladenie vzduchu zvané klimatizácia, dosť citeľne to zaťaží chod motora. Ja to v pohode počujem, ako zaťaží motor, ale viac mi vadí, že nejako ten motor breše, či chrchle či ako to opísať. Proste má to zvláštne zvuky a hrkoty. Ked klímu vypnem, všetko sa upraví. Motor je po GO hlavy, pretesnený, zrovnaná hlava, repas turba atd atd...nie je výbrus valcov, ani nové piesty a čapy. Je nová rozvodová reťaz napríklad. Robilo to aj pred tým. Niekto má zapnutú klímu stále, zapne si ,, SOFT ,, či čo a v pohode. Ja ked to urobím, počujem tie zvuky čo píšem a ešte aj prevodovka radí trhavo.
Ďakujem za rady.
el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Nedeľa, 17. Júla 2022, 13:09
To s tou klimou sa mi zda normalne, klima zatazi motor a aj zvuk je potom trochu iny. Skor by ma trapila ta prevodovka co pises. Kolko mas najazdene? Trha ti to vzdy pri preradeni, alebo len v urcitych otackach ked napr ides do kopca sa rozbiehat? Nemusi trhat len prevodovka, moze aj xdrive. Gumy si kedy menil?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
tepes33
Auto: BMW X5
Streda, 20. Júla 2022, 13:18
Najazdených cca. 380 000km. Olen a filter v prevodovke vymenený. Občas trhne prevodovka pri pohýnaní zo STOPKY z jednotky na dvojku. Ďalšie rýchlosti to nerobia.
Gumy mám druhú sezónu.
Inak to zaťaženie klímou je dosť citeľné. Neviem že prečo si s tým nevie poradiť 6 valec, ale uberie to celkom dosť koníkov.
Ďakujem
el_fuego333
Streda, 20. Júla 2022, 19:08
Ja mam rovnake auto ako ty. Najazdene 400000. Tiez mi prevodovka tak trhne z 1 na 2 dokopca, ako ked na manualne rychlo pustis spojku. Ale nie je to nejako extra vyrazne. Keby som to auto nepoznal uplne odnova, tak by som to ani neriesil. Naposledy som olej menil pri 350000, vtedy mi povedali, ze to je kvoli nejakym gumickam v prevodovke a ze pokial mi to extra nevadi, nic sa nestane, ked sa nevymenia. Nechcelo sa mi do toho, tak som to nechal tak.
X5 e70
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 28. Júla 2022, 08:47
Ja už som vymenil polku auta. Vadí mi len to chrčanie pri zapnutí automatickej klimatizácie či ako to mám nazvať. Proste ked je chladenie stále zapnuté, citeľne to zaťažuje motor, čo som si pred tým nejako nevšimol.
el_fuego333
Štvrtok, 28. Júla 2022, 13:11
Neunikala ti klima? Ja len ze ci ti do nej nestrekli nejaky utesnovac, ktory by zalepil kompresor a ten potom isiel tazko...
X5 e70
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 29. Júla 2022, 20:15
Klíma neunikala. Možno som si len zvykol na koníky.
tepes33
Auto: BMW X5
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 09:16
Zdravím vás,
- pri dlhšej trase som si všimol, že či s klímou či bez, zošliapnem plnynový pedál a skôr ako vybehne výkon motora si nejako potrebuje prehltnúť alebo ako to nazvem.
- nezaberie hned a to pri nižších prevodových stupňoch a aj pri vyšších
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 14. Augusta 2022, 19:24
laicky tip: turba/regulacia, zle zrepasovane resp. zle nastavene
tepes33
Auto: BMW X5
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 14:33
Ďakujem za rady, ešte otázky:
1 - pri brzdení začalo potriasať volantom, kotúče sú pekné, bez deformácií a farieb. čapy menené do dnes neboli, čiže prosím radu, čo všetko treba meniť.
2 - vzadu sa mi vylialo mlieko a natieklo pod baterku a všade kam mohlo ... odvtedy donekonečna zhorí červená poistka, cez ktorú ide myslím že aj el. ručná brzda a centrál, resp. raz centrálom zamknem, zas nezamknem...ručná funguje, boli menené bovdeny
Ďakujem
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 21:24
Mas niektoru rj vytopenu….
tepes33
Auto: BMW X5
Piatok, 19. Augusta 2022, 10:14
Ďakujem a to trasenie volantom ?
Piatok, 19. Augusta 2022, 10:41
Pozri volu v ramenach….kotuce su original?
tepes33
Auto: BMW X5
Pondelok, 22. Augusta 2022, 08:27
Kotúče áno ...
ešte poznatok, že na týchto extra cestách, hlavne vedľajších, občas hodí zadkom na stranu...nie je to plávanie, ale riadne mykne zadok auta do strany...robí to na výtlkoch a podobne...gumy sú letné, obuté druhú sezonu ... vzadu 315-ky ... chápem že kolesá majú svoju váhu a trieska to hore dole na výtlkoch, no na zimných to nerobí ... vôľa v ramenách sa dá skontrolovať vizuálne ? lebo raz sa v servise chlapík smial, že páčidlom sa nedajú na takýchto ťažkých autách kontrolovať, ale že tam kde majú tzv. kostitras
