LacoP33
Registrovaný: 26.6.2022
Auto: BMW e65 730Ld
Problém s RADIOM.
Nedeľa, 26. Júna 2022, 13:46
Zdravím páni. Najskôr som mal problém ze mi niečo za každým vybilo baterku. Nevydržala ani 2 dní. Problém som vyriešil tak že som odpojil NAVIGACIU v zadu kufri. Auto funguje tak ako má ale nefunguje mi HUDBA, navigácia a údaje ako sú dojazd v km a podobne.
Predtým keď bola navigácia zapojená tak rádio a ostatné fungovalo. Ako vyriešim aby mi išlo znova rádio? Bude to tou navigáciou alebo ASK modulom ? Ďakujem
EX. BMW e46 320d 110kw 2005
EX. BMW e39 520i 110kw 2000
EX. BMW e60 530d 160kw 2004
EX. BMW e46 318i 87kw 1999
Akt. BMW e65 730Ld 160kw 2004
Re: Problém s RADIOM.
Nedeľa, 26. Júna 2022, 15:47
Musis premostit optiku sluckou a radio zacne hrat…
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Utorok, 28. Júna 2022, 21:41, upravené celkom 1 krát.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 28. Júna 2022, 11:43
A premosťovaciu slučku by si mal mať v kastlíku pred spolujazdcom pri poistkách.
Utorok, 28. Júna 2022, 21:42
No len tu tam potrebuje….
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 29. Júna 2022, 15:01
som si myslel, že tá tam je len ako možnosť niečo premostiť :D :D :D
Streda, 29. Júna 2022, 16:56
Je to diag slucka
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 9. Júla 2022, 16:46
Mne dnes prestala hrať hudba - rádio aj cd. Wechsler pred spolujazdcom len cvaká čo sa snaží načítať cd ale nič. Nejde ani Navi. Čo všetko je tam navzájom prepojené? ASK+Navi+Wechsler? Či aj telefón? Navi budem vedieť vymeniť, ale ako zistím či je v ťahu wechsler? Viem použiť tú optickú slučku v kastlíku pred spolujazdcom?
Nedeľa, 10. Júla 2022, 10:44
Vies,ale potrebujes taku este jednu,alebo nejaku inu….E65/66 v plnke moze mat tych modulov aj 15 na optike…Takze niekedy je to loteria hladat ak nemas icom…
Weksler skus obist,odchadzaju tiez…
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 10. Júla 2022, 15:04
Boha.. E65 si naozaj žije svoj vlastný život. Ráno prídem k autu a všetko išlo ako treba :D :D :D Ale pre istotu sa zásobím potrebnými súčiastkami. Pôvodnú funkčnú NAVI mám, cez týždeň mi dorazí wechsler a optická slučka. Tipujem že ASK mám v poriadku. Teraz ma zaujíma ten modul na telefón ktorý je vzadu v kufri. Môže takéto problémy spôsobiť aj ten, alebo ten s týmto nemá nič spoločné?
Nedeľa, 10. Júla 2022, 15:12
Môže, hocičo co je na MOST
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 10. Júla 2022, 15:27
Je v aute aj nejaká MOST zbernica? Môže takéto niečo spôsobiť aj ona? Tá MOST zbernica je fyzicky nejaký modul, ktorý je niekde v aute? Kde? :D
Nedeľa, 10. Júla 2022, 18:46
Most je to co som pisal ja,je to opticka siet….
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 10. Júla 2022, 18:54
Chápem to tak, že MOST zbernica je proste prepojenie optických zariadení medzi sebou...... nie je to fyzický modul, ktorý to všetko riadi. Správne?
Nedeľa, 10. Júla 2022, 19:48
Bingo….a ked sa nieco na optike prerusi tak blbne….
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 10. Júla 2022, 20:01
Doooobre...... takže potom už len jednotlivo skúšať optické zariadenia, alebo sa dá rovno určiť konkrétne zariadenie napr. cez origo diagnostiku?
