GaborR1988
Registrovaný: 16.6.2022
Auto: Bmw e60 530d 170kw
Vymena automatickej prevodovky
Štvrtok, 16. Júna 2022, 15:42
Ahojte.potreboval by som poradiť.Čaká ma výmena automatickej prevodovky.podla typu a motorizacie je ta ista aka tam aj je.Otazka znie ci po vymene treba aj nieco kodovat alebo mj to bude fungovať bez problemov?jedna sa o e60 530d 170 kw predface.dakujem za rady
Re: Vymena automatickej prevodovky
Sobota, 18. Júna 2022, 13:07
fungovat bude ako tak. najlepsie nakodovat, resetovat adaptacie, popripade updatnut aj firmware.
GaborR1988
Sobota, 18. Júna 2022, 22:30
Robí sa to po osadení prevodovky ano?kolko to asi vyjde cenovo?
svf2000
Registrovaný: 10.5.2018
Auto: e60
Štvrtok, 30. Júna 2022, 23:03
možem sa ťa opytať kde si zohnal prevodovku a kolko ťa to cenovo vyšlo? a prečo ju vlastne meniš? lebo ja mam tiež problem so svojou a mam tiež 170kw
GaborR1988
Sobota, 2. Júla 2022, 02:29
Zohnal som ho od jedneho chalana co predava diely na bmw.prevodovku menim lebo mam problemy s hydromenicom.a niekedy mi to aj trha pri preradeni z 2 na 3.repas uz riesit nebudem. Nechcem investovat cez 2000e na repas ked ma auto hodnotu max 4000e.
palci540
Registrovaný: 23.2.2014
Auto: BMW E61 530D A/T LCI
Streda, 6. Júla 2022, 21:37
Neviem, či si skúšal resetovať adaptácie a potom ich aj nastaviť jazdou, ale ak nie, tak by som najprv skúsil to. Mne taktiež dosť trhalo z 2-3, ale len pri preraďovaní pri cca 2500ot/min a tiež nie vždy, a po výmene oleja + tesnení, resete adaptácií a ich nastavení trhanie úplne zmizlo a radí pekne. Ja som mal naplánovanú výmenu oleja, ale pokiaľ to ty nepotrebuješ, tak by som skúsil resete adaptácií prevodovky, ale treba ich aj zabehnúť, resp. "naučiť" ju radiť. Vo všeobecnosti stačí reset, ale niekedy to nestačí a treba uskutočniť aj zábehovú jazdu, cca pár 10tok km a manuálne radiť.
GaborR1988
Utorok, 19. Júla 2022, 07:12
Takze prevodovka je vymenena.trhanie prestalo.no niekedy pri preradovani ako keby sa nevedel rozhodnut ci ma preradit alebo nie.neviem ci tomu naozaj chyba este kodovanie a upgrade softu.moze haprovat aj kvoli tomu ze nebolo nakodovane.vedel by mi popripade niekto pomoct s kodovanim?vdaka
ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Sobota, 31. Decembra 2022, 18:09
Pripojím sa aj ja. Menil som prevodovku (6hp28x) a v pamäti závad je permanentne chyba CF2B . Predpokladám správne že treba tu prevodovku nejak nakodovat aby správne spolupracovala s RJ motora?
Jazdí to aj to radí ale vnímam že prevodovka trošku oneskorene reaguje na D , R , pridanie plynu atď.
