eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: 530D DPF problém-vyriešené...
Piatok, 3. Júna 2022, 20:08
zameral by som sa na ten senzor tlaku. pozri si tu chybu a tie 2 zaznamy poriadne, tie hodnoty su tam identicke (zaplnenie, tlak) a ak auto nejak zazracne samo neregenerovalo pocas tych 224km co je rozdiel medzi zapisom tak je to viac ako zvlastne.
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Sobota, 4. Júna 2022, 05:57
Je to možné. Ale po vypnutí motora ukáže pekne nulu. Pokiaľ by mal závadu, tak by po vypnutí motora ukazoval náhradnú hodnotu, čo mám ja vedomosti. Ale mrknem nato.
Ešte mám otázku na znalejších - po odpojení hadičky snímača spätného tlaku dpf zregeneruje auto pri vynútenej regenerácií? Ak áno, na základe čoho potom vypne rege? Je tam nejaký časový limit?
EDIT: auto nutene zregenerovalo s vypojenou hadickou spatneho tlaku. Ale takto to nemôže ísť donekonečna. Zrejme pôjde erg a dpf preč.
