Jacob00
Registrovaný: 28.9.2018
Auto: BMW 530d e61
BMW 530d - nevidim stav DPF v iDrive
Streda, 27. Apríla 2022, 20:45
Zdravim,
Pred cca mesiacom som kupil BMW 530d,r.v. 2008 a vsimol som si ze mi chyba stav DPF filtra v iDrive. DPF ako take by tam malo byt, myslim ze je ho aj vidno hned za turbom. Koncovky vyfuku su rovne a ciste co by malo tiez poukazovat ze to DPF tam je len rad by som to videl aj v iDrive respektive aspon zistil z akeho dovodu ho tam nevidim. Je normalne ze to tam proste neukazuje alebo znamena to ze niekto softwarovo vypinal DPF ?
Re: BMW 530d - nevidim stav DPF v iDrive
Streda, 27. Apríla 2022, 20:55
stav DPF sa da zistit iba diagnostikou...u starsich aut bol nan aj interval v idrive, ale to je len orientacne
Jacob00
Auto: BMW 530d e61
Streda, 27. Apríla 2022, 21:58
Dakujem za odpoved. Ak je to takto tak to si ma upokojil. Kamarat ma totizto 118d e87 2006 a v idrive vidi aj kvazi stav DPF filtra respektive kolko km by mal este ten DPF vydrzat. Ja som sa len bal ci do toho niekto nesahal kedze ja tam to DPF v iDrive nevidim,len olej,brzdovku a ostatne veci
Štvrtok, 28. Apríla 2022, 07:21
neviem preco to neskor odtial dali prec, ale je to tak bezne, nemas sa coho bat...pripadne ked chces vediet stav tak dobehni a mozme pozriet cez diag
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Piatok, 29. Apríla 2022, 13:07
Ono sa to ale naspäť dá dať...:) Je to len otázka kódovania. Ovšem budeš to mať ako prázdnu položku s počtom kilometrov... Kóduje sa to v budíkoch. Ja som si to napr. na svojej predfaceliftovej práveže odkódoval, pretože po zástavbe CIC to zobrazovalo bližšie nedefinovanú položku so zostávajúcimi kilometrami 140 000 :)
